Téma uzavřenoexport do JPG
upi85 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.říj.2008
Autocad, Revit, 3ds, UDK
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: export do JPG
    Zasláno: 21.říj.2008 v 12:20
zdravim,
potřeboval bych z výkresu v autocadu vyexportovat soubor s nejakým výběrem, ale v extreme vysokem rozlišení alespon 7x9 kpx potřebuju s tim vykresem dale pracovat (třeba jako s bitmapou [png, jpg, snesu i bmp]) v corelu.
děkuju za pomoc, sem zoufaly :-(
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2008 v 12:24
vektor konvertovať do bitmapy a následne otvoriť vo vektorovom editore nie je dobrý nápad ... popíšte problém bližšie ... o akú kresbu ide? čo s tým potom v Coreli?
čo tak skúsiť v AutoCAD-e copy a v Coreli paste????
Upravil be_em - 21.říj.2008 v 12:27
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
nebuďte zoufalý a nainstalujte si tiskárnu, která tiskne do bitmapy - dodává se i s autocadem...dají se tam nastavit různé věci, i rozlišení...nebo si nainstalujte nějakou systémovou tiskárnu, která tiskne do rastru...nebo vytiskněte do pdf a to pak konvertujte...určitě to tu je někde bude v tipech, možností jsou spousty.
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2008 v 12:27
Mno a co to naimportovat do corela jako dxf?
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2008 v 12:33
naimportovat sem to skousel on to nespracuje, chcu to do bitmapy protože corel je bitmapovy editor (teda aspon photopaint jo) ale s tou tiskarnou je to dobry napad, skusim to ale nevim jak :-)
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2008 v 12:41
Viz tip 291 (je i v Příbuzných tipech).
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2008 v 12:46
Soubor - Správce plotru - Průvodce Přidat tiskárnu - Raster Image Formats.
Obávám se, že neumí větší rozlišení jak 1600 x 1280 px.
Zkuste raději tisk do postscriptu (formát EPS - Encasulated Postscript) - tento vektorový formát by měl Corel umět načíst.
Soubor - Správce plotru - Průvodce Přidat tiskárnu - Adobe - PostScript Level 2.
edit1:
Aha - pan Michl byl rychlejší.
To vyšší rozlišení (... můžete zadat rozlišení např. 10000x10000 px) je ve výše uvedeném tipu - vlastní formát papíru.
edit2:
Vlastně nejde o rozlišení (v bodech na palec - to je pevně nastaveno 100 dpi) ale o velikost papíru / plátna pro obrázek.
Upravil vbehun - 22.říj.2008 v 08:30
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2008 v 13:02
lidičky moc vam děkuju, podařilo se mi tisknout do souboru, ale nepodařio se mi najit nic kde bych zmenil ty rozmery toho media
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2008 v 13:12
Při tisku
tiskárna:  PublishToWEbJPG.pc3
vlastnosti -> karta - nastavení zařízeni a dokumentu -> v seznamu -uživatelské rozměry papíru -> tlačítko - přidat -> podle průvodce si nastavíte fiktivní rozměry papíru v pixelech (kolik chcete) -> a dále už jen OK, případně si to uložit pod názvem
funguje to, kdysi jsme to tak pro jednoho objednatele museli dělat
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2008 v 13:32
Nedoporučuji měnit přednastavené konfigurace PublishToWebxxx - rozhodíte si funkce příkazu PUBLISHTOWEB. Postup pro přidání a nastavení rastrového zařízení pro export - i ve velmi vysokých rozlišeních - je ve výše uvedeném tipu 291.
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2008 v 13:41
jj už se mi to všechno povedlo nsatvit, sice počitač už tak vysoke rozlišeni odmitl ukladat, ale doma mi to pujde ty školni kompy sou k ničemu,
děkuju vám moc, všem
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2008 v 15:47
Přeji příjemný den
Já osobně raději přímo do jpg netisknu. Výsledky jsou dost chabé. Pokud chci tento formát použít použiji tisk do jiného bezstrátového formátu a ten v nějakém bitmapovém editoru převedu do jpg.  Rozdíly mezi přímým tiskem a převodem jsou opravdu markantní.
Jan Kosík
Tip 2517:VIPExport z AutoCAD do desítek dalších rastrových a vektorových formátů.
Tip 8830:Jak uložit nastavení exportu hladin do DWG z Revitu 2013?
Tip 11112:VIPExport obrázku modelu/sestavy Inventoru ve vysokém rozlišení.
Tip 4979:Export obrázků ve vysokém rozlišení z Revitu.
Tip 8380:Jak uložit pohled z Revitu jako obrázek?
Tip 4124:Do jakých formátů lze exportovat z Autodesk Revitu?
