Téma uzavřenoExpress tools
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Express tools
    Zasláno: 10.zář.2008 v 10:32
Jako řeknu to takhle, vypreparovat ET z instalačního CD lze, ale je to pravděpodobně proti Licenčnímu ujednání. Nicméně jde zkopírovat složku a instalaci ET bokem a nainstalovat dodatečně. Doporučuji ale instalovat raději přes instalaci a ne manuálně.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2008 v 18:26
No, možná... Ale 2008 fungoval.
Pokud nebyla při instalaci zatržena volba Express tools, tak se pouze nenahrál obsah adresáře Express. Menu, cesty, prostě vše ostatní bylo normálně hotovo. Určitě mi to přijde lepší než riskovat, že mi opravná instalace rozkope už nastavený AutoCad.
Ve 2009 nevím, tam už jsem na Express nezapomněl...
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2008 v 15:11
Jinak Express tools jde z instalacniho media obycejne nakopirovat do adresare AuatoCadu a nacist menu (ve 2008 bylo menu nainstalovane, byl vytvoren adresar, pouze nebyly nakopirovane soubory v adresari "Express"), neni nutne opravna instalace.
Tento zpusob instalace ET, zda s emi poněkud nešťastným. A to z thodvodu, že instalátor registruje nejenom cesty, ale i další věci, které není tak snadné udělat manuálně.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 12:28
Oba to hledáte jako samostatnou instalaci - je to ale schováno v té konfiguraci (tlačítko Konfigurace) běheminstalace samotného AutoCADu (Civilu, Architecture, atd...).
Spis bych rekl "neviditelne" tlacitko "Konfigurace" a pak ještě tlačítko "Další", ktere je take dost neviditelne. Nesmi se znacknout "konec konfigurace" (nebo tak nejak) predcasne. Je to dost neprehledne...
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 11:29
Tak to už je něco jiného!
R.C.
OSTRAVA
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 10:42
Pánové, koukal jsem na tento problém a postupoval bych asi takto:
1) Ve Windows - Přidat nebo ubrat programy
2) Vybrat Civil 3D
3) Změnit instalaci
4) Zaškrtnout chybějící Express Tools a mělo by to proběhnout v pohodě.
Pokud se tento postup nepodaří, dejte vědět a zeptám se na to přímo v Autodesku.
Martin Folber
Martin Folber
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 10:27
Jenže když spustím SP1, tak mi to nahlásí, že CIVIL je aktuální a nespustí se to dále.
R.C.
OSTRAVA
KisserWolf Zobrazit panel
Přihlášen: 29.čvc.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
C3D 2009
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 09:35
Je to tak, jak píše Vladimír Michl  ;-)
Už jsem psal že se mi to na poprvé stalo také.
Ať si říká každý co chce, ale pro mě je instalace nepřehledná pokud takováto důležitá věc netrkne přímo do očí.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 08:27
Oba to hledáte jako samostatnou instalaci - je to ale schováno v té konfiguraci (tlačítko Konfigurace) během instalace samotného AutoCADu (Civilu, Architecture, atd...).
Jack Zobrazit panel
Přihlášen: 17.úno.2006
AutoCAD2009, Civil 3D2009
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 08:20
To jsem rád že mě pan Cech podpořil. Nechtěl jsem už totiž pana Michla moc otravovat a připadal jsem si jak kdybych to dělal poprvé. Opravnou instalaci jsem zkoušel také, ale nic jako šablony výkresů apod. jsem nenašel. No nezbývá než to zkusit znovu...
Předem děkuji všem...
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2008 v 10:03
Spustit instalaci (opravnou) AutoCAD CIVIL 3D 2009.
Vybrat uživatelskou instalaci – tam se dá vybrat co vše chci - např. help, vzorové výkresy, ukázkové výkresy apod. též i EXPRESS TOOLS. Když zadám typickou instalaci tak se EXPRESS TOOLS nenainstaluje.
Volí se zde i cílová složka pro instalaci celého cadu.
Stejné je to pro AutoCAD Architekture 2009
Upravil zdrk - 07.zář.2008 v 10:06
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2008 v 08:51
CIVIL 3D 2009
INSTALOVAT PRODUKTY
volby
AUTOCAD CIVIL 3D 2009
AUTODESK DESIGN REVIEW 2009
žádná volba na Expres Tools tady není a s CIVILem se to nenainstalovalo.
Tak kde to je? Navíc mi po instalaci SP1 už instalátor hlásí, že je instalována novější verze než je na DVD a už jí ani neumožní vybrat.
R.C.
OSTRAVA
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2008 v 19:10
Ne, to je něco jiného. CAD Manager Tools se instalují jako samostatná komponenta, kdežto Express Tools jsou volba (zaškrtávátko) v konfiguraci standardní instalace AutoCADu či na AutoCADu založené aplikace.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2008 v 15:10
Ta nabídka pro Express Tools při instalaci tam ale skutečně není. Existuje CAD MAnager Tools v jiné volbě, ale je to Express Tools pod jiným názvem?
R.C.
OSTRAVA
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2008 v 14:10
Obávám se, že postup instalace Express Tools nemá nic společného s padáním vašeho Civilu. Postup je totiž stejný pro všechny produkty rodiny AutoCADu.
Pokud vám padá Civil a váš dodavatel to neumí vyřešit, pošlete popis symptomů (do samostatného tématu) sem do fóra Civil 3D - třeba vám budeme schopni pomoci.
Lokalita: ČR (ÚL)
C3D 2009
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2008 v 13:56
Bohužel, take se mi to na poprvé stalo.
Instalace je nepřehledná chce to pořádně koukat a číst.
C3D 2009 - samí chyby a problémy 1deně mi padá a to i po sp1
Až to přeinstalujete zadejte příkaz menubar a hodnotu 1 a pak příkaz expresstools.
Upravil KisserWolf - 02.zář.2008 v 14:00
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2008 v 11:26
Je to standardní volba při konfiguraci instalace (tam kde volíte co a kam se má instalovat).
Jack Zobrazit panel
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2008 v 11:09
No já bych to rád zaškrtnul, ale nic takového mi instalace nenabídla. Co se tomu nejvíce podobá je CAD manager tool a to nevím co je... Při jakém kroku by se mi měli Express Tools objevit při instalaci?
Tip 3269:Odkud si mohu stáhnout Express Tools pro AutoCAD 2004?
Tip 3244:Příkazy Express Tools nejsou dostupné.
Tip 714:Odkud lze stáhnout Express Tools pro AutoCAD 2002?
Tip 7517:Doinstalace chybějících Express Tools.
Tip 1587:Odkud lze stáhnout Express Tools?
Tip 8601:Jak využít BCount (Express Tools) i pro dynamické bloky?
Stránka byla vygenerována za 0,586 sekund.
