Téma uzavřenoLicovanie zakladov
fmato Zobrazit panel
Přihlášen: 02.bře.2007
AutoCAD2007, Revit 9.1
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Licovanie zakladov
    Zasláno: 10.čvc.2008 v 10:30
Dobry den,
ako sa daju zalicovat (zaTRIMovat) dva zaklady pod stenou kolmo na seba? Totizto, nastavil som odsadenie -40, aby mi vonkajsia hrana zakladu  licovala s vonk. hranou steny. Pozdlznu hranu odsadil, ale priecnu (koniec) nechal tak a teraz mi konce zakladu pretrcaju...
Dakujem.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080710_102802_zaklad.JPG
pripajam podorys zakladu...
Upravil fmato - 10.čvc.2008 v 10:31
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2008 v 08:40
zalícovat 2 prvky k sobě lze pomocí příkazu Zarovnat (menu Nástroje->Zarovnat). Pokud kreslíte základy pomocí funkce základy, lze přesah základů od stěny definovat přímo ve vlastnostech základu - viz obr.. Pokud je kreslíte pomocí stěn, je výhodné nastavit již při kreslení vynášení stěn a základů např. na hranu nosné části (volba v liště možností-pole Čára zarovnání).
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080718_084019_zaklady.jpg
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
