Téma uzavřenooffset problem!?
milano99 Zobrazit panel
Přihlášen: 20.dub.2008
Lokalita: United Kingdom
Autocad 2007
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: offset problem!?
    Zasláno: 28.srp.2008 v 11:16
Prosim vas, ked utvorim nejaky zlozitejsi utvar z viacero ciar, ako urobim offset celeho utvaru naraz?
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 11:24
Musíte ho vytvořit jako křivku, nebo na křivku převést (např. příkazem _pedit->připojit vrcholy), pak vám udělá offset celého tvaru.
Kackac
Autocad 2007
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 11:49
je to trosku zdlhave, ale funguje to. dakujem
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 11:55
Co je na tom zdlouhavého, jestli se můžu zeptat? Pokud tvoříte křivku rovnou, tak to jde stejně rychle (ne-li rychleji), jako když ji tvoříte z úsečkových segmentů resp. oblouků. A pokud to na křivku převádíte, tak vyberete první entitu a ostatní připojíte jedním výběrem, to mi zdlouhavé nepřijde. Ale možná máte nějaký speciální případ...?
Kackac
Autocad 2007
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 12:06
je pravda ze som to robil v architecture 09 a tam sa mi viac operacii zda byt odlisnych, skusim to teda v beznom autocade...
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 12:27
Vyzkoušela jsem teď příkazy _line, _pline, _pedit, _offset v ACA2009 a fungují stejně jako v holém cadu, takže jestli to je u vás jinak, tak leda díky odlišnému nastavení nějakých proměnných. Pokud pracujete s příkazy autocadu (a výše zmíněné příkazy jsou autocadovské), tak to jsou stále příkazy autocadu, i když je provádíte v nějaké profesní verzi, operace s nimi by neměly být odlišné (tedy jsem o tom přesvědčená, ale jestli píšu nesmysly, tak mě někdo opravte)
Kackac
Autocad 2007
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 12:43
no, nezmysly urcite nepisete, to skor ja, ale mozno o tom neviem. ked som si vytvoril utvar z 13 useciek a zadal pedit, tak tam je asi 5 krokov, ktore treba odklikat,  po ktorych docielim spominany vysledok. Samozrejme ak pline vytvorim hned od zaciatku tak offset funguje.  Mozno som si len myslel ze to ide rychlejsie.. dakujem
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 13:11
Pokud budete mít proměnnou PEDITACCEPT=1, tak vám odpadne jeden krok v podobě vyžadované odpovědi na dotaz Chcete jej změnit na křivku? <A> (změní úsečku na křivku rovnou). A ten zbytek holt musíte nacvičit, po čase si zažijete tu sekvenci písmenek a půjde to rychleji.
Kackac
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 13:57
k tomu vícenásobnému výběru - Revit na to má hezkou vychytávku, pokud je kreslená čára z více úseků a není nijak komplikovaná, tak stačí vybrat první, zmáčknout TAB a vyberou se všechny připojené úseky (ale nesmí se protínat v uzlech, pak už to není ono). A ten výběr lze použít i pro offset.
Upravil Peter Jirat - 28.srp.2008 v 13:58
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 14:11
A navazují pak i ty offsetnuté úsečky nebo je to pouze pro rychlý výběr? U holého cadu vnější rovnoběžky úsečkového rohu nedobíhají k sobě a u vnitřního rohu se kříží, proto ta křivka...
Kackac
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 14:15
Ak si dobre pamätám, tak tu bol pred časom nejaký lisp, ktorý prevedie úsečky na krivku, dokonca aj keď sa nedotýkali, tak robil predĺženie a tak ich spojil. Možno by to bolo rýchlejšie. (Ja som ho ale neodskúšala).
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 21:27
Byl to pravděpodobně lisp PLJOIN, pohledejte v příspevcích, jsou tam popsány všechny varianty.
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2008 v 08:35
Na to nemusí být lisp. Stačí:
Kedit Ná (násobně) a pak vybrat všechny usečky zadat P (připoj) vzdálenost mezi vrcholy useček...
Pokud takovouto sekvenci příkazů (s tím OFFSET) děláte častěji, tak si ji dejte na ikonku. Něco jako:
^C^C_PEDIT Ná \ a P 5  _OFFSET b P
(nezkoušeno, jen od boku, musíte odladit dle dialogu příkazů)
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2008 v 10:06
Původně odeslal(a) Kackac Kackac napsal(a):
Navazují.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2008 v 10:58
Já používám makro na ikoně
^C^C_peditaccept;1;_select;\_pedit;_m;_p;;_j;0.1;;_peditaccept;0;
není to můj výtvor, pouze jsem tam doplnil hodnotu 0.1 která původně tam myslím nebyla ale se jenom potvrdila default. hodnota 0
Tip 1721:VIPŘešení chyby "offset" při pokusu o vytvoření ekvidistanty křivek na velkých souřadnicích.
Tip 3726:Ctrl-Offset v Revitu.
Tip 12063:3D odsazení (offset) povrchu.
Tip 9681:VIP3DOffset a další postupy pro rovnoběžné odsazení 3D povrchu (DMT a jiné)
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 10038:Dva typy ekvidistanty k elipse.
Stránka byla vygenerována za 0,200 sekund.
