Téma uzavřenoKlavesove zkratky
Zbyšek Zobrazit panel
Přihlášen: 28.kvě.2007
autocad2006
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Klavesove zkratky
    Zasláno: 17.čvc.2008 v 09:01
Dobrej chtel jsem se zeptat jestli nevite kde se da k jednotlivym ukonum priradit klavesove zkratky u AutoCAD Mechanical diky...
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2008 v 09:06
Nevíme jakou verzi AutoCADu Mechanical používáte - buď tedy v souboru MNU nebo v novějších verzích pomocí příkazu CUI - Klávesové zkratky. Viz též tipy.
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2008 v 09:14
V adresáři mechaniklu, podadresář Acadm je soubor 'acad.pgp'. V něm si nastavuji zkratky už od verze 14 do teď. Bezproblémově mi to funguje.
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2008 v 09:18
To jsou ale příkazové zkratky (aliasy), ne klávesové zkratky - např. Ctrl+F5, atd.
autocad2006
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2008 v 09:30
no to jsem myslel ze u autocadu slo nastavit zkratky typu ctrl+a k niz slo priradit treba kresleni cary atd. ja pouzivam AutoCAD Mechanical 2006...
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2008 v 09:32
Takže CUI - viz Tip 4627.
autocad2006
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2008 v 09:34
aha diky moc za pomoc jsem si nevsim....
autocad2006
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2008 v 10:09
no asi sem blbej ale nemuzu to v mem autocadu nikde najit...Confused muzete mi to prosim popsat podrobneji(pro blazny)Deaddiky
svarc.vl Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2008 v 10:55
klikněte pravým tlačítkem vedle ikonového panelu( tj kde nemate ikony), vyberte položku vlastní a v poslední záložce si nadefinujete zkratku k potřebnému příkazu
hynekn Zobrazit panel
Přihlášen: 13.lis.2006
ADT 3
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2008 v 11:44
Tak trochu nevyžádaná reklma, ale už od dávných dob, je na trhu prográmek AutoHook, který umožňuje pohodlně přiřazovat příkazy všem klávesám a jejich kombinacím. Není zadarmo, ale vyplatí se
http://www.command-digital.com/autohook.htm
Hynek
Tip 11736:Rychlé lokální uložení 3D modelu ve Fusion 360.
Tip 13154:Skrytý nástroj pro analýzu struktury modelu a nalezení poškozených objektů v Inventoru.
Tip 4627:Jak nadefinovat novou klávesovou zkratku v AutoCADu 2006 a vyšších?
Tip 10860:Klávesové zkratky v prostředí Inventor HSM při aktivní kartě CAM.
Tip 6981:Klávesové zkratky pro přepínání jednotlivých hladin, procházení hladin.
Tip 7819:VIPKlávesová zkratka pro Viditelnost komponenty (nebo jakoukoliv vnitřní funkci Inventoru)
Stránka byla vygenerována za 0,342 sekund.
