Téma uzavřenoVBA Zpracování událostí
PeťaT Zobrazit panel
Přihlášen: 17.čer.2008
Lokalita: ČR (OL)
Inventor 2008, Logocad Triga
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: VBA Zpracování událostí
    Zasláno: 01.srp.2008 v 08:28
Dobrý den
Jaké jsou možnosti pro zprovoznění kódu který něco udělá při nějaké události ve VBA
Zkouším něco takového a nejede to
Private Sub oAppEvents_OnCloseView(ByVal ViewObject As View, ByVal BeforeOrAfter As EventTimingEnum, ByVal Context As NameValueMap, HandlingCode As HandlingCodeEnum)
  If BeforeOrAfter = kBefore Then
    MsgBox "OnCloseView kBefore", vbInformation, "AppEvent"
  End If
  If BeforeOrAfter = kAfter Then
MsgBox "OnCloseView kAfter", vbInformation, "AppEvent"
  End If
End Sub
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 09:19
Vím, že v makrech lze použít jen AutoClose, AutoOpen a podobné. A to navíc musí být makro dokumentu. Jiné události se mi nepodařilo použít.
Tvořil jsem jen jednoduché makra. Víc jsem nepotřeboval.
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Stránka byla vygenerována za 0,190 sekund.
