Téma uzavřenoProblém při editaci výkresů
Honzík Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2005
autoCAD LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém při editaci výkresů
    Zasláno: 21.srp.2008 v 15:29
Kolegini postihl následující problém:
po jakési neznámé příčině začal problém s editací výkresu. je možné editovat pouze přes panel Vlastnosti - tzn. změna hladiny, editace bloku, barvy, typ čáry, vše jde měnit jen v panelu vlastností, nikoliv však v panelech nástrojů. při poklepání na blok se nic neděje (mělo by vyskočit editační okno. Také zmizel osobní profil z možností.
Po výslechu jsme přišli na to, že vše začalo pravděpodobně po vložením bloku od jiného projektanta.
Předpokládám že problém bude v nějakém vypnutém nastavení, ale nějak se nemůžu kde.
Díky za odpověď
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2008 v 15:50
... a přibyl další problém, v Autocadu nefunguje klávesa DELETE
jen pro upřesnění, AutoCAD 2004 CZ
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2008 v 15:58
Tak díky této druhé chybě jsme se konečně dostali i k tipu 1097 resp 746 a k proměnné PICKFIRST, změněno, vše funguje.
Je zajímavé, že když nevím, a zeptám se, tak na to najednou přijdu, nekdy dřív, než dostanu odpověď.
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2008 v 16:30
OT:
Původně odeslal(a) Honzík Honzík napsal(a):
...Je zajímavé, že když nevím, a zeptám se, tak na to najednou přijdu, nekdy dřív, než dostanu odpověď.
Takže to na tom nejsem sám? Ono totiž správně/fundovaně zkonstruovaný dotaz již většinou v sobě nese zárodek správné odpovědi.
Upravil Ferdinand - 21.srp.2008 v 16:33
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2008 v 20:51
Je to o přístupu. Buď pasivně čekám, až se najdou dobrácí a poradí a nebo vznesu dotaz a hledám, protože mi to nedá a někdy si odpovím sám dřív, než se někdo najde. Už se mi to taky stalo, akorát si pak člověk připadá trochu "divně", proč se vlastně ptá.
R.C.
OSTRAVA
Tip 1097:Proč mi nefunguje funkce editace poklepáním?
Tip 196:Zjištění čistého času stráveného na editaci výkresu.
Tip 3619:Při editaci reference na místě (refedit) mi nezešedne zbytek výkresu (průhlednost)
Tip 8373:Off-line editace DWG souborů v AutoCADu 360 (WS).
Tip 8866:Úpravy žebříku se mi neuloží do výkresu.
Tip 8856:VIPChyba editace vloženého OLE objektu (DWG) - nelze aktivovat aplikaci (verze).
Stránka byla vygenerována za 0,192 sekund.
