Téma uzavřenoChyba pri otváraní súboru
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyba pri otváraní súboru
    Zasláno: 02.zář.2008 v 12:10
Stalo sa prosím niekomu niečo podobné, prípadne mi viete poradiť, ako mám opraviť súbor, keď sa mi deje nasledovné?
Keď spustím AutoCAD a súbor otvorím z Explorera dvojklikom, tak ho otvorí bez problémov.
Keď ten istý súbor chcem otvoriť z Explorera bez spusteného AutoCADu, tak mi hodí okno AutoCAD ukončení s chybou -> 637b7e2fh.
Súbor nechám opraviť, nenájdu sa žiadne chyby, uložím ho pod iným menom a keď ho chcem otvoriť z Explorera, tak sa normálne spustí AutoCAD, začne sa otvárať súbor a potom mi hodí okno AutoCAD ukončení s chybou -> 637b7e2fh.
Keď naštartujem AutoCAD a cez menu si otvorím daný súbor, tak ho otvorí bez problémov.
Keď ho uložím pod iným menom, tak sa správa rovnako zle, t.j. nepomôže uloženie pod iným menom.
Založím nový výkres, tento doň vložím cez insert a Rozložený, uložím a zas opísané správanie.
Čo to prosím môže byť? A ako to odstrániť? Robí to len s týmto jedným súborom. Iné idú normálne. Ako ho mám opraviť, aby to zas fungovalo normálne?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2008 v 13:05
viz Asociace přípony dwg (ve Windowsech)
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2008 v 13:45
Robí to len jeden súbor. Ostatné mi fungujú normálne.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2008 v 15:34
Nepomohlo ani uložení do nižší verze? Případně zkusit otevřít v programu ACAD(r.14...)?
Upravil Ferdinand - 02.zář.2008 v 15:35
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2008 v 15:49
Otvorila som u kolegu súbor na nižšej verzii AutoCADu 2007Lt, bez problémov súbor otvoril, bez chýb. Uložil mi ho pod novým menom, skúsila som ho otvoriť pod mojou 2009 full a zase mi AutoCAD spadol. Robí to len tento jeden súbor. Čo s ním môže byť?
Stalo sa to už niekomu?
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2008 v 16:03
Ctrl+C / Ctrl+V do nového výkresu (s vkládacím bodem)?
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2008 v 10:33
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
Toto je tiež riešenie, len sa mi nechcelo nanovo vkladať rozvrženia (síce sa to dá naraz), pozapínať všetky hladiny, aby som v pôvodnom žiaden objekt nezabudla.... Ale aj zaň ďakujem.
Objavila som ten zádrhel a súbor začal fungovať normálne. Uvádzam to len ako príklad ak sa niekomu stane niečo podobné.
Objavila som v súbore externú referenciu DGN. Keď som ju odpojila a súbor znovu uložila, tak začal fungovať normálne. BINGO...
Pravdepodobne A2007Lt ignorovala správnym spôsobom to DGN, keďže (aspoň myslím) tento formát nepodporuje a nepozná. Preto dokázala súbor otvoriť normálne. A2009 síce formát DGN podporuje a pozná, ale asi nie tak celkom. Všetko asi súvisí s dohodami u konkurencie.
Tip 6072:VIPVypnutí zobrazování ZIP souborů jako složek ve Windows.
Tip 5163:VIPBezplatná podpora rastrových formátů ECW, MrSID, JPEG2000, DEM pro AutoCAD, LT, ADT, Civil 3D...
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 246:Nefungující dialogy příkazů, výběru souborů a příkaz PLOT.
Tip 12113:Při prvním spuštění vyžaduje CAD produkt aktivaci sériovým číslem, ale váš Account nabízí jen volbu Přihlášení, sériové číslo chybí.
Tip 6252:Jak převést DWG výkres AutoCADu do formátu CDR pro CorelDRAW?
