Téma uzavřenoDESKA (_solid)
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DESKA (_solid)
    Zasláno: 25.srp.2008 v 13:58
Připadám si trochu jako blázen, v 2009 dám příkaz DESKA nebo _SOLID a chci vyplněnou trojúhelníkovou plochu. A nic. FILLMODE=1. Je snad něco zásadně jinak oproti starším verzím?
R.C.
OSTRAVA
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2008 v 14:12
Nic jako vůbec nic nebo jako nevyplněná plocha? Je to půdorysný pohled? Je to Shademode=2D? Je zapnutá hladina?
Mělo by to fungovat normálně, jako ve starších verzích - příkaz DESKA se nezměnil.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2008 v 15:40
Když to nešlo v mém výkrese, pro jistotu jsem dal zcela nový a příkaz DESKA, hladina 0, půdorsyný pohled, shademode dle původního nastavení, takžen 2D. Nic se neudělá.
R.C.
OSTRAVA
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2008 v 15:47
Zkusila jsem to v ACA2009en a deska funguje jako ve starších verzích, takže problém verze cadu to asi nebude...
Kackac
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2008 v 16:54
Při instalaci se vytvořilo množství ikon. Pokud spustím CAD touto s parametry
"C:\Program Files (x86)\AutoCAD Civil 3D 2009\acad.exe"  /p "AutoCAD"
je skutečně vše OK.
Pokud ale touto s tímto parametrem
"C:\Program Files (x86)\AutoCAD Civil 3D 2009\acad.exe" /ld "C:\Program Files (x86)\AutoCAD Civil 3D 2009\AecBase.dbx" /p "<<Nepojmenovaný profil>>"
nefunguje to.
V obou případech startuje na ACADISO.DWT
R.C.
OSTRAVA
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2008 v 17:10
To je divné - také to zkouším v Civilu (spuštěném jako Civil) a funguje normálně. Ještě možná to spustit jako: ._SOLID
A ještě: neprojevuje se to jen ve starých výkresech?
Upravil Vladimír Michl - 25.srp.2008 v 17:11
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 14:50
Není shoda barev pozadí vs. akt. barva kreslení?
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 15:48
Projevuje se to i ve zcela nových 2009. Ale perlička je, že když dám _list, tak tu desku najde a vypíše ji. Jen jí jaksi není vidět. A s tou shodou barev jsem se zasmál, ale tak špatně na tom ještě nejsem. Kreslím černě na šedé pozadí.  Kolegy mi to teď kontroloval, abych fakt nebyl za úplného blba.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 16:20
A když dáte přes _qselect tu desku najít, kde vám ji najde? Zobrazí ji?
Kackac
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 16:34
Tak to je krok kupředu. Klasickým výběrem neukáže nic, tady aspoň uzlové body. Jinak to bude souviset s nějakou proměnnou, protože u kót to nezobrazí jako značku vyplněnou šipku, ale nevyplněnou ano.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 16:51
Nepomůže tohle z nápovědy?
Jak zapnout nebo vypnout zobrazení vyplnění
  1. Do příkazového řádku zadejte možnosti.
  2. V dialogu Možnosti vyberte na kartě Zobrazení v poli Výkon zobrazování položku Použít vyplnění objektů.
    Zaškrtávací políčko označuje, že režim vyplnění je zapnutý.
  3. Klepněte na tlačítko OK.
  4. Chcete-li zobrazit změny, klepněte na nabídku ZobrazitRegenerace.Chcete-li zobrazit změny, do příkazového řádku zadejte regeneruj.
Upravil Kackac - 26.srp.2008 v 16:52
Kackac
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 17:31
To je dialog pro zapínání/vypínání FILLMODE, které mám samozřejmě na 1, čili vyplněno.
Fungování parametru jsem si ověřil na křivce s tloušťkou.
Ta šipka kóty by mohla něco signalizovat, ale to je pro jiné znalce. V každém případě je to hodně divné. Jen pro doplnění, šrafa SOLID funguje
R.C.
OSTRAVA
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 17:38
Začíná to být vážné, protože když otevřu starší výkresy, tak tam prostě není deska vidět. A jsou to plochy v legendě!!
R.C.
OSTRAVA
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 17:49
Když otevřu výkres v tomto spuštění CADu, deska je vidět a je vyplněna
Když otevřu výkres v tomto spuštění CADu, není deska vidět
C:\Program Files (x86)\AutoCAD Civil 3D 2009\acad.exe" /ld "C:\Program Files (x86)\AutoCAD Civil 3D 2009\AecBase.dbx" /p "<<Nepojmenovaný profil>>" /t "_AutoCAD Civil 3d CS 2009.dwt"
nebo
To první spuštění je vlastně holý CAD, kdežto ty dvě další jsou CIVIL s různými prototypovými výkresy.
Tak už na to někdo konečně příjde!!!
R.C.
OSTRAVA
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 18:05
Obvyklé otázky: je aplikován Update 1 (SP1) pro Civil 3D 2009? Neběží v těch profilech náhodou Raster Design? Má také aplikován SP1?
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 19:08
SP1 pro CIVIL ano ( doplním do profilu na Foru )
Raster pouštím jinou ikonou
SP1 pro Raster nemám, ale snad by to nemělo mít na to vliv
R.C.
OSTRAVA
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 19:34
Je divné, že v INFO o aplikaci je napsáno v kolonce¨
Aktualizace servis pack produktu
Version 2
a přitom mám jen SP1
R.C.
OSTRAVA
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 21:13
To je v pořádku, "Version 2" je součást novodobého označování Update verzí.
Ten SP1 pro Raster Design bych tam dal, ARX aplikace se mohou zaklesnout do AutoCADu i bez jejich explicitního spouštění.
Tip 12632:Sol2SolH - převeďte DWG entity Desky na Šrafy
Tip 3906:VIPPřesné informace čisté plochy desky ve výkazu Architectural Desktopu.
Tip 4633:Jak zjistit plochu entit typu Deska (2D solid)?
Tip 4137:Jak rozložit entity typu Deska (2D Solid)?
Tip 2695:Jak vytvořit eliptickou stěnu v Architectural Desktopu?
Tip 12465:Rychlejší přepínání vrstev plošných spojů v EAGLE.
