Téma uzavřenoVýkresový soubor není platný
pajule Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2007
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD LT 2006
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkresový soubor není platný
    Zasláno: 08.říj.2008 v 07:06
chtěla bych se zeptat co se dá dělat se souborem.dwg, když ho chci otevřít a on mi hlásí " Výkresový soubor není platný" dá se to do něčeho převíst a uložit nějak aby to šlo potom v AutoCadu otevřit? Nebo s tím prostě už nejde nic dělat - a taky by měl zajímalo jak se to stane tj. jako mají uložený ve vyšší verzi AutoCadu?
Za odpovědi předem děkuji Pa.
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2008 v 07:26
Pravděpodobně už jste to našla v Příbuzných tipech (5584 - pod dotazem) - jde o DWG výkres z novější verze AutoCADu.
Soubor lze převést pomocí DWG TrueView, ale vzhledem k tomu, že už na jaře končí podpora a upgradovatelnost LT 2006, možná by bylo rozumnější využít teď zvýhodněného upgrade vaší aplikace.
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD LT 2006
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2008 v 08:18
Dobrý den, pane Michl
dívala jsem se na Vámi doporučený "zvýhodněný upgrade" akorát tomu moc nerozumím, to by si naše firma zakoupila "Autodesk Subscription Program" cenově cca. za 40.000 Kč. A náš AutoCad LT 2006 by povýšil na LT 2007?
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2008 v 11:50
Obchodní záležitosti jsou spíš na mé kolegy. Ale v principu:
Buď provedete klasický upgrade na LT 2009 (cca 16.000,-Kč) nebo teď v oné akci "Pilka" povýšíte na plnou profesní CAD aplikaci (bez LT omezení)  za 49.900,-Kč. Subscription slouží k pravidelné aktualizaci verzí formou předplatného (levnější než metoda upgrade - viz Kalkulačka).
Tip 5584:Při otevření AutoCAD hlásí "Výkresový soubor není platný".
Tip 11758:Neplatný DWG vytvořený příkazem MAPTOACAD.
Tip 8071:VIPNebylo možné získat platnou licenci. Chyba [-4.132.0]
Tip 7752:VIPNebylo možné získat platnou síťovou licenci - Chyba -15.570.0
Tip 11132:Vybraný soubor aplikace Excel není platný nebo není podporován.
Tip 9873:Pomůcka pro přenos licencí hlásí že sériové číslo není platné.
Stránka byla vygenerována za 1,711 sekund.
