Téma uzavřenoŠrafy s poznámkou - PDF
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Šrafy s poznámkou - PDF
    Zasláno: 13.srp.2008 v 12:21
omlouvám se, že otevírám mnohokrát řešený evergreen, ale stále nestíhám, abych hledala ve starších témetech nebo na webu.
Mám šrafy s poznámkou a dvě měřítka výřezů. Pro tisk do PDF používám Acrobat PDF Maker 9.0 přímo integrovaný do CADu2008. V náhledu tisku je vše OK, ale ve vytvořeném PDF mají šrafy buď tak malé měřítko, že se slijí v černou výplň, nebo jsou tak řídké, že nejsou vidět. Při tisku přes dialog na PDF tiskárnu je vše v pořádku. Nemáte někdo s tímhle zkušenosti? Ten Acrobatí PDFMaker používám kvůli zachování chladin v PDF, což u normálního tisku na PDF tiskárnu není (alespoň u těch několika málo PDF tiskáren, které znám). Nebo jestli mi někdo poradíte ideálně free soft, který umí zachovat hladiny a funguje pod cadem 2008.
Díky moc za shovívavost a rady
Kackac
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2008 v 12:28
Zkušela jste si pohrát s nastavením kvality a způsobu výstupu z Acrobat PDF Makeru?
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2008 v 12:39
Nezkoušela, zlobí to až od chvíle, kdy jsem k těm šrafám přidala poznámku, před tím to bylo ok, takže se mi nezdá, že by to bylo kvalitou tisku, ale zkusím to, jsou věci mezi nebem a zemí, co kdyby to byla tato...
Tak přímo nastavení kvality jsem tam v té rychlosti nenašla, což je divné, že by tam nebylo, asi neumím hledat, ale nic z toho ostatního, co jsem zkusila zpřeházet a změnit, nezabralo. Divné je, že v jednom výřezu, kde je tedy jedno měřítko, se míchají jak slité, tak řídké šrafy...
Upravil Kackac - 13.srp.2008 v 12:52
Kackac
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2008 v 13:08
Zkoušel jsem si podobny pripad, a vytisk vysel bez problemu s defaultnim nastavenim...je mozne ten vas soubor poslat na email? Adresu poslu v PM
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2008 v 21:02
Napadlo mě, zda by to nemohlo být způsobeno tím, že jeden blok s těmi poznámkovými šrafami je vytvářen pro kreslení v metrech a teď jsem ho vkládala do "milimetrového" výkresu, tak jsem si s tím zkusila pohrát v prázdném výkrese a pořád nic. Ale ani tato příčina by nebyla logická vzhledem k tomu, že zlobí i samotné šrafy, a navíc klasický tisk do PDF je v pořádku, to bylo jen takové chytání se stébel...:(
Kackac
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2008 v 07:22
Tak jsem to zkousel a dokonce to u me dopadlo tak, ze mi to psalo errory...takze nepomuzu. Jinak jsem to zkousel tisknout pres jine pdf tiskarny a bez problemu. Pouze to je bez hladin. A propo, k cemu ty hladiny jsou vyhodne? Vetsinou pouzivam pdf soubor jako finalni vystup se kterym jsem nerad kdyz se da neco delat.
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2008 v 12:15
Děkuji vám za snahu a čas. Nezbyde mi než doufat, že ty výkresy byly opravdu jednorázovka, se kterými se už nikdy nic dělat nebude a tedy odevzdáním problém skončil.
K těm hladinám - v některých případech to nejsou výkresy, které bych předávala investorovi jako finální výstup, ale jsou to třeba podklady pro výrobu, kde potřebuji dotyčnému umožnit, aby si vypínal/zapínal hladiny, které mu pro daný úkon překážejí, když je ve výkrese hodně prvků, které se dělají samostatně, nakreslím a okótuji to tak jak je to vcelku do jednoho obrázku, a nemusím dělat několik layoutů pro tisk, ale nechám to na něm, jak si to bude potřebovat povypínat, aby to pro něj bylo přehledné. Nebo když vím, že dotyčný pro tisk potřebuje jen něco, ale pro informaci něco dalšího a podobně. Věšinou ty hladiny používám pro "bližší" spolupracovníky, u kterých vím, že nadstandardní informace v podkladech nezneužijí.
Kackac
Tip 5253:VIPPřipojení delšího textu nebo dokumentů k libovolné entitě.
Tip 7729:Chyby a rozmazání celobarevných (solid) šraf v PDF souboru z AutoCADu.
Tip 6749:Hustota šrafur nezávislá na měřítku vykreslení.
Tip 11568:3D poznámky z Inventor modelu (MBD) do 3D PDF a STEP exportu.
Tip 13284:Asistent připomínek s inteligentním rozpoznáním textu.
