Honzík
Přihlášen: 07.zář.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: autoCAD LT 2012 CZ, CADCON Stav: Offline Bodů: 115 |
Téma: diakritika - přepsání znakůZasláno: 12.bře.2008 v 10:01 |
Od geodetů mi chodí výkresy, a texty popisů jsou občas zkomolené například místo štěk mám ?těrk (pokud otevřu text tak se mi objeví %%154těrk) Změna fontů nepomohla, zkusil jsem FIND a nahradit, ale píše mi že nemůže hledaný text najít. Nechce se mi přepisovat každý text zvlášť, potřeboval bych hromadnou opravu. v Tipech nemůžu návod najít tak se obracím na vas. co vy na to?
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON |
vbehun
Zasláno: 12.bře.2008 v 10:49 |
Jako co jste hledal ? Je to text, MText, atribut, nebo něco jiného ? Řetězec textu "%%154" najít v celém výkrese a nahradit za "š" nepomohlo ? Upravil vbehun - 12.bře.2008 v 10:52 |
zdrk
Zasláno: 12.bře.2008 v 13:17 |
Pokud je to text nebo atribut pak to musí fungovat. Pokud se, ale jedná o blok, pak by se ty bloky museli nejdříve rozložit, nebo jednotlivě (pokud má každý jiný název) upravit.
alfred
Zasláno: 12.bře.2008 v 13:42 |
Pokud je to v entitach TEXT nebo MTEXT tak by Vam mohla pomoci utilita "replace_unicode_v_textech.LSP"
http://mujweb.cz/Pocitace/alfred/download/replace_unicode_v_textech.zip |
zdrk
Zasláno: 12.bře.2008 v 15:57 |
Ten lisp nebude pod LT fungovat
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Online Bodů: 22238 |
Zasláno: 12.bře.2008 v 19:00 |
Kromě ručního nahrazení nebo automatického tabulkového nahrazení (viz např. tip 1741) zkuste přesvědčit dodavatele na používání správného formátu DWG.
zdrk
Zasláno: 12.bře.2008 v 20:00 |
Ty podklady jistě geodeti zpracovávali v MicroStationu - ten to rád způsobí - špatná náprava.
(ten tip 1741 je také pro plný cad) |
Kotlaba
Zasláno: 13.bře.2008 v 09:18 |
Kdysi jsem si s tím také hrál. Zkoušel jsem takový výkres uložit jako DXF a pak jej zpracovat svým prográmkem ale už je to dost dávno a nevím jestli by to šlo i u nových verzí. Ale třeba se to ještě někomu hodí
1 REM zkouska programu, ktery ve vykresovem souboru nahradi textove retezce 2 REM %%<trojmistne cislo> jednim bajtem - osmibitovym kodem znaku. Upravena 3 REM data zapise do noveho souboru rem tabulka kodu DATA 130, é DATA 133, ů DATA 144, É DATA 155, Ť DATA 156, ť DATA 159, č DATA 160, á DATA 161, í DATA 162, ó DATA 163, ú DATA 166, Ž DATA 167, ž DATA 172, Č DATA 181, Á DATA 183, Ě DATA 210, Ď DATA 212, ď DATA 213, Ň DATA 214, Í DATA 216, ě DATA 222, Ů DATA 224, Ó DATA 229, ň DATA 230, Š DATA 231, š DATA 233, Ú DATA 236, ý DATA 237, Ý DATA 252, Ř DATA 253, ř defint i,j,k,l,m,n rem dimenzovani pole kodu dim ko$(30,2) cls rem nacteni dat do pole kodu for n=1 to 30 read ko$(n,1) read ko$(n,2) next n 10 OPEN "ZDROJ.DXF" FOR RANDOM AS #1 len=1 24 OPEN "CIL.DXF" FOR RANDOM AS #2 len=1 30 FIELD #1, 1 AS A$ 40 FIELD #2, 1 AS X$ 50 IF EOF(1) THEN PRINT: print "Konec souboru": GOTO 140 60 GET #1: LET B$ = A$:print "."; 80 if B$<>"%" then lset X$=B$: put #2: goto 50 get #1 let B$=A$ if B$<>"%" then lset X$="%": put #2:lset X$=B$: put #2: goto 50 get #1 B$=A$ get #1 B$=B$+A$ get #1 B$=B$+A$ rem hledani v tabulce c$="" for n=1 to 30 if B$=ko$(n,1) then c$=ko$(n,2): goto ven next n rem kod se nenasel lset X$="%": put #2 lset X$="%": put #2 for n=1 to 3 lset X$=mid$(B$,n):put #2 next n goto 50 ven: rem kod se nasel print"*"; lset X$=C$:put #2 goto 50 140 close stop |
Ferdinand
Zasláno: 13.bře.2008 v 11:12 |
...nádhera...
Honzík
Zasláno: 13.bře.2008 v 12:15 |
ty popisky jsou jako TEXT, a možná je něco špatně nastaveno, nebo je poškozen výkres, dřív jsem si poradil s příkazem FIND, teď to prostě nejde. zkusil jsem nahradit celé slovo, to mi našlo a opravilo, ale pouze jednou, přitom ve celém výkrese je min. 30 stejných popisek
S geodety je totiž, pokaždé potíž, co jsou nová zaměření, to si ohlídám, ale pokud se mi dostane do rukou starší zaměření, tak je rychlejší si to opravit sám, než se pídit po geodetovi. |
Honzík
Buba
Zasláno: 13.bře.2008 v 12:18 |
Tiež mi to niekedy robilo. Myslím, že je to vnorenou referenciou.
zdrk
Zasláno: 13.bře.2008 v 13:03 |
Nedal ste jen příkaz nahradit místo NAHRADIT VŠE. Dále bych se podíval do možností nahradit a případně vypnul - ROZLOŠOVAT MALÁ A VELKÁ a také POUZE CELÁ SLOVA. Zbytek nechat zapnuto. |
KisserWolf
Přihlášen: 29.čvc.2008 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: C3D 2009 Stav: Offline Bodů: 39 |
Zasláno: 05.zář.2008 v 13:12 |
Moc díky pomohlo ![]() |
Zasláno: 05.zář.2008 v 23:35 |
Lisp od Alfreda je velmi dobrý, nedocenitelný při přebíraní mapových podkladů pro situace od geodetů. Najdete jej i v GGmenu.
alfred
Zasláno: 06.zář.2008 v 07:00 |
Jen je třeba mít na paměti, že není univerzální - zaměňuje pouze české znaky. Zaměňované kódy jsou znadno z funkce čitelné.
alfred
Zasláno: 06.zář.2008 v 07:50 |
A ještě doplním, pokud si chcete zjistit které číslo patří ke kterému znaku (%%cislo) lze použít například excel
funkce: KÓD() např. KÓD("š") vrátí 154 opačně funkce ZNAK(číslo) např. ZNAK(154) vrátí "š" a nebo místo excelu lze použít openoffice.org funkce : CODE() např. CODE("š") vrátí 154 opačně funkce CHAR(číslo) např. CHAR(154) vrátí "š" |
KisserWolf
Zasláno: 09.zář.2008 v 13:43 |
Ještě jedna věcička.
v Alfredově lispu "replace_unicode_v_textech.LSP" lze lehce doplnit znaky které se dají nahradit. Nevím proč, ale v Cadu 2008 a 2009 když občas otevřu výkres po kolegovi co má pouze AutoCad 2006LT nemám problém pouze se znaky typu è = %%232 - by mělo být ASCI jestli se nepletu(dištak mě opravte,ale našel jsem v ASCI tabulce pod tímto číslem) - ty se oběvují od geodetů, ale také takový è = \U+00E8 - UNICODE. Takže jsem si do lispu doplnil: ("č" . "\U+00E8") Tady ještě odkaz na znaky psané tímto způsobem http://www.xanadu.cz/dl/unicodes.dwg Snad to někomu pomůže ![]() |
Honzík napsal(a):
