Téma uzavřenoStěny
jimmypap Zobrazit panel
Přihlášen: 18.zář.2007
Autacad 2020
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Stěny
    Zasláno: 22.čvc.2008 v 01:17
Zdravím všechny,
jak změním jiš existující stěnu tak, abych ji ve druhé fázi rekonustrukce mohl obložit keramickým obkladem?
Na to navazuje další dotaz. Jak zobrazit keramické obložení podle zvyklostí českých (tenká čára před stěnou s označením výšky obkladu). Pokud chci zdivo silnou čarou, tak mi desetimilimetrový obklad splývá se silnou čárou, která je tím tlustší.
Předem díky za náměty.
Jiří Drbohlav Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čvc.2008
Revit Architecture
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2008 v 08:42
Já sem řešil keramické obložení dokreslením do půdorysu čárovou kresbou, nenašel sem žádný nástroj pro toto řešení.
A fyzicky jsem přidal keramické obložení na stěnu jako přídavek v úpravách typu stěny.
Jestli jsem to pochopil správně tak je stávající stěna kam se v rekonstrukci přidá obložení dlažbou. Tak bych si do jedné fáze nechal tu starou stěnu a do druhé fáze bych si duplikoval typ a přidal do profilu stěny zmíněné obložení do nutné výšky.
Upravil Jiří Drbohlav - 22.čvc.2008 v 08:46
Autacad 2020
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2008 v 11:37
A co potom udělám s tou původní stěnou? Nemůžu mít přece na jednom místě dva typy stěn. Navíc by se mi stěna v druhé fázi označila jako nová, což nechci.
Zkoušel jsem vytvořit obložení přidáním profilu ke stěně, ale čára profilu mi splynula s čárou stěny, která se tak stala abnormálně tlustou. Přeci musí existovat řešení, které by tento problém vyřešilo bez pomoci čárové kresby. Tedy alespoň doufám.
Revit Architecture
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2008 v 14:26
Myslel sem že je projekt rozdělenej na dvě fáze.....
když ne, tak prostě se jenom přidá črová kresba a dá se do legendy, že to je nové.....ale každý si dělá projekty vlastním rukopisem
Autacad 2020
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2008 v 14:38
Projek je rozdělen na 3fáze:
Existující
1.Etapa
2.Etapa
V 1.etapě se bourá, přistavuje a renovuje vnitřní členění 1. části objektu, ve druhé etapě 2. část objektu.
Objekt není nijak veliký (248m2). A dokud nebude skončena 1. etapa projektu, musí zbytek objektu sloužit stávajícím účelům.
Stránka byla vygenerována za 0,859 sekund.
