Téma uzavřenoRez valca persp.afinitou
HungoSS Zobrazit panel
Přihlášen: 15.čvc.2008
AutoCAD2006
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2008 v 14:26
to jako tie uchopovacie ? no vsak to neiem ako sa uz robi..kedysi som to vedel teraz uz nie a neviem to znova nakreslit...
AutoCAD2006
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2008 v 14:28
a dolu ktore rezimy musim mat zapate..orto , polar, uchop , krok..lebo to mam selijako teraz
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2008 v 14:39
stačí uchopovací
asi by stálo za to otevřít Help a něco si o tom přečíst
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2008 v 14:40
uchop - osnap (objekt snap) klávesa F3.... nejde o tom to mať iba zapnuté ale aj správne navolené režimy chytania, t.j. ktoré časti entít vám bude kurzor prichytávať (endpoint, center, node, midpoint, perpendicular) ...
už som písal vyššie a dal som Vám aj odkaz na Školení/Výuka , je tam toho dosť aj o uchopovacích režimoch!!!
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2008 v 14:41
Měl by jste mít zapnuté tl. UCHOP (uchopování objektů) a v nastavení (pravým tl. myši na tl. UCHOP a z místní nabídky Nastavení) vybrat na jaké body se chcete uchopovat.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2008 v 22:10
Původně odeslal(a) HungoSS HungoSS napsal(a):
Nebylo by vskutku lepší to narýsovat tužkou, když zápolíte i s AutoCADem? Tak budete bojovat jen s jednou věcí.  ;)
Tip 13003:VIPJak spustit CAD aplikaci jen na jednom nebo dvou jádrech CPU?
Tip 5846:Nedokumentovaný příkaz AutoCADu nastavuje afinitu k CPU.
Tip 2693:Jak omezit na víceprocesorovém systému běh 3ds max pouze na jeden procesor?
Tip 7478:Chyba při spuštění Photofly: Error:0
Tip 6185:Jak v Revitu vytvořit zalomený řez?
Tip 4719:Jak nezobrazit určitou součást či podsestavu v řezu?
Stránka byla vygenerována za 0,149 sekund.
