Téma uzavřenoInventor Studio - změna barvy
ssmiga Zobrazit panel
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor Studio - změna barvy
    Zasláno: 25.zář.2008 v 09:39
Zdravím všechny.
Obracím se na aktivní uživatele Studia s dotazem jak zařídit změnu barvy součásti v průběhu animace. Chtěl bych zobrazit změnu teploty součásti. Změna může být provedena skokově. Budu moc vděčný za každou radu zkušenějšího.
Přeji úspěšný den se stabilním Inventorem.
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2008 v 13:14
Možná by to šlo změnou (animací) světla nebo nahrazováním objektu (jiný materiál).
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2008 v 13:24
Jak provést nahrazení objektu nebo změnu materiálu v průběhu  animace se mi nepodařilo zjistit a ani s animací světla jsem moc nepochodil. Nicméně jsem přesvědčen, že to provést lze, akorát bych potřeboval poradit nějaký konkrétní postup. Čerpal jsem pouze z nápovědy, která mi v tomto případě připadala trochu moc obecná a ve videoukázkách se tento problém něřešil. Teď mě ještě napadlo se podívat na instalační DVD, zda tam není nějaké pdf-ko s manuálem.
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2008 v 13:26
Připadá mi, že Inventor studio asi zatím není moc často využívaným nástrojem. Nebo se pletu?
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2008 v 13:48
Na běžné vizualizace je používán docela často, ale nějaké trikově náročnější věci se snáze dělají třeba v 3ds max.
Animace světla je novinka v Inventor Studiu 2009 - v časové ose lze řídit barvu, intenzitu, polohu a další parametry světla.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2008 v 14:08
Nevím jak zařídit změnu barvy komponentu, ale vím jak pracuje funkce Útlum komponentu. Pokud tedy budete mít sestavu a v ní dva stejné díly, na stejném místě, s rozdílnou barvou, můžete v daný okamžik nechat jeden zmizet a druhý zobrazit. Pokud budete chtít můžete nastavit i plynulý přechod. Rozhodí vám to rozpisku s kusovníkem, ale pro vytvoření jednoduché animace by to mohlo stačit. Pokud budete chtít mohu vám poslat malou ukázku. Má asi 700 KB.
Upravil flesar - 29.zář.2008 v 14:09
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2008 v 05:53
Děkuji mockrát za radu, funguje to.
Tip 11500:VIPNastavení barvy pozadí výkresového listu Inventoru pomocí iLogic
