Téma uzavřenoTabulky a objem výkresu
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tabulky a objem výkresu
    Zasláno: 19.zář.2008 v 17:01
Občas se objeví problém s výkresem, kde je vložena Autocadová tabulka (styl tabulka).
Tabulku vkládám jako blok (z důvodů nastavení stylu) a poté ji rozkládám do standardní tabulky. I po vyčistění se velikosti výkresu min. zdvojnásobí. Chvilku mi trvalo jak se tohoto jevu zbavit.
Upravil zdrk - 22.zář.2008 v 10:36
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2008 v 10:15
A o jak moc se to s tou tabulkou zpomalí? Zpomalí se ukládání nebo jen práce s entitami, když pracujete s tabulkou?
Upravil PepaR - 20.zář.2008 v 10:15
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2008 v 10:41
Práce s tabulkou se moc nezpomalí, závisí na PC (je to, ale o dosti pomalejší než tabulky Exelu). Zvětší se pouze velikost výkresu.
Po pár pokusech jsem zjistil, že když tabulku vymažu, vyčistím výkres od stylu tabulky a vytvořeného bloku (Txx – automaticky se vytváří), výkres uložím a příkazem zpět vše vrátím, dostanu se téměř na původní velikost výkresu, před vložením tabulky.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2008 v 10:45
Zajímavé, díky za poznatky. Já si teď chtěl ve volném čase převádět všechny tabulky v CAD standardech, Excelu atd., no prostě co jsem nastřádal za několik málo stavebních projektů, a chtěl jsme je převést na tabulky AutoCADu,a le teď jste mě mi ubral vítr z plachet.
Díky za uvedení do problému.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2008 v 10:54
Pravděpodobně si to, ale způsobuji sám tím, že tabulku vkládám jako blok.
Ale mam vše nastaveno, předepsáno tak mi to vyhovuje, hold je tam pár úkonů navíc. Nastavení ve stylu tabulky je omezené.
Doporučuji, ale vyzkoušet, nechci nikoho od ničeho odrazovat.
Upravil zdrk - 20.zář.2008 v 10:54
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2008 v 11:06
Aha, tak tak to je. Tak možná v tom bloku bude zakopaný pes. Mě občas bolí hrát si s tabulkou a měřítky v AutoCADu, protože tabulky vkládám do modelu a nikoliv do rozvržení (otázka zvyku a praktičnosti).
Škoda, že styly tabulek nejsou závislé na meřítcích poznámek. Anebo ano?
Vysvětlení: Po škole již nemám k dispozici aktuální verze produktů.
PS: Možná bych poprosil pana Michla ať toto téma rozdělí na téma s řešením původního problému a téma "Tabulky v AutoCADu".
Předem děkuji
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2008 v 09:40
Ne, tabulky (TABLE) nejsou standardně poznámkovými objekty (šlo by ale doprogramovat).
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2008 v 10:06
Že by další úkol pro šikovné kluky programátory z Xanadu? Vánoce se blíží a pokud nemáte pro Vaše zakazníky nápad na dárek, tak by něškodilo zauvažovat nad tímto nápadem.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2008 v 10:11
Trochu drzé, ale bezva nápad!
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2008 v 10:13
Pro zákazníky cokoliv, kdykoliv. Ale obávám se, že zrovna tohle by bylo na trochu větší programování a navíc s velkým rizikem, že to Autodesk sám doplní do další verze.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2008 v 10:14
Já vím, já si občas nevidím do pusy, ale nikoho do ničeho nenutím ;).
To byl jen nápad a je na každém jak s ním naloží. Kdybych uměl programovat, tak se na to vrhnu, ale bohužel, su jenom hlůpý kluk z dědiny.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2008 v 10:18
Já si zase občas rád rejpnu, jako každý,
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2008 v 10:21
Názor posílám skrze PM.
Tip 6552:VIPZobrazení plochy povrchu součásti v kusovníku Inventoru.
Tip 6589:VIPVýkaz věnců a věncovek v Revit Architecture.
Tip 3674:Tabulka objemů místností v Revitu.
Tip 5028:Revit zobrazuje ve výkazu místností objem "Nespočteno" resp. "Nespočítáno".
Tip 6299:Pomalé otevírání a tisk některých DWG výkresů.
Tip 13312:Jaká je kapacita úložiště ve Fusion 360 a kolik uživatelů mohu přidat do Team účtu?
Stránka byla vygenerována za 0,304 sekund.
