Stránka 123 4> archiv |
vojtik
Přihlášen: 11.srp.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: Auto Cad 2006 Stav: Offline Bodů: 11 |
Téma: Práce s textemZasláno: 11.srp.2008 v 12:38 |
Zdrávím, potřebuji kopírovat text do jiného programu a dále s ním pracovat, to není problém ale mám hromadu čísel z rozložených kót a každé číslo je jako samostatný text, tak bych to musel kopírovat po jednom čísle. Jak tedy udělat například ze sloupce čísel které jsou samostatně ucelený celek který se zkopíovat do jiného programu?
Zasláno: 11.srp.2008 v 12:42 |
Existuje utilita TRANS.vlx, která je dostupná VIP zákazníkům Xanadu, kontaktujte pro bliýžší informace technickou podporu nebo se můžete stát VIP členem.
Zasláno: 11.srp.2008 v 12:44 |
ještě mě napadlo použít editor MtmdEdit pro hromadný výběr textu. Používám tuto utilitu pro kopírování textu z AutoCADu do Excelu. Více informací o MtmdEdit naleznete v článku MtmdEdit (editor řádkového textu). Upravil PepaR - 11.srp.2008 v 22:22 |
Kackac
Zasláno: 11.srp.2008 v 13:40 |
Pardón, nevšimla jsem si, že je toto téma posláno dvakrát, tak jsem napsala odpověď nejprve do toho druhého bez odpovědí, tak ještě jednou sem...
Zkuste ten sloupec čísel nejdřív převést na Upravil Kackac - 11.srp.2008 v 22:54 |
Kackac
Zasláno: 11.srp.2008 v 22:35 |
Taky zajímavý způsob, nevěděl jsem o něm a to jsem 2 verze ET překládal. Díky za info Kackac. Upravil PepaR - 11.srp.2008 v 22:40 |
Kackac
Zasláno: 11.srp.2008 v 22:51 |
Nemáte zač.Jinak je to velmi šikovná věcička, například když někdo udělá odstavec (čert vem jeden, ale když je jich na výkrese třeba 20 a těch výkresů je také několik) pomocí řádkového textu a pak je potřeba ten odstavec zúžit nebo něco podobného, tak přeřádkovat jednotlivé řádky je na mašli:) |
Kackac
Zasláno: 11.srp.2008 v 22:54 |
Na to právě používám MtmdEdit, kéž by něco takového bylo standardní součástí AutoCADu.
PS: Dneska se tu nějak míjíme ;) .
Kackac
Zasláno: 11.srp.2008 v 23:14 |
Ten zase neznám já. Poslední dobou se nějak moc nedostanu ke zkoumání nových věcí, ale až bude čas, vyzkouším ho (a asi miliardu dalších věcí, které se mi zatím pilně hromadí), jestli bych ho užila.
PS: Jj, také jsem si všimla:) Ale za chvíli to zabalím a půjdu domů, tak už to moc dlouho nevydrží:) |
Kackac
Zasláno: 11.srp.2008 v 23:36 |
Ten MtmdEdit určite zkuste, stojí to za to.
Kackac
Zasláno: 11.srp.2008 v 23:50 |
Zkusím, děkuji, ale v lepším případě až o víkendu.
A teď už padla, nashle zítra:) |
Kackac
vojtik
Zasláno: 12.srp.2008 v 06:56 |
Ten MtmEdit je klasická instalačka a nebo se to musí otevřít nějak jinak? Protože já si myslím, že je to normální instalačka a to mi nefrčí.
Zasláno: 12.srp.2008 v 07:44 |
Pro jeho instalaci je nutné mít nainstalovanou odpovídající verzi AutoCADu. Jde to ale obejít, tím že si stáhnete GGmenu, kde jsou všechny verze již nainstalovány/rozbaleny a stačí jej načíst jako klasickou aplikaci, která se spouští příkazem TE.
vojtik
Zasláno: 12.srp.2008 v 08:14 |
tak už se mi to konečně podařilo rozjet ale nemůžu přijít na to jak mi to pomůže v mém problému stím textem, ono to bere zase jen jeden text a nevezme to více textu, nebo víte jak to udělat?
Zasláno: 12.srp.2008 v 08:23 |
Vyberte vice textu a napiště do příkazového řádku TE. Anebo v dialogovém okně nástroje je ikonka pro výběr editovaného textu.
Předokládám, že proměnnou PICKADD máte nastavenu na hodnotu 1.
vojtik
Zasláno: 12.srp.2008 v 10:09 |
Vybral sem text, dal příkaz TE a do MtmEdit mi naskočil jen první řádek textu, tak to sem z toho magor. No jedině že by byl problém v té proměnné PICKADD protože tam nic takového nemám, já bych Vám tu hodil obrázek toho dialogového okna MtmEdit jestli to náhodou nemám nějaké dodrbané ale nevím jak přidat do odpovědi obrázek
Zasláno: 12.srp.2008 v 11:08 |
Nevím zda není možné přidávat obrázky až od určitého počtu příspěvků, každopádně obrázek se dá přidat jen v rozšířeném dialogu pro odpověď - viz tlačítko vpravo nahoře v každém z příspěvků.
vojtik
Zasláno: 12.srp.2008 v 13:53 |
Asi je to hloupej dotaz, ale co je to ten express tools? Většinou jak píšete o nějakém příkazu tak tam zmiňujete že je to z express tools. A beztak mi ty příkazy co radíte nefungují bo nevím co je to ten express tools.
MOc děkuji za rady ![]() |
Kackac
Zasláno: 12.srp.2008 v 14:52 |
Laicky řečeno je to balík "lepších" příkazů, v některých verzích je součástí instalace jako volitelná položka, v jiných je instalovaný samostatně. Pokud v adresáři Autocadu nemáte podadresář Express, tak ET nemáte nainstalovány.
Kackac
Práce s textem
PepaR napsal(a):
Nemáte zač.
