Peter M.
Přihlášen: 15.srp.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013 Stav: Offline Bodů: 334 |
Téma: TrapezZasláno: 18.říj.2008 v 20:46 |
Nevim co delam spatne pri tvorbe trapezoveho plechu:
Nacrtnu profil trapezu a pak pomoci obdelnikoveho pole jej rozkopiruju. Pak prevedu na plech a ouhle - profilovy ohyb se vytvori pouze z toho jednoho segmentu. Vse co je v poli ignoruje.... co s tim ? |
Peter M.
pepet
Přihlášen: 22.lis.2007 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2011 Stav: Offline Bodů: 114 |
Zasláno: 20.říj.2008 v 09:32 |
Da sa to spravit tak ze urobite jeden usek profilu v nacrte, pouzijete profilovy ohyb a az potom pole ako prvok (nie v nacrte).
Odskusane v 2008. |
Peter M.
Zasláno: 20.říj.2008 v 10:25 |
NJ, ale to pak neni spojene v jeden "plech" a neudela to rozvin.
Peter M.
ssmiga
Zasláno: 20.říj.2008 v 10:35 |
S plechy přímo nedělám, ale obecně mám takovou zkušenost, že použití pole a zrcadlení v náčrtu částo zněmožňuje výběr profilu. Nevím proč. Asi to taky bude ten případ. Kdybyste pole vytvořil pouze ze samotných trapérových části a ty pak mezi sebou pospojoval ručně čárkami (pracné), tak by Vám to fungovalo.
Peter M.
Zasláno: 20.říj.2008 v 12:02 |
Prave tak to delam a zdasemi to opravdu dost nesikovne. Rucne to kopiruju a pak vazbim "shodnym" bodem kazdou vlnu... achjo.
Pritom takova jednoducha primitivni zalezitost
Peter M.
Krauši
Přihlášen: 29.kvě.2008 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 16 |
Zasláno: 20.říj.2008 v 12:30 |
Neví jestli vše dobře chápu, ale zkoušel jsem ten trapéz udělat normálním profilovým ohybem z plechu tl.1,5mm a šlo to . Udělalo to i rozvin. Profil trapézu jsem zkusil 100x20. Šlo mi jenom o pokus.
Krauši
pepet
Zasláno: 20.říj.2008 v 13:00 |
Mne to islo bez problemov, skus pozriet odkaz
http://img243.imagevenue.com/img.php?image=99745_trapez_II_122_100lo.jpg bohuzial nejde pripojit priamo sme. |
Krauši
Zasláno: 20.říj.2008 v 14:19 |
Aha , už vím o co jde, pokud ten profil napojuji kopírováním , tak to nejde. Ale pokud ho nakreslím celý a okótuji, tak je vše v pořádku. Zrovna jsem to vyzkoušel.
Krauši
Peter M.
Zasláno: 20.říj.2008 v 20:41 |
Zkousel jsem ten postup dle obrazku, ale vse funguje jen po to "obdelnikove pole" - tam se mi vybere vzdy jen ta polovina vytvorena pred nebo po zrcadleni. Nikdy ne cely segment.
PS: co tam znamena ten rozmer "Ø30" ??? Upravil Peter M. - 20.říj.2008 v 20:43 |
Peter M.
pepet
Zasláno: 21.říj.2008 v 08:09 |
Na zaciatok spomeniem ze som to modeloval v 2008, mozno 2009 sa sprava inac (ale to dufam ze nie).
1. Vytvorit nacrt v XY rovine, premietnut os Y alebo rovinu YZ zmenit ju na os (bodko ciarkovna). Vytvorit vseobecny, polovicny profil (jednej opakujucej sa casti) trapezoveho plechu ( z obrazka 3 ciary, bez podrobneho kotovania, okotovat neskor). Horna ciara zacina na prenietnutej geometrii. Ak zakotujeme koncovy bod spodnej ciary ku premietnutej geometrii a ta je nastavena ako os kota vystupuje ako priemer, v nasom pripade ako sirka sucasti po odzrkadleni co pouzijeme ako parameter pri poli. 2. Vytvorime profilovy ohyb 3. Odzrkadlime profilovy ohyb okolo roviny YZ 4. Vytvorime pole, pri vybere prvku kliknut na odzrkadlenu cast, vybere sa aj cast vytvorena profilovym ohybom. Smer os X, pocet opakujucich casti, vzdialenost hodnota jedinej vytvorenej koty (da sa to aj previazat). Ak to nepojde, napiste sadnem za 2009 a skusim tam. |
Peter M.
Zasláno: 29.říj.2008 v 21:26 |
Upravil Peter M. - 29.říj.2008 v 21:28 |
Peter M.
Peter M.
Zasláno: 29.říj.2008 v 21:27 |
Takova jednoducha vec a "tak slozite" se to dela... pomoooc, potrebuju parametricky trapez, u ktereho jednoduse zmenim uhel a delku vlny v nacrtu - NIC vic
.Ma nekdo jednoduchy postup ?? Upravil Peter M. - 29.říj.2008 v 21:29 |
Peter M.
pepet
Zasláno: 30.říj.2008 v 07:57 |
Zaujima ma ci ste skusil vyssie popisany postup, lebo neviem co je na nom zlozite ak vysledok dostanete na tri prvky (profilovy ohyb, zrkadlenie, pole).
Nacrt v profilovom ohybe si mozte zakotovat ako Vam vyhovuje, popripade spravit aj jeho zrkadlovu polovicu a tak zakotovat, vypadne prvok zrkadlenie z postupu. Ak date mail mozem vam to poslat hotove v Inv 2008. |
Zasláno: 30.říj.2008 v 08:58 |
IPT součást můžete také snadno uploadovat do sekce Katalogu CAD bloků. Jedna součást "Trapéz" už mj. v sekci Plechy existuje - od uživatele Mambo.
pepet
Zasláno: 30.říj.2008 v 10:46 |
Tak som to tam zavesil, nacrt profilu treba zeditovat podla normy, potreby. Pole je naviazane na koty nacrtu, podla situacie upravit.
Upravil pepet - 30.říj.2008 v 10:47 |
Trapez
