Stránka 12> archiv |
slimD
Přihlášen: 18.čer.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD 2007 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: port 80Zasláno: 30.čer.2008 v 07:07 |
Zdravim mam problem.. po přeinstalaci windows jsem chtěl nainstalovat Inventor 11... a při kontrole mi to vyhodilo problem s portem 80 že může být používaný servrem. Mno jel jsem podle instrukcí a nechal si vypsat netstat -ano jenže po tomto výpisu jsem nenašel port 0.0.0.0.80 takže nevím pod jakým číslem PID ho mám vyčistit pls help...
Martin Rebenda
Zasláno: 30.čer.2008 v 07:11 |
Nemáte v běhu skype? Pokud ano, tak ho vypněte...
Martin Rebenda
radimekk
XANADU a.s. Přihlášen: 16.kvě.2007 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 77 |
Zasláno: 01.čvc.2008 v 07:57 |
Dobrý den, jak bylo zmíněno, nejčastěji tuto chybu způsobuje skype. Pokud ho vůbec nepoužíváte, zkuste zkuste nainstalovat IIS (Internetová informační služba) z instalačního cd Windows, viz. http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6280
VencaX
Přihlášen: 27.říj.2008 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Inventor11 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 27.říj.2008 v 20:36 |
Dobrý den, dnes jsem instaloval Inventor 11 se stejným problémem jako nahoře. Podíval jsem se sem, ale prostě jsem si řekl proč s tim něco nezkusit. Vzal jsem správce úloh v mých Win XPa prostě jsem zkusil vypínat některé procesy. Ten správný je ScriptTool.exe. Poté co jsem ho ukončil, zmizelo chybové okno a začala instalace.
vbehun
Zasláno: 27.říj.2008 v 21:41 |
Port 80 protokolu TCP/IP je běžný port WWW (World Wide Web). Zápis 0.0.0.0.80 je adresa (ale z nějakého divného adresního rozsahu).
Vaše lokální adresa je 127.0.0.1 (localhost). ---edit Ledaže by to bylo 0.0.0.0:80 (s dvojtečkou na posledním místě) - adresa 0.0.0.0 na portu 80.
Upravil vbehun - 29.říj.2008 v 21:23 |
Krauši
Přihlášen: 29.kvě.2008 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 16 |
Zasláno: 30.říj.2008 v 07:57 |
Řešil jsem stejný problém, mě pomohlo odinstalování NODu(antivir). Používá ten port také. Myslím, že se tam musí nastavit Autodesk jako vyjímka. Potom to jede normálně. Při instalaci jsem ho úplně odinstaloval.
Upravil Krauši - 30.říj.2008 v 08:01 |
Krauši
radimekk
Zasláno: 30.říj.2008 v 09:56 |
Ano, pokud ho blokuje antivir (netstat port nenajde) je dobré antivir po dobu instalace úplně odinstalovat, nastavení vyjímky vždy nepomůže. |
hoboj
Zasláno: 06.lis.2008 v 18:36 |
bud je to skypem nebo antivirem...
Pokud budete chtit naistalovat i obsahove centrum, tak musite vypnout antivir po dobu instalace, jinak Vam to ohlasi chybu a obsahove centrum nepujde naistalovat.... Mejte se krasne ![]() |
Vojtěch Visingr
radawimmer
Přihlášen: 01.bře.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: inventor Stav: Offline Bodů: 5 |
Zasláno: 07.lis.2008 v 13:40 |
Dobry den. Mel jsem to take u AIP2008 a delal to u me NOD 32 antivir. Pomohla az jeho uplna odinstalace.
hoboj
Zasláno: 07.lis.2008 v 14:40 |
JJ, u NODu 32 to muze byt i tim, ze tam je. NOD 32 neni moc dobry antivir...
Mejte se a at se dari =o) |
Vojtěch Visingr
Kubíček
Přihlášen: 14.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2020 a Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 108 |
Zasláno: 25.lis.2008 v 15:18 |
Též jsem instaloval Invertor a také se mu nelíbilo, že používám občas SKYPE (s adresou 0.0.0.80). Zajímalo by mě, zda je Invertor tak agresivní nebo, že nepřipustí SKYPE? U některých instalací se přímo doporučuje vypnout diagnostiku. Smí se později po ukončení instalace používat SKYPE, nebo pokud se používá Invertor, je to daň za to, že se používá tento produkt Autodesku?
jku
hoboj
Zasláno: 25.lis.2008 v 16:09 |
Dobrý den, skype můžete potom dále používat...
Akorát při instalaci to takhle hlásí, že je tam chyba!
Také používám skype a bez problémů...
Mějte se krásně
Vojtěch Visingr
murgy
Přihlášen: 06.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2009 pro Stav: Offline Bodů: 12 |
Zasláno: 24.pro.2008 v 18:44 |
ja mam tiez problem s portom 80. akurat ze nemam ani nod a aj skype som vypol... co mam robit? stale to vyhadzuje tu chybu s portom 80.. pomozte :(
hoboj
Zasláno: 24.pro.2008 v 21:04 |
Dobrý den a nemáte náhodou AVG? Nebo co máte za antivir a co chcete všechno nainstalovat. díky za info
Vojtěch Visingr
hoboj
Zasláno: 24.pro.2008 v 21:10 |
Kdyby to nějak spěchalo, tak moje icq je 372902130
napiste a rad Vám pomůžu ![]() |
Vojtěch Visingr
murgy
Zasláno: 29.pro.2008 v 16:21 |
mam tam vistu 64 a inventor pro 2009 cz ziadny antivir nemam. len firewall windovsu. ale obsahove centrum sa mi uz nejako podarilo nainstalovat lenze mi nejde. stale mi hodi nejaku tabulku na login a neviem co tam mam dat... neviete co s tym? jeden kamarat mi poradil odinstalovat vault ale nepomohlo... co poradite? |
radimekk
Zasláno: 29.pro.2008 v 16:41 |
jestli že se jedná o tabulku "Přihlášení k obsahu a úložišti", tak zde v podstatě platí informace dle vaší konfigurace a instalace. Jestliže jste nic neměnil při instalaci, tak přihlašovací jméno je "správce", heslo se nvyplňuje a do kolonky Server zadáváte název počítače, kde jsou knihovny nanstalovány. V případě že jsou instalovány na tomtéž PC, název serveru je "localhost". Tyto hodnoty by tam měly být nastaveny ale automaticky. Databáze samozřejmě Vault.
hoboj
Zasláno: 30.pro.2008 v 10:02 |
Tak si mě prosím tě přidej ještě jednou, omylem jsem tě smazal.
A u toho obsahového centra, když dáš přihlásit, tak zaškrtneš ,, jen pro čtení" Dyžtak na icq, promiň, že jsem tě omylem smazal :o( Měj se |
Vojtěch Visingr
Stránka byla vygenerována za 0,406 sekund.
port 80
slimD napsal(a):
