JoeJN_JN
Přihlášen: 26.kvě.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2016, Revit2016 Stav: Offline Bodů: 27 |
Téma: MierkaZasláno: 11.říj.2008 v 15:25 |
Ahojte, mam urobit priecny rez v mierke 1: 50, a pozdlzne rezy v mierke 1: 20, ako mam nastavit jednotive mierky vo vykresu, robil som to tak, ze som tie pozdlezne rezy ulozil na blok a ked som ich vkladal do vykresu tak som zmenil meritko na 0. 25, aby boli v pozadovanej mierke, no ked som ten blok rozlozil, tak cele koty aj objekt sa mi zmenili, ako sa to vlastne robi...
be_em
Zasláno: 11.říj.2008 v 15:57 |
JoeJN_JN
Zasláno: 11.říj.2008 v 16:23 |
aha cize mam kreslit vsetko 1: 1, ale potom ked pojem tlacit, tak to ako mam nastavit, jeden objekt v mierke 1: 50, a dalsi 1: 20...
Zasláno: 11.říj.2008 v 17:03 |
To právě nastavujete jako měřítko v jednotlivých výřezech daného rozvržení (layoutu).
JoeJN_JN
Zasláno: 11.říj.2008 v 17:54 |
velmi sa v tom nevyznam, pred tlacenim si to pomocou rastru nastavim velkost papieru oramcekujem a vlozim tam objekty, a tak idem tlacit, nedalo by sa tu mierku nastavit priamo pri kresleni? lebo v tych vyrezoch a vykresovom rozvrzeni velmi nerozumiem...
be_em
Zasláno: 11.říj.2008 v 19:03 |
používam "anglickú" verziu CAD-u, takže vysvetlím to iba na nej, ale príkazy budú funkčné aj v inej verzii. V okne autocadu vľavo dole máte záložky "MODEL" a "LAYOUT". V "MODEL-i" kreslíte všetko 1:1, keď to už máte nakreslené tak sa prepnete do "LAYOUT-u".
V "LAYOUT-e" kliknite pravým tlačítkom myši na záložku "LAYOUT" a zvoľte "PAGE SETUP MANAGER" a "MODIFY". Tam nastavíte všetko potrebné pre tlač, t.j. tlačiareň (odporúčam virtuálnu DWF), mierku (1:1!!!), plotrovací štýl, orientáciu a veľkosť papiera, atď. ... stlačte OK OK OK Kliknite pravým tlačidlom myši ma ktorúkoľvek ikonu na vašom CAD-e a zvolte "VIEWPORTS", čím si pridáte nový panel ikoniek (TOOLBARS). Tieto VIEWPORT-y sú tzv. rozvrženia, ktoré vy potrebujete, zvoľte "OBDĹŽNIKOVÝ VIEWPORTS" a nakreslite ho na plochu. To je asi tak všetko. "VIEWPORT-ov" si môžte do plochy dať "koľko len chcete" a s akoukoľvek mierkou, môžte ich akokoľvek premiestnovať a kopírovať. Ako keby to bol klasický obdĺžnik. Upozorňujem na dvojklik vo "VIEWPORT-e" - treba vyskúšať. No a ešte aby som nezabudol na tú mierku :-). Klik pravým tlačidlom na "VIEWPORT" a zvoľte "PROPERTIES". Mierku nastavíte tu: Pre každý "VIEWPORT" môžte mať akúkoľvek mierku, tzn. vy by ste mali spraviť nasledovné, nakresliť dva "VIEWPORT-y" a pre jeden nastaviť 1:50 a druhý 1:20. To je všetko. Snažil som sa to vysvetliť nejako "po lopate", je na to viac spôsobov a treba si na prácu v "LAYOUT-och" zvyknúť a natrénovať to. Oplatí sa. Veľa zdaru. A ešte raz odporúčam preštudovať vyššie uvedený WEB - Výuka Auto-CAD-u. Upravil be_em - 11.říj.2008 v 19:05 |
Mierka
