upi85
Přihlášen: 21.říj.2008 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autocad, Revit, 3ds, UDK Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: export do JPGZasláno: 21.říj.2008 v 12:20 |
zdravim,
potřeboval bych z výkresu v autocadu vyexportovat soubor s nejakým výběrem, ale v extreme vysokem rozlišení alespon 7x9 kpx potřebuju s tim vykresem dale pracovat (třeba jako s bitmapou [png, jpg, snesu i bmp]) v corelu. děkuju za pomoc, sem zoufaly :-( |
be_em
Zasláno: 21.říj.2008 v 12:24 |
vektor konvertovať do bitmapy a následne otvoriť vo vektorovom editore nie je dobrý nápad ... popíšte problém bližšie ... o akú kresbu ide? čo s tým potom v Coreli?
čo tak skúsiť v AutoCAD-e copy a v Coreli paste???? Upravil be_em - 21.říj.2008 v 12:27 |
nebuďte zoufalý a nainstalujte si tiskárnu, která tiskne do bitmapy - dodává se i s autocadem...dají se tam nastavit různé věci, i rozlišení...nebo si nainstalujte nějakou systémovou tiskárnu, která tiskne do rastru...nebo vytiskněte do pdf a to pak konvertujte...určitě to tu je někde bude v tipech, možností jsou spousty.
mnementh
Zasláno: 21.říj.2008 v 12:27 |
Mno a co to naimportovat do corela jako dxf?
upi85
Zasláno: 21.říj.2008 v 12:33 |
naimportovat sem to skousel on to nespracuje, chcu to do bitmapy protože corel je bitmapovy editor (teda aspon photopaint jo) ale s tou tiskarnou je to dobry napad, skusim to ale nevim jak :-)
Zasláno: 21.říj.2008 v 12:41 |
Viz tip 291 (je i v Příbuzných tipech).
vbehun
Zasláno: 21.říj.2008 v 12:46 |
Soubor - Správce plotru - Průvodce Přidat tiskárnu - Raster Image Formats.
Obávám se, že neumí větší rozlišení jak 1600 x 1280 px. Zkuste raději tisk do postscriptu (formát EPS - Encasulated Postscript) - tento vektorový formát by měl Corel umět načíst. Soubor - Správce plotru - Průvodce Přidat tiskárnu - Adobe - PostScript Level 2. --- edit1: Aha - pan Michl byl rychlejší. To vyšší rozlišení (... můžete zadat rozlišení např. 10000x10000 px) --- edit2: Vlastně nejde o rozlišení (v bodech na palec - to je pevně nastaveno 100 dpi) ale o velikost papíru / plátna pro obrázek. Upravil vbehun - 22.říj.2008 v 08:30 |
upi85
Zasláno: 21.říj.2008 v 13:02 |
lidičky moc vam děkuju, podařilo se mi tisknout do souboru, ale nepodařio se mi najit nic kde bych zmenil ty rozmery toho media
Mantlík
Zasláno: 21.říj.2008 v 13:12 |
Při tisku
tiskárna: PublishToWEbJPG.pc3
vlastnosti -> karta - nastavení zařízeni a dokumentu -> v seznamu -uživatelské rozměry papíru -> tlačítko - přidat -> podle průvodce si nastavíte fiktivní rozměry papíru v pixelech (kolik chcete) -> a dále už jen OK, případně si to uložit pod názvem
funguje to, kdysi jsme to tak pro jednoho objednatele museli dělat
Zasláno: 21.říj.2008 v 13:32 |
Nedoporučuji měnit přednastavené konfigurace PublishToWebxxx - rozhodíte si funkce příkazu
PUBLISHTOWEB. Postup pro přidání a nastavení rastrového zařízení pro export - i ve velmi vysokých rozlišeních - je ve výše uvedeném tipu 291.
upi85
Zasláno: 21.říj.2008 v 13:41 |
jj už se mi to všechno povedlo nsatvit, sice počitač už tak vysoke rozlišeni odmitl ukladat, ale doma mi to pujde ty školni kompy sou k ničemu,
děkuju vám moc, všem |
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 25.říj.2008 v 15:47 |
Přeji příjemný den
Já osobně raději přímo do jpg netisknu. Výsledky jsou dost chabé. Pokud chci tento formát použít použiji tisk do jiného bezstrátového formátu a ten v nějakém bitmapovém editoru převedu do jpg. Rozdíly mezi přímým tiskem a převodem jsou opravdu markantní. Jan Kosík |
export do JPG
