| Autor | ||||||||||
jirisuch
Přihlášen: 29.bře.2007 Lokalita: ČR (PL) Používám: autocad 2002/2007 inventor 5,6,11 Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: Problém Inventor 11 - instalaceZasláno: 13.čvc.2008 v 22:13 |
Ahoj všem mám problem nemužu nainstalovat inventor protože mi to napíše pri kontrole že nemám dostupný port 80 v nápovědě jsem se řídil pokyny
ale bohužel jsem po zadání v příkazovém řádku nenašel žádný port 0.0.0.0:80 pokud by někdo věděl jak mi pomoct tak ještě zasílám seznam který mi vydal příkazový řadek
Microsoft Windows XP [Verze 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. C:\Documents and Settings\Jirka>netstat -ano
Aktivní připojení
Proto Místní adresa Cizí adresa Stav PID
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 NASLOUCHÁNÍ 380 TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 NASLOUCHÁNÍ 4 TCP 0.0.0.0:50300 0.0.0.0:0 NASLOUCHÁNÍ 2596 TCP 127.0.0.1:1028 0.0.0.0:0 NASLOUCHÁNÍ 2756 TCP 127.0.0.1:1216 127.0.0.1:30606 CLOSE_WAIT 3436 TCP 127.0.0.1:1218 127.0.0.1:30606 CLOSE_WAIT 3436 TCP 127.0.0.1:30606 0.0.0.0:0 NASLOUCHÁNÍ 692 TCP 192.168.1.36:139 0.0.0.0:0 NASLOUCHÁNÍ 4 TCP 192.168.238.238:139 0.0.0.0:0 NASLOUCHÁNÍ 4 UDP 0.0.0.0:445 *:* 4 UDP 0.0.0.0:500 *:* 1996 UDP 0.0.0.0:1035 *:* 1028 UDP 0.0.0.0:1171 *:* 1028 UDP 0.0.0.0:4500 *:* 1996 UDP 0.0.0.0:9370 *:* 1092 UDP 127.0.0.1:123 *:* 856 UDP 127.0.0.1:1132 *:* 2168 UDP 127.0.0.1:1900 *:* 1384 UDP 192.168.1.36:123 *:* 856 UDP 192.168.1.36:137 *:* 4 UDP 192.168.1.36:138 *:* 4 UDP 192.168.1.36:1900 *:* 1384 UDP 192.168.238.238:123 *:* 856 UDP 192.168.238.238:137 *:* 4 UDP 192.168.238.238:138 *:* 4 UDP 192.168.238.238:1900 *:* 1384 C:\Documents and Settings\Jirka>
díky moc ahoj Jirka
hoboj
Zasláno: 07.srp.2008 v 16:32 |
Ahoj, pokuď ti to nejde.... A používáš SKYPE nebo ICQ, tak si je vypni a potom by ti to mělo jít...
Kdyby ne, tak napiš na e-mail: Vojtech.Visingr@seznam.cz a poradím jak dál=o) |
Vojtěch Visingr
radimekk
XANADU a.s. Přihlášen: 16.kvě.2007 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 77 |
Zasláno: 08.srp.2008 v 08:42 |
zkoušel jste už některé z možností? http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6707 |
Stránka byla vygenerována za 0,617 sekund.
