Téma uzavřenointeraktivní zobrazení souřadnic
kaca Zobrazit panel
Přihlášen: 29.led.2008
Map2004, Civil 2007
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: interaktivní zobrazení souřadnic
    Zasláno: 15.říj.2008 v 16:36
lze nějak v AutoCadu zobrazovat souřadnice spolu s pohybujícím se kurzorem? vytvořila jsem V Autocadu Civil 2007 na základě naimportovaných bodů povrch, který jsem byla nuceny převést pomocí funkce etransmit do Cadu verze 2004 - po otevření v AutoCadu 2006 je povrch zobrazený pomocí trojúhelníků ve formě 3D ploch. zákazník vlastnící autocad2006 by chtěl z tohoto povrchu interaktivně zjišťovat souřadnice včetně výšek. Lze to nějak jednoduše?
díky za odpověď, snad je můj dotaz aspon trochu srozumitelný
Kaca
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2008 v 17:25
Souradnice XY jsou videt ve stavovem radku. Souradnice "Z" interaktivne zobrazit nejde. Souradnice Z lze zjistit napriklad prikazem "ID" a ukazanim na bod, to se ale musi na prislusny bod chytit (napriklad na hrane).
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2008 v 21:21
Interaktivní zobrazení výšky povrchu "pod kurzorem" jako v Civilu bohužel AutoCAD neumí.
kaca Zobrazit panel
Map2004, Civil 2007
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2008 v 07:59
Příkaz ID znám, ale na to je právě potřeba to snapování se na body....myslela jsem něco interaktivního, jak při pohybu kurzoru v Civilu, kde není nutný žádný příkaz a snapování.
Pro Cad není ani žádná nástavba? :-(
Kaca
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2008 v 10:01
Dá se celkem jednoduše udělat "nástavba", která bude zobrazovat výšku nad konkrétními entitami (čarami, geometrií). Ale neuděláte takový nástroj, který by výšku ukazoval (tak jako v Cvilu) i nad prázdnými oblastmi výkresu v rozsahu vypočteného povrchu modelu terénu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2008 v 11:55
Tato nadstavba již existuje, jmenuje se Bubble for AutoCAD - viz téma Nástroje pro AutoCAD.
Více informací:
autodeskclub - Bubble for AutoCAD
PS: Nad prázdným místem to ale vskutku nejde. Přesně jak píše pan Michl.
Upravil PepaR - 16.říj.2008 v 12:07
kaca Zobrazit panel
Map2004, Civil 2007
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2008 v 12:21
Aspoň, že to půjde nad liniemi :-) Díky moc, vyzkouším to :-)
Kaca
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2008 v 12:33
Vyzkoušejte, občas se Bubble hodí i když má své mouchy.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2008 v 15:20
Původně odeslal(a) kaca kaca napsal(a):
Já myslím, že nepůjde. Bubble už jsem sice dlouho nepoužíval (shazoval AutoCAD), ale mám pocit, že zobrazuje jen informace o entitě jako celku, nikoliv o jejích jednotlivých bodech "po délce".
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2008 v 16:09
Presně tak, ale ukazuje i informace o jednotlivých bodech křivky, tzn. souřadnice. To padání při Bubble mě taky zlobilo, ale nevím jak je na tom v novější verzi.
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2008 v 12:39
A co to zkusit obejít - při nějakém aktivním příkazu, třeba _LINE si nastavit uchopování na "nejblíže", potom když pojedete nad nějakou entitou, tak vám zároveň bude zobrazovat souřadnice té aktuální uchopené pozice.
Kackac
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2008 v 15:12
Nabízím takovou triviální náhražku.
Systémové proměnné MODEMACRO dejte hodnotu:
$(index,2, $(getvar, lastpoint))
a na tlačítko si dejte makro:
*^C^C_id _near
Musíte kliknout blízko nějaké entity (aby se chytl uchopovací bod _NEAR) a na stavovém řádku se vám vedle souřadnic X a Y vypíše i Z.
Urči tě by šlo něco v lispu (možná přes funkci GRREAD), ale na to si netroufám.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2008 v 11:02
To makro vypadá azjímavě, nechtěl byste to dát někdo prosím do LISpu?
Jinak Bubble for AutoCAD podporuje i pluginy, např. pro Map.
Tip 10364:Snímač souřadnic vs. Sledování souřadnic - čím sledovat XYZ v Civilu?
Tip 743:Změna zobrazení souřadnic pomocí myši.
Tip 6688:Přepnutí Konfigurace zobrazení z příkazového řádku.
Tip 3239:Snadné zjištění 3D souřadnice bodu ve výkresu.
Tip 2877:Ve stavovém řádku mi zcela chybí zobrazení souřadnic.
Tip 6295:Jak získat XYZ souřadnice bodu na sestavě Inventoru?
