Téma uzavřenovýchozí výkres
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2008 v 14:01
...aplikace) nešel spouštět s omezenými právy obyčejného uživatele Windows.
...což je již několikráte zmíněno zde na různých místech CADfóra...Pokud PC používáte jako "obyčejný" User (tj. bez administrátorských práv na PC), tak na něm nezprovozníte (mj.) AutoCAD - což je většina zaměstnanců v různých podnicích. Živnostníci to mají (v tomto ohledu) snadnější...
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2008 v 15:44
Ano, na instalaci potřebujete práva Administrátora, na používání (spouštění) ale stačí obyčejný uživatel.
bakaro Zobrazit panel
Přihlášen: 05.srp.2008
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD 2024 LT
Bodů: 51
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 05:59
Musím Vás rádce zklamat,ale jakékoli změny v nastavení šablon jsou nefunkční.Pořád se načítá "nějaký výkres"...funkční je pouze postup s proměnnou STARTUP 1.Jinak jedu CAD 2005..
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 08:53
Jaký výkres se má tedy načítat?
Jinak když založím výkres z jakékoliv šablony, tak se před uložením ten výkres jmenuje Výkres 1, Výkres 2 apod. podle toho kolikrát byl nový výkres založen.
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD 2024 LT
Bodů: 51
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 10:29
Já už tedy nevím jak to lopasticky napsat...ale znovu-CAD je zavřený-kliknu na ploše na ikonu-CAD se spouští-otevře se zákl.okno (model),vlevo nahoře je popsáno jako výkres 1.dwg,ve kterém v podstatě můžu pracovat,ale nejsou zde nastavený hladiny,styly a pod.(STARTUP  0).....můj dotaz zněl:kde a jak nastavit cestu,aby se při prvním spouštění a bez jakéhokoliv kliku otvřela např šablona,které jsem zadal do cesty.Tohle prostě zatím nejde.
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 10:33
A jak uz to mame psat my "radcove", ze je to sablona *.dwt, ktera ma svoji cestu v nastaveni a ktera jde zmenit na cokoliv... ?
Ted me napada - ze vy tu upravenou sablonu neukladate jako *.dwt ???
Nastroje > Moznosti > karta Soubory > strom Nastaveni sablony > Vychozi nazev...
Upravil Peter M. - 24.zář.2008 v 11:44
Peter M.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 10:35
Otevřete si jakýkoliv soubor, cokoliv do něj nakreslete, uložte jako *.dwt třebas na plochu, změňte cestu v _Options/files pro Rnový (???) na tuto uloženou šablonu na ploše, zavřete acad a znovu spusťte. Otevře se nový výkres založený na uložené šabloně?
svarc.vl Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 10:38
zkuste přepínač v přikazovem radku u zástupce na plose,
Na pracovní ploše Windows klepněte pravým tlačítkem na ikonu programu. Klepněte na tlačítko Vlastnosti.
V programu AutoCAD v dialogu Vlastnosti vyberte kartu Zástupce a v textovém poli Cíl upravte parametry přepínače pomocí následující syntaxe:
"jednotka:název cesty\acad.exe" ["název výkresu"] [/přepínač "název"]
Platné přepínače jsou následující:
/b Název skriptu (b vychází z anglického slova batch, dávka)
/t Název souboru šablony
/c Složka konfigurace
/v  Název pohledu
/s  Podpůrné složky
/r  Výchozí ukazovací zařízení systému
/nologo  Produkt AutoCAD bez úvodního loga
/nohardware Zakáže hardwarovou akceleraci
/p Uživatelsky definovaný profil registru
/nossm Žádné okno Správce sady listů
/set Název sady listů
/w Výchozí pracovní prostor
/pl Vykreslování na pozadí/publikování pro soubor DSD (popisy výkresové sady)
Zadejte například "d:\AutoCAD 2008\acad.exe" /t "d:\AutoCAD 2008\template\arch1" /v "plan1" /b "startup"
Klepněte na tlačítko OK.
toto je z nápovědy pro A2008, fungovalo to u A2002, jinak u A2008 se šablona nastavuje i v nastavení (_options) záložka soubory - nastavení šablony. A2005 bohužel nemám
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 10:41
Díky, tak toto jsem už dlouho hledal, jen jsem neměl chuť se pohroužit do nápovědy AutoCADu.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 11:19
To je těžké v něčem poradit, když do teď jsme nevěděli, že nemáte vytvořenou vlastní šablonu (DWT).
Upravil zdrk - 24.zář.2008 v 11:25
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD 2024 LT
Bodů: 51
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 11:56
To:Peter Jirat -provedeno dle rad-nenačte se
To:svarc.vl.- cíl je neplatný,ověřet sparávnost zadání názvu a cesty souboru - to je hláška která mi vyběhne
 a pro ostatní-pánové na předchozí stránce jsem uložil link na screen,kde je
 patrné jak jsou cesty nastaveny a je tam dobře vidět,že to jsou "šablony."A jsou to šablony již nadefinované(kromě acadiso.dwt-kterou jsem nahradil svou šablonou "dwt")
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 12:04
Kkuste si stáhlout tento výkres Šablona z CAD bloků. Otevřete ji, prohlídněte hladiny, písma apod.. Poté ji uložte ja šablonu DWT a zkuste ji nastavit jako výchozí šablonu.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 12:27
tak jsem zkusil do zástupce napsat
"C:\Program Files\Autodesk\ACADM 2008\acad.exe"  /p <ACADMPP>>  /t "c:\aplikace\lsp2002\test.dwt"
a šablonu mi načítá,jinak Vám asi neporadím
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD 2024 LT
Bodů: 51
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 13:14
To zdrk:díky za tip-tento jediný mi funguje.Otevřel-prohlídl-uložil jako dwt do Pr.Files-Template a nastavil cestu pro RNOVÝ v možnostech....a je to.
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD 2024 LT
Bodů: 51
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 13:17
Jste schopen mi přiblížit proč se Vaše šablona načte a moje přednastavené ne?
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 13:23
Zkoušel jste na tvrdo přejmenovat Vaši novou upravenou šablonu na "Acadiso.dwt" ?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 13:39
Původně odeslal(a) bakaro bakaro napsal(a):
To je to samé, co jsem navrhoval. Nemáte náhodou problém číst z toho původního adresáře, který je zobrazen ve screenshotu? Anebo vaše SaveAs *.dwt neudělá normální dwt. I když to snad je jen přejmenované dwg.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 13:44
Zkuste s vytvoření své šablony postupovat jako s tím příkladem.
A nemáte např. dvě šablony pod shodným názvem, nebo je možná uložena ještě v jiném adresáři.
Tip 11966:Jak aplikovat změněnou výkresovou šablonu (DWT) na stávající výkresy?
Tip 6946:Jak spustit AutoCAD bez otevření prázdného výkresu?
Tip 9279:Import STEP - Selhání při výpočtu obrysových čar na ploše.
Tip 3237:Jak nastavit výchozí šablonu pro příkaz RNOVÝ?
Tip 6742:VIPHromadné čištění a nastavení výchozí tiskárny DWG výkresů.
Tip 8344:Rychlé přepnutí zobrazení výkresu Inventoru s/bez tloušťky čar.
