Téma uzavřenoSouřadnice bodu
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Souřadnice bodu
    Zasláno: 03.zář.2008 v 11:48
Poradí prosím někdo, jak v Inventoru zjistit souřadnice nějakého bodu (pracovní bod, bod náčrtu apod. v určitém souřadném systému - buď v globálním souř. systému sestavy nebo v souř. systému dílu?
Pavel Žáček
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2008 v 13:50
Základní souřadnice vypíše nástroj měření. Pro dávkový export nebo transformace souřadných systémů lze použít API - viz např.:
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2008 v 14:00
V nástroji měření je možnost měřit vzdálenost, úhel, plochu nebo smyčku. Mohu použít měření vzdálenosti od rovin, které si najdu, ale je to trochu zdlouhavé. Rád bych získal kliknutím a ukázáním na určitý bod jeho souřadnice. Není na to nějaký jednoduchý a ryclý postup? nepotřebuji těch bodů moc, ale rád bych se na jejich souřadnice dostal pohotověji, než odměřováním tří vzdáleností od tří rovin, které zrovna nemám třeba viditelné.
Pavel Žáček
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2008 v 14:32
Když měříte vzdálenost a kliknete jako první na bod, vyjedou vám pod oknem vzdálenosti (které pochopitelně zůstane prázdné, protože chybí druhý člen měření) jeho souřadnice.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2008 v 14:37
Nástroj pro měření vám zobrazí XYZ souřadnici ukázaného bodu. Další možnosti viz též tip:
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2008 v 14:49
Děkuji, už jsem to našel. Jen lituji, že si nemůžu zvolit, k jakému souř. systému to chci právě měřit. Např. takto nezískám souřadnice pracovního bodu v sestavě v souř. systému některé součásti. Ale jinak se to chová tak, jak jsem si představoval a logicky.
Pavel Žáček
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2008 v 17:02
I  toto má řešení. Pokud změříte vzdálenost mezi měřeným bodem a počátkem souřadnic požadované součásti (ten si jednoduše a rychle vykliknete ve stromě), vypíše se vám rozdíl x-ové, y-ové i z-ové souřadnice, tedy relativní poloha bodu v systému vybrané součásti. Jinak lecčemus pomůže postup, popsaný v tipu 6295, který zmiňuje pan Michl.
Stránka byla vygenerována za 0,187 sekund.
