Téma uzavřenoNelze uložit výkres
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nelze uložit výkres
    Zasláno: 28.čvc.2008 v 15:34
Bohužel mám další hlášku: "Jeden nebo několik objektů v tomto výkresu nelze uložit v určeném formátu. Operace nebyla dokončena a nebyl vytvořen soubor."
Co to znamená?? Výkres byl vytvořen v 2008, otevřen v 2009 a při ukládání to vyhodí tuto hlášku.
Díky
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2008 v 15:45
Zkuste Restaurovat, Audit, Uložit a Čistit. Výkres je zřejmě třeba opravit.
Upravil martinfolber - 28.čvc.2008 v 15:45
Martin Folber
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2008 v 17:13
Nepoužíváte Raster Design? Ta chyba indikuje poškozené AEC objekty - pokud nepomůže Audit/Recover, zkuste ještě ExportToAutoCAD popř. tip:
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čvc.2008 v 09:47
Výkres jsem vytvořil v 2008, otevřel jsem to v 2009 udělal jsem pouze datovou zkratku pro jiný výres (tedy žádné grafické změny) a poté chtěl uložit výkres...a dostal jsem tuto hlášku viz výše.
eTransmit nejde protože chce také před příkazem uložit
Uložit jako.. také nelze
RasterDesign u této instalace nemám
Diagnostika 0 chyb
Restaurování výkresu: bez chyb...
Export do LandXML není řešení...exportuje pouze civil objekty, ostatní kresba je pryč
Momentálně jsem na mrtvém bodě v 2008 si můžu jenom prohlížet, v 2009 můžu upravovat ale již neuložím.
Co to může být???
Upravil Romain - 29.čvc.2008 v 09:48
LetGIS
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čvc.2008 v 09:55
Zkusil jste toho opravdu hodně. Můžete mi ten výkres poslat, abych se na něj podíval?
Martin Folber
Tip 3224:VIPChyba při uložení: dokument xxxx.dwg provádí příkaz
Tip 9316:Jeden nebo několik objektů v tomto výkresu nelze uložit.
Tip 1504:Jak uložit výkres z Mechanical Desktopu do formátu starší verze AutoCADu?
Tip 7155:VIPOdpojování síťových disků a mizení LAN souborů ve Windows XP.
Tip 7078:VIPNelze uložit dokument Inventoru.
Tip 6316:VIPInventor nemůže vytvořit objekty v paměti Direct3D.
Stránka byla vygenerována za 0,177 sekund.
