cestár
Téma: Záložky - přepínání otevřených DWGZasláno: 11.srp.2008 v 14:01 |
Pre zobrazenie otvorených súborov v Acade vo forme záložiek (karty) používam MdiTab17. do verzie 2008 to bolo OK, ale v 2009 to nefunguje celkom korektne. Novšiu verziu som nenašiel. Neviete niekto o nejakom podobnom prográmku, alebo je to v 2009 už aplikované ?
Zasláno: 11.srp.2008 v 14:17 |
Ve verzi 2009 můžete pro tuto funkci použít vestavěný vizuální nástroj - příkaz
RPVÝKRES (ikonka knížky ve stavové liště). Okénka náhledů výkresů jdou "přišpendlit" a zvětšovat/zmenšovat pomocí Ctrl+kolečko myši.
Zasláno: 11.srp.2008 v 14:30 |
...i když ta okénka zmenším na minimum, stejně zaclánějí...existuje možnost donutit tento příkaz, aby se choval jako acadXtabs, tj. zobrazoval jen záložky s názvy souborů?(přepnutí proměnné TASKBAR to neřeší, názvy souborů se nezobrazí celé...)
cestár
Zasláno: 11.srp.2008 v 14:34 |
ten nástroj som našiel, ale neviem dosiahnuť to prišpendlenie. Vždy po aktivovaní ďalšieho príkazu sa okná stratia. Ja by som chcel mať stále prehľad o otvorených súboroch, ale tieto náhľady sú kotvené len na jedno miesto a sú samozatváracie.
Zasláno: 11.srp.2008 v 14:43 |
Jen textovou podobu tento příkaz nemá (nakonec, je to quick view).
TASKBAR ale používá celé názvy (pravda, bez cesty), může se to zkrátit ve Windows - záleží jak máte nastavenu systémovou lištu.
Ukotvené QuickView (RPVÝKRES) se neztrácí - zůstává vidět (mezi příkazy, mezi přepnutími výkresů).
cestár
Zasláno: 11.srp.2008 v 14:53 |
máte pravdu, nezatvára sa, ale čo s tým ukotvením. U mňa je to zobrazené na mieste, ktoré mi nevyhovuje. Všetky panely acadu môžem presúvať, tento je výnimka ?
jirka h
Přihlášen: 31.led.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Allplan, AutoCAD, Revit Stav: Offline Bodů: 83 |
Zasláno: 11.srp.2008 v 15:16 |
Nelze u QuickView nějak nastavit, aby se nezobrazovaly po najetí myší na miniaturu výkresu i miniatury rozvržení? Docela se tam motaji, když mám přišpendleno. |
cestár
Zasláno: 11.srp.2008 v 16:12 |
blog.jtbworld.com/2008/05/
Zasláno: 11.srp.2008 v 22:05 |
Mě osobně postačuje od verze 2007 na záložky utilita od AutoCADu DrawingTabs. Ve verzích předchozích jsme používal DocBar, který tenkrát byl ještě freeware.
U DrawingTabs lze nastavit aktivaci až při otevření 2 a více souborů.
Nevím jak to vypadá v AutoCAD 2009, ale všechny ostatní aplikace mi přišly buď zbytešně drahé a neuměly to co DrawingTabs nebo DocBar anebo zabírali moc místa a nelíbily se mi (a to jsem vyzkoušel všechny zde jmenované)
Kdybych se živil projektováním a chtěl bych investovat do svého pohodlí a efektivity, šel bych do placené verze DocBaru (pokud neumí AutoCAD 2009 totéž).
PS: Nešlo by toto vlákno rozdělit a vyjmout dotazy týkající se záložek a Bubble do samostatných témat prosím (aby se téma moc nezaneřádilo).
Předem děkuji Upravil PepaR - 11.srp.2008 v 22:20 |
Zasláno: 12.srp.2008 v 15:05 |
(diskuzní vlákno odděleno) Uživatelské úpravy QuickView bohužel možné nejsou. Ale klasický Drawing Tabs (mimochodem to je také "nástroj Autodesku") funguje i ve verzi 2009, takže je možno zůstat u něj.
jirka h
Zasláno: 12.srp.2008 v 15:56 |
Drawing Tabs od Autodesku dost špatně pracuje pod Windows Vista. Teď zkouším free aplikaci iDwgTab, která zatím šlape bez problémů.
Zasláno: 13.srp.2008 v 08:31 |
Ano iDwgTab znám, dělal jsem pro to myslím češtinu. Taky dobrá alternativa.
Jinak takový mini přehled možností pro přepínání mezi výkresy naleznete v článku: Správa oken v AutoCADu.
Kackac
Zasláno: 13.srp.2008 v 20:37 |
Abych přihodila svou trošku do mlýna - já se svou až fanatickou averzí k nadměrnému klikání používám onu klávesovou zkratku ctrl+tab, ale aby se mi dobře listovalo, tak si vždy výkresy srovnám, například mám-li otevřeno 5 pater, tak je srovnám tak, aby byly postupně, tedy když dělám v 1.np, vím, že do 3.np je to ctrl+2x tab, nemusím nikde hledat žádnou záložku, natož k ní tlačit myš. Pohledy strkám za patra, základy před patra, situaci před základy, řezy před situaci a detaily mezi řezy a pohledy...:)
Také proto (kvůli té klikací averzi) mě štve, že autodesk, respektive lokalizátoři, nevěnují moc pozornost ovládání dialogů klávesnicí. To je jedna z věcí, které u starších verzí byly lepší... Ale to už odbíhám od tématu. Upravil Kackac - 13.srp.2008 v 20:41 |
Kackac
Zasláno: 13.srp.2008 v 23:14 |
Jen abych poznamenal k těm klávesovým zkratkám v dialozích a roletových menu. Na ně kašle hodně překladatelů, jak profesionálních, tak amatérských a je to hodně velká škoda, neboť to taky hojně používám.
Upravil PepaR - 13.srp.2008 v 23:15 |
Vladimír Michl napsal(a):
