Téma uzavřenoMierka
JoeJN_JN Zobrazit panel
Přihlášen: 26.kvě.2008
AutoCAD2016, Revit2016
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Mierka
    Zasláno: 11.říj.2008 v 15:25
Ahojte, mam urobit priecny rez v mierke 1: 50, a pozdlzne rezy v mierke 1: 20, ako mam nastavit jednotive mierky vo vykresu, robil som to tak, ze som tie pozdlezne rezy ulozil na blok a ked som ich vkladal do vykresu tak som zmenil meritko na 0. 25, aby boli v pozadovanej mierke, no ked som ten blok rozlozil, tak cele koty aj objekt sa mi zmenili, ako sa to vlastne robi...
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2008 v 15:57
nič neukladajte do blokov, normálne kreslite a kótujte 1:1. Akurát veľkosť textov prispôsobte mierke. Mierku nastavíte až pri tlači, na toto sú ako stvorené LAYOUT-y.
Viď:
TLAC
LAYOUT
Upravil be_em - 11.říj.2008 v 15:58
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2008 v 16:23
aha cize mam kreslit vsetko 1: 1, ale potom ked pojem tlacit, tak to ako mam nastavit, jeden objekt v mierke 1: 50, a dalsi 1: 20...
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2008 v 17:03
To právě nastavujete jako měřítko v jednotlivých výřezech daného rozvržení (layoutu).
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2008 v 17:54
velmi sa v tom nevyznam, pred tlacenim si to pomocou rastru nastavim velkost papieru oramcekujem a vlozim tam objekty, a tak idem tlacit, nedalo by sa tu mierku nastavit priamo pri kresleni? lebo v tych vyrezoch a vykresovom rozvrzeni velmi nerozumiem...
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2008 v 19:03
používam "anglickú" verziu CAD-u, takže vysvetlím to iba na nej, ale príkazy budú funkčné aj v inej verzii. V okne autocadu vľavo dole máte záložky "MODEL" a "LAYOUT". V "MODEL-i" kreslíte všetko 1:1, keď to už máte nakreslené tak sa prepnete do "LAYOUT-u".
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20081011_184234_Model_Layout.gif
V "LAYOUT-e" kliknite pravým tlačítkom myši na záložku "LAYOUT" a zvoľte "PAGE SETUP MANAGER" a "MODIFY". Tam nastavíte všetko potrebné pre tlač, t.j. tlačiareň (odporúčam virtuálnu DWF), mierku (1:1!!!), plotrovací štýl, orientáciu a veľkosť papiera, atď. ... stlačte OK OK OK
Kliknite pravým tlačidlom myši ma ktorúkoľvek ikonu na vašom CAD-e a zvolte "VIEWPORTS", čím si pridáte nový panel ikoniek (TOOLBARS). Tieto VIEWPORT-y sú tzv. rozvrženia, ktoré vy potrebujete, zvoľte "OBDĹŽNIKOVÝ VIEWPORTS" a nakreslite ho na plochu. To je asi tak všetko.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20081011_185519_Viewports.gif
"VIEWPORT-ov" si môžte do plochy dať "koľko len chcete" a s akoukoľvek mierkou, môžte ich akokoľvek premiestnovať a kopírovať. Ako keby to bol klasický obdĺžnik. Upozorňujem na dvojklik vo "VIEWPORT-e" - treba vyskúšať.
No a ešte aby som nezabudol na tú mierku :-). Klik pravým tlačidlom na "VIEWPORT" a zvoľte "PROPERTIES". Mierku nastavíte tu:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20081011_190009_Viewports_Prope.gif
Pre každý "VIEWPORT" môžte mať akúkoľvek mierku, tzn. vy by ste mali spraviť nasledovné, nakresliť dva "VIEWPORT-y" a pre jeden nastaviť 1:50 a druhý 1:20. To je všetko. Snažil som sa to vysvetliť nejako "po lopate", je na to viac spôsobov a treba si na prácu v "LAYOUT-och" zvyknúť a natrénovať to. Oplatí sa. Veľa zdaru. A ešte raz odporúčam preštudovať vyššie uvedený WEB - Výuka Auto-CAD-u.
Upravil be_em - 11.říj.2008 v 19:05
Tip 5570:VIPJak vytvořit odvozenou součást s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z ?
Tip 4796:Úprava seznamu měřítek pro rozvržení a vykreslování.
Tip 12395:Jak popsat okno Výkresového pohledu aktuálním měřítkem a názvem modelu?
Stránka byla vygenerována za 0,492 sekund.
