Stránka 12> archiv |
Radim Cech
Téma: DESKA (_solid)Zasláno: 25.srp.2008 v 13:58 |
Připadám si trochu jako blázen, v 2009 dám příkaz DESKA nebo _SOLID a chci vyplněnou trojúhelníkovou plochu. A nic. FILLMODE=1. Je snad něco zásadně jinak oproti starším verzím?
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 25.srp.2008 v 14:12 |
Nic jako vůbec nic nebo jako nevyplněná plocha? Je to půdorysný pohled? Je to Shademode=2D? Je zapnutá hladina?
Mělo by to fungovat normálně, jako ve starších verzích - příkaz
DESKA se nezměnil.
Radim Cech
Zasláno: 25.srp.2008 v 15:40 |
Když to nešlo v mém výkrese, pro jistotu jsem dal zcela nový a příkaz DESKA, hladina 0, půdorsyný pohled, shademode dle původního nastavení, takžen 2D. Nic se neudělá. |
R.C.
OSTRAVA |
Kackac
Zasláno: 25.srp.2008 v 15:47 |
Zkusila jsem to v ACA2009en a deska funguje jako ve starších verzích, takže problém verze cadu to asi nebude...
Kackac
Radim Cech
Zasláno: 25.srp.2008 v 16:54 |
Při instalaci se vytvořilo množství ikon. Pokud spustím CAD touto s parametry
"C:\Program Files (x86)\AutoCAD Civil 3D 2009\acad.exe" /p "AutoCAD"
je skutečně vše OK.
Pokud ale touto s tímto parametrem
"C:\Program Files (x86)\AutoCAD Civil 3D 2009\acad.exe" /ld "C:\Program Files (x86)\AutoCAD Civil 3D 2009\AecBase.dbx" /p "<<Nepojmenovaný profil>>"
nefunguje to.
V obou případech startuje na ACADISO.DWT
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 25.srp.2008 v 17:10 |
To je divné - také to zkouším v Civilu (spuštěném jako Civil) a funguje normálně. Ještě možná to spustit jako: ._SOLID
A ještě: neprojevuje se to jen ve starých výkresech? Upravil Vladimír Michl - 25.srp.2008 v 17:11 |
Ferdinand
Zasláno: 26.srp.2008 v 14:50 |
Není shoda barev pozadí vs. akt. barva kreslení?
Radim Cech
Zasláno: 26.srp.2008 v 15:48 |
Projevuje se to i ve zcela nových 2009. Ale perlička je, že když dám _list, tak tu desku najde a vypíše ji. Jen jí jaksi není vidět. A s tou shodou barev jsem se zasmál, ale tak špatně na tom ještě nejsem. Kreslím černě na šedé pozadí. Kolegy mi to teď kontroloval, abych fakt nebyl za úplného blba.
R.C.
OSTRAVA |
Kackac
Zasláno: 26.srp.2008 v 16:20 |
A když dáte přes _qselect tu desku najít, kde vám ji najde? Zobrazí ji?
Kackac
Radim Cech
Zasláno: 26.srp.2008 v 16:34 |
Tak to je krok kupředu. Klasickým výběrem neukáže nic, tady aspoň uzlové body. Jinak to bude souviset s nějakou proměnnou, protože u kót to nezobrazí jako značku vyplněnou šipku, ale nevyplněnou ano.
R.C.
OSTRAVA |
Kackac
Zasláno: 26.srp.2008 v 16:51 |
Nepomůže tohle z nápovědy?
Jak zapnout nebo vypnout zobrazení vyplnění
Upravil Kackac - 26.srp.2008 v 16:52 |
Kackac
Radim Cech
Zasláno: 26.srp.2008 v 17:31 |
To je dialog pro zapínání/vypínání FILLMODE, které mám samozřejmě na 1, čili vyplněno.
Fungování parametru jsem si ověřil na křivce s tloušťkou.
Ta šipka kóty by mohla něco signalizovat, ale to je pro jiné znalce. V každém případě je to hodně divné. Jen pro doplnění, šrafa SOLID funguje
R.C.
OSTRAVA |
Radim Cech
Zasláno: 26.srp.2008 v 17:38 |
Začíná to být vážné, protože když otevřu starší výkresy, tak tam prostě není deska vidět. A jsou to plochy v legendě!!
R.C.
OSTRAVA |
Radim Cech
Zasláno: 26.srp.2008 v 17:49 |
Když otevřu výkres v tomto spuštění CADu, deska je vidět a je vyplněna
Když otevřu výkres v tomto spuštění CADu, není deska vidět
C:\Program Files (x86)\AutoCAD Civil 3D 2009\acad.exe" /ld "C:\Program Files (x86)\AutoCAD Civil 3D 2009\AecBase.dbx" /p "<<Nepojmenovaný profil>>" /t "_AutoCAD Civil 3d CS 2009.dwt"
nebo
To první spuštění je vlastně holý CAD, kdežto ty dvě další jsou CIVIL s různými prototypovými výkresy.
Tak už na to někdo konečně příjde!!! |
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 26.srp.2008 v 18:05 |
Obvyklé otázky: je aplikován Update 1 (SP1) pro Civil 3D 2009? Neběží v těch profilech náhodou Raster Design? Má také aplikován SP1? |
Radim Cech
Zasláno: 26.srp.2008 v 19:08 |
SP1 pro CIVIL ano ( doplním do profilu na Foru )
Raster pouštím jinou ikonou
SP1 pro Raster nemám, ale snad by to nemělo mít na to vliv
R.C.
OSTRAVA |
Radim Cech
Zasláno: 26.srp.2008 v 19:34 |
Je divné, že v INFO o aplikaci je napsáno v kolonce¨
Aktualizace servis pack produktu
Version 2
a přitom mám jen SP1
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 26.srp.2008 v 21:13 |
To je v pořádku, "Version 2" je součást novodobého označování Update verzí. Ten SP1 pro Raster Design bych tam dal, ARX aplikace se mohou zaklesnout do AutoCADu i bez jejich explicitního spouštění. |
Stránka byla vygenerována za 0,805 sekund.
DESKA (_solid)
