bojec
Přihlášen: 15.led.2007 Lokalita: Slovensko Používám: Revit 9.1, AutoCAD 2002,AutoCAD 2007, ADT 3.3 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Ako na Central file ?Zasláno: 04.zář.2008 v 10:30 |
Zdravim,
mam 2 otazky do plena : 1. stane sa mi, ze sa dostanem k podkladu z Revitu, ktory bol vytvoreny ako Central file, a aj s vytvorenym workset-om/-mi. Pokracovanim na tomto podklade vsak uz "Central file" nepotrebujem, a nepotrebujem vyuzivat moznosti (a aj obmedzenia), ktore Central ponuka. Zaroven nechcem, aby sa mi vytvaral folder Backup. Jednoducho, urobit z toho projektu samostatny, nepreviazany "Project". Nasiel som niekolko stranok, ktore pomerne podrobne popisuju, co a ako s Centralo-om, avsak nikde, ako ho "zresetovat", osamostatnit...Local file nie je riesenie, vzdy sa mi to niekde nieci zablokuje a nejde to.Stale to nakoniec musim ulozit ako Central file. 2. ...a druha vec, v nom je uz vytvoreny jeden, ale vacsinou viac Workset-ov. Nepotrebujem to....a neda sa to odstranit. Teda, jeden vzdy ostane - po ich spajani, ale zostane.... Mam si ho len premenovat a nevsimat si to ? Alebo je moznost, ze to riesenie 1.otazky odstrani ? Dakujem, za kazdy napad. |
rav_t
Přihlášen: 20.čer.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, ADT, Revit Stav: Offline Bodů: 21 |
Zasláno: 04.zář.2008 v 14:54 |
Zdravim,
jednoduchym zpusobem to bohuzel nejde :(. Jakmile je soubor jednou nastaveny jako central, tak jej nezmenite. Cesta je mazat postupne vsechny pracovni sady a prevadet objekty z nich do sady zakladni (Sdilene urovne a osnovy) a pak kompletne celou geometrii pretahnout do jineho vykresu.
bojec
Zasláno: 04.zář.2008 v 15:22 |
Takze som uz zrejme v takomto pripade "odsudeny" na "Save to Central" a backup & temp adresare/zlozky.... ![]() Upravil bojec - 04.zář.2008 v 15:26 |
Peter Jirat
Zasláno: 04.zář.2008 v 16:57 |
Nezkoušel jsem to, ale přes Link a Bind to nejde?
bojec
Zasláno: 04.zář.2008 v 17:06 |
to myslim nema s Centralom nic...aspon ziadnu suvislost som ja nenasiel. Celkovy import neexistuje, ako uz bolo spomenute, vzdy je to len "cast z celku niekam inam" a kopec veci treba potom aj tak nanovo vyrabat. Link je len cesta k niecomu a bind uz vobec nie....ee, to nebude ono. |
Peter Jirat
Zasláno: 05.zář.2008 v 09:17 |
Tak nevím ,možná si nerozumíme, teď jsem zkoušel si pomocí Import/Link > Revit připojit model, který je definován jako Central (jak vůbec poznat, že je to Central file??), v Open nechám Workset:All, připojím do nového projektu, Bind, Ungroup a po nějakých Worksets ani stopy. Ale nejsem si 100% (jen tak na 90%) jist, že ten model je Central file projektu.
rav_t
Zasláno: 05.zář.2008 v 09:19 |
link a bind je dobry postup, funguje to (i kdyz jsem nesel do detailu). Musite centralni soubor podlozit do noveho jako Revit XREF a potom jej Vazat. Tim se veskera geometrie pripoji a to vcetne osnov a podlazi. Je to rozhodne rychlejsi nez jsem navrhoval ja :). |
bojec
Zasláno: 05.zář.2008 v 21:30 |
ano...nerozumeli sme si.... Teda ja som nerozumel. ![]() Ale presiel som ten postup, zoparkrat a ide to. Ma to sice svoje "potreby doplnenia", ale to, co som chcel, to urobi. Ziaden CEntral file, ziaden Worset. Samozrejme, nema to ziaden Sheet, Drafting,....nic, ale s tym sa uz da pohrat. Vdaka za postup ! |
bojec
Zasláno: 05.zář.2008 v 21:31 |
ano...nerozumeli sme si.... Teda ja som nerozumel. ![]() Ale presiel som ten postup, zoparkrat a ide to. Ma to sice svoje "potreby doplnenia", ale to, co som chcel, to urobi. Ziaden Central file, ziaden Workset. Samozrejme, nema to ziaden Sheet, Drafting,....nic, ale s tym sa uz da pohrat. Vdaka za postup ! |
rav_t napsal(a):
