Stránka <12 archiv |
Petr Bláha
Zasláno: 17.zář.2008 v 15:24 |
Já bych se také přidal. Lokace je mi celkem jedno a pokud to budu vědět dopředu, tak si čas povětšinou udělám.
... to je normálně návrat do mladých let za času srazů BBS komunit :-) |
Zasláno: 17.zář.2008 v 15:42 |
yo:) - je to trosku...komicke - ale to se aspon mne libi:)
...vinko na morave zni super, ale pro mne (asi podobne jako pro jine) ma stejny problem jako Cerekev - je to daleko, casu malo a nutnost bud si to vinko nakonec nedat nebo nocovat nebo mit odvoz - proto tady padl navrh na Prahu nekdy, jen tak...
navrhuju nektery ctvrtek navecer - to se tyden uz chyli...
Kackac
Zasláno: 17.zář.2008 v 15:52 |
Nevím, jestli to není přehnané, ale co, v nejhorším to bude k ničemu - tady je tabulka, která by mohla pomoci v organizaci akce.
Přístupové údaje: user: cadfrm psswd: cadforum08 Měla by údajně snést více přístupů najednou, tak doufám, že to tak je. Když vás napadne co by tam ještě mohlo být, tak klidně doplňujte sloupce a formátujte, pište komentáře a cojávím... A hele, také jsem zakulatila příspěvky, a dokonce dvakrát - jednou je kulatý počet 300 a jednou je kulatý rozdíl od kulatého počtu Ferdinanda:) no ještě mám co dohánět... Upravil Kackac - 17.zář.2008 v 16:08 |
Kackac
Zasláno: 18.zář.2008 v 08:26 |
Díky všem za návrhy a zapojení. Kackac, za iniciativu, já na to teď nějak nemám čas. Nicméně to pozvání na vínko platí.
Jinak ten drink jsem měl v hlavě dlouho, pro všechny by byla asi nejlepší Praha, ale co třeba i Brno? To je víc ve středu naší zemičky než Praha a jsme ochoten tam zajistit nějaké prostory pro akci a přespání, když budete mít čas i chuť a já prostor na to to realizovat. Je nutné se domluvit.
Navíc, pan Ferdinand by to měl blíže a jak se říká, když nemůže hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře, je to sice naopak, ale chápete, co jsme tím myslel. Upravil PepaR - 18.zář.2008 v 19:30 |
Zasláno: 18.zář.2008 v 08:29 |
Nemyslel jsem to špatně, byl jsem ale třeba na fóru autodesklubu a dost mě to zklamalo, tak jsem spíše skeptický. Netvrdím, že je to i případ CADfóra a proto tam jedu, abych si udělal názor ;) Upravil PepaR - 20.zář.2008 v 11:17 |
Zasláno: 04.lis.2008 v 14:57 |
Dovoluji si navázat konkrétním termínem a tématem Setkání u piva.
Stránka byla vygenerována za 0,530 sekund.
CADfórum a zdejší komunita
Petr Bláha napsal(a):
