kaca
Přihlášen: 29.led.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Map2004, Civil 2007 Stav: Offline Bodů: 20 |
Téma: interaktivní zobrazení souřadnicZasláno: 15.říj.2008 v 16:36 |
lze nějak v AutoCadu zobrazovat souřadnice spolu s pohybujícím se kurzorem? vytvořila jsem V Autocadu Civil 2007 na základě naimportovaných bodů povrch, který jsem byla nuceny převést pomocí funkce etransmit do Cadu verze 2004 - po otevření v AutoCadu 2006 je povrch zobrazený pomocí trojúhelníků ve formě 3D ploch. zákazník vlastnící autocad2006 by chtěl z tohoto povrchu interaktivně zjišťovat souřadnice včetně výšek. Lze to nějak jednoduše?
díky za odpověď, snad je můj dotaz aspon trochu srozumitelný
Kaca
alfred
Zasláno: 15.říj.2008 v 17:25 |
Souradnice XY jsou videt ve stavovem radku. Souradnice "Z" interaktivne zobrazit nejde. Souradnice Z lze zjistit napriklad prikazem "ID" a ukazanim na bod, to se ale musi na prislusny bod chytit (napriklad na hrane).
Zasláno: 15.říj.2008 v 21:21 |
Interaktivní zobrazení výšky povrchu "pod kurzorem" jako v Civilu bohužel AutoCAD neumí.
kaca
Zasláno: 16.říj.2008 v 07:59 |
Příkaz ID znám, ale na to je právě potřeba to snapování se na body....myslela jsem něco interaktivního, jak při pohybu kurzoru v Civilu, kde není nutný žádný příkaz a snapování.
Pro Cad není ani žádná nástavba? :-(
Kaca
Zasláno: 16.říj.2008 v 10:01 |
Dá se celkem jednoduše udělat "nástavba", která bude zobrazovat výšku nad konkrétními entitami (čarami, geometrií). Ale neuděláte takový nástroj, který by výšku ukazoval (tak jako v Cvilu) i nad prázdnými oblastmi výkresu v rozsahu vypočteného povrchu modelu terénu.
Zasláno: 16.říj.2008 v 11:55 |
Tato nadstavba již existuje, jmenuje se Bubble for AutoCAD - viz téma Nástroje pro AutoCAD.
PS: Nad prázdným místem to ale vskutku nejde. Přesně jak píše pan Michl. Upravil PepaR - 16.říj.2008 v 12:07 |
kaca
Zasláno: 16.říj.2008 v 12:21 |
Aspoň, že to půjde nad liniemi :-) Díky moc, vyzkouším to :-)
Kaca
Zasláno: 16.říj.2008 v 12:33 |
Vyzkoušejte, občas se Bubble hodí i když má své mouchy.
Zasláno: 16.říj.2008 v 15:20 |
Zasláno: 16.říj.2008 v 16:09 |
Presně tak, ale ukazuje i informace o jednotlivých bodech křivky, tzn. souřadnice. To padání při Bubble mě taky zlobilo, ale nevím jak je na tom v novější verzi.
Kackac
Zasláno: 17.říj.2008 v 12:39 |
A co to zkusit obejít - při nějakém aktivním příkazu, třeba _LINE si nastavit uchopování na "nejblíže", potom když pojedete nad nějakou entitou, tak vám zároveň bude zobrazovat souřadnice té aktuální uchopené pozice.
Kackac
Sedláček
Zasláno: 17.říj.2008 v 15:12 |
Nabízím takovou triviální náhražku.
Systémové proměnné MODEMACRO dejte hodnotu:
$(index,2, $(getvar, lastpoint))
a na tlačítko si dejte makro:
*^C^C_id _near
Musíte kliknout blízko nějaké entity (aby se chytl uchopovací bod _NEAR) a na stavovém řádku se vám vedle souřadnic X a Y vypíše i Z.
Urči tě by šlo něco v lispu (možná přes funkci GRREAD), ale na to si netroufám.
Zasláno: 18.říj.2008 v 11:02 |
To makro vypadá azjímavě, nechtěl byste to dát někdo prosím do LISpu?
Jinak Bubble for AutoCAD podporuje i pluginy, např. pro Map.
kaca napsal(a):
