Téma uzavřenoAutomatické spočítavanie blokov
Skolacik Zobrazit panel
Přihlášen: 31.čvc.2008
AutoCAD 2013, Revit Architecture 2013
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Automatické spočítavanie blokov
    Zasláno: 31.čvc.2008 v 08:35
Dobrý deň!
Nemá AutoCAD nejakú možnosť, ktorú keď zadám, tak spočíta všetky presne nadefinované bloky v objekte? Alebo sa neda take nieco "vyrobit"?
Lebo v robote nad tým rozmýšľame s kolegom, že by nám to sakramensky uľahčilo robotu.
Neviete o niečom?
PRÍKLAD:
Máme nakreslený nejaký objekt, je tam po milu rit ciar a niekde tam sme pouzili blok..napriklad v nakrese nejakej super velkej el. schemy. A my potrebujeme zistit napriklad pocet rezistorov, ktore su v nakrese oznacene trebars obdlznikom a v nom su este 2kruhy. subor tychto dvoch kruhov a obdlznika by bol jeden blok nazvany trebars R01. V nakrese by bolo tych rezistorov isty pocet. A keby si vybral tu moznos ktoru hladam tak by si ju zvolil, vybral by si blok R01 a v nejakom okne alebo kde to je jedno, by ti vyskocilo, ze V nákrese sa blok nachádza R01 154krát.
Upravil Skolacik - 31.čvc.2008 v 08:50
josefk Zobrazit panel
Přihlášen: 02.srp.2007
AutoCad LT 2010, Cadkon 2011
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2008 v 08:48
Možná by to šlo přes funkci "rychle vybryt" _ qselect.
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2008 v 08:58
A uz to mam. Parada. Dikes. Ulahcil si mi zivot
Upravil Skolacik - 31.čvc.2008 v 09:06
chose Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2008 v 09:04
příkaz rvyber. v typ objektu se zvolí reference bloku, ve vlastnostech se zvolí název a do hodnoty se zadá název bloku
chose
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2008 v 09:06
V okně "rychle vybrat" "typ objektu" zadáte reference bloku. Pak ve "vlastostech" kliknete na název a v "hodnota" zadáte jméno bloku. Dáte OK a přes okno vlastnosti se objeví počet bloků podle zadaného jména.
Já tedy používám LT 2002 a ve vyšších verzích určitě bude nějaký příkaz.
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2008 v 09:19
dakujem pani. uz mi to frci
Upravil Skolacik - 31.čvc.2008 v 09:41
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2008 v 09:41
Ale teraz nastava dalsi problem. ked mam urcite veci nakreslene obycajne a nie su nakreslene ako blok, tak ako spravit blok z jednej veci, to viem, ale ked sa tieto veci na vykrese opakuju, ako vyriesittp ze niekde inde na vykrese je o5 ten isty blok?
neviem ci ma chapete
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2008 v 10:22
V rychlém výběru jde nastavit typ objektu, který chcete hledat (úsečky, texty.....) a dále jim jde nastavit vlastnost (barva, hladina, typ čáry....). Asi by bylo nejlepší z daných součástí ty bloky vytvořit a příště je již vkládat jako bloky.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2008 v 10:37
Viz též tip 4563 nebo výkazové funkce v Xanadu LT Extension.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2008 v 10:40
Spočítať počet kruhov a z toho to odvodiť, alebo obdĺžnikov. Prípadne všetky príslušné prvky hodiť do jednej hladiny a spočítať ich v rámci nej.
Najčistejšie riešenie a kreslenie je ako píše josefk v blokoch, ak viete, že tieto info budete ďalej potrebovať.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2008 v 13:08
Mě přijde nejlepší řešení ten tip, kdy extrahujete data. Můžete to dát navíc v nových verzích do tabulky a vložit do výkresu, takže na to hned tak nezapomenete, když na Vas někdo promluví.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2008 v 17:40
Výhodnější se extrahovat data. Člověk má pak větší přehled. Vypíše i rúzné varianty jednotlivých shodných bloků.
Tip 4563:Kusovník i v holém AutoCADu.
Tip 4580:Proč mi AutoCAD 2006 a vyšší vkládá bloky v jiném měřítku.
Tip 10573:Čtyři metody rozložení bloku v AutoCADu.
Tip 10156:VIPČarový kód Barcode-128 či UCC/EAN-128 jako popisové pole v Inventoru.
Tip 9798:VIPiLogic pravidlo pro automatické směrování tisku (formát/tiskárna).
Tip 9105:VIPVýpočet celkové ceny IAM sestavy z cen jejích jednotlivých součástí (makro).
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
