pajule
Přihlášen: 14.lis.2007 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD LT 2006 Stav: Offline Bodů: 15 |
Téma: Výkresový soubor není platnýZasláno: 08.říj.2008 v 07:06 |
chtěla bych se zeptat co se dá dělat se souborem.dwg, když ho chci otevřít a on mi hlásí " Výkresový soubor není platný" dá se to do něčeho převíst a uložit nějak aby to šlo potom v AutoCadu otevřit? Nebo s tím prostě už nejde nic dělat - a taky by měl zajímalo jak se to stane tj. jako mají uložený ve vyšší verzi AutoCadu?
Za odpovědi předem děkuji Pa.
Zasláno: 08.říj.2008 v 07:26 |
Pravděpodobně už jste to našla v Příbuzných tipech (5584 - pod dotazem) - jde o DWG výkres z novější verze AutoCADu.
Soubor lze převést pomocí DWG TrueView, ale vzhledem k tomu, že už na jaře končí podpora a upgradovatelnost LT 2006, možná by bylo rozumnější využít teď zvýhodněného upgrade vaší aplikace.
pajule
Zasláno: 09.říj.2008 v 08:18 |
Dobrý den, pane Michl
dívala jsem se na Vámi doporučený "zvýhodněný upgrade" akorát tomu moc nerozumím, to by si naše firma zakoupila "Autodesk Subscription Program" cenově cca. za 40.000 Kč. A náš AutoCad LT 2006 by povýšil na LT 2007?
Zasláno: 09.říj.2008 v 11:50 |
Obchodní záležitosti jsou spíš na mé kolegy. Ale v principu:
Buď provedete klasický upgrade na LT 2009 (cca 16.000,-Kč) nebo teď v oné akci "Pilka" povýšíte na plnou profesní CAD aplikaci (bez LT omezení) za 49.900,-Kč. Subscription slouží k pravidelné aktualizaci verzí formou předplatného (levnější než metoda upgrade - viz Kalkulačka).
Stránka byla vygenerována za 0,368 sekund.
