Ajvory
Přihlášen: 21.kvě.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2005, AutoCAD2007 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: pořadí kreslení CADZasláno: 01.srp.2008 v 07:38 |
Ahoj, mám problém v práci s obrázky. Digitalizuji katastrální mapy, které mám v CADu vložené jako tif. obrázek, ale občas se mi stané, že po vložení mi obrázek překývá kurzor. Potom je digitalizace kat. map opravdu složitá. Skoušel jsem to přesunout do spod pomocí opřadí kreslení, ale žádná změna! Neví někdo jak na to? Mám autoCAD 2005 případně 2007. Moc díky.Ajvory
Zasláno: 01.srp.2008 v 09:16 |
Kurzor by měl být pořád nahoře, to vypadá na nějaký problém kompatibility grafiky.
Mohla by také pomoci průhlednost - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2263 |
zdrk
Zasláno: 01.srp.2008 v 09:35 |
Zapnout průhlednost a změnit, pokud to jde, barvu podloženého obrázku.
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 550 |
Zasláno: 02.srp.2008 v 09:35 |
To se mi stává dost často, zvláště u barevných obrázků, kde autocad nepodporuje průhlednost. Změna barvy kurzoru také nepomáhá. Jediné, co mi zabralo je útlum obrázku. Jan Kosík |
Janule
Přihlášen: 01.srp.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 3D,Autocad Stav: Offline Bodů: 41 |
Zasláno: 04.srp.2008 v 15:33 |
Ja rastrovy obrazek zamknu do hladiny "0" a kreslim v jine hladine a pak problemy s pruhlednosti nebyly.
Petrsorge
Přihlášen: 19.bře.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2022 Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 21.srp.2008 v 14:48 |
Nevim jestli jsem spravne pochopil ze se v podstate jedna o obkreslovani obrázku do cadu....
Takove veci taky obcas delam a mam obdobne problemy....
Řeším to uložením obrázku do jednoho výkresu který si pak podložím jako X-ref
pořadí kreslení CAD
Ajvory napsal(a):
