Téma uzavřenoport 80
slimD Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čer.2008
AutoCAD 2007
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: port 80
    Zasláno: 30.čer.2008 v 07:07
Zdravim mam problem.. po přeinstalaci windows jsem chtěl nainstalovat Inventor 11... a při kontrole mi to vyhodilo problem s portem 80 že může být používaný servrem. Mno jel jsem podle instrukcí a nechal si vypsat  netstat -ano jenže po tomto výpisu jsem nenašel port 0.0.0.0.80 takže nevím pod jakým číslem PID ho mám vyčistit pls help...
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2008 v 07:11
Nemáte v běhu skype? Pokud ano, tak ho vypněte...
Martin Rebenda
radimekk Zobrazit panel
XANADU a.s.
Přihlášen: 16.kvě.2007
Bodů: 77
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2008 v 07:57
Dobrý den, jak bylo zmíněno, nejčastěji tuto chybu způsobuje skype. Pokud ho vůbec nepoužíváte, zkuste zkuste nainstalovat IIS (Internetová informační služba) z instalačního cd Windows, viz. http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6280
VencaX Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2008
Inventor11
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2008 v 20:36
Dobrý den, dnes jsem instaloval Inventor 11 se stejným problémem jako nahoře. Podíval jsem se sem, ale prostě jsem si řekl proč s tim něco nezkusit. Vzal jsem správce úloh v mých Win XPa prostě jsem zkusil vypínat některé procesy. Ten správný je ScriptTool.exe. Poté co jsem ho ukončil, zmizelo chybové okno a začala instalace.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2008 v 21:41
Port 80 protokolu TCP/IP je běžný port WWW (World Wide Web). Zápis 0.0.0.0.80 je adresa (ale z nějakého divného adresního rozsahu).
Vaše lokální adresa je 127.0.0.1 (localhost).
---edit
Ledaže by to bylo 0.0.0.0:80 (s dvojtečkou na posledním místě) - adresa 0.0.0.0 na portu 80.
Původně odeslal(a) slimD slimD napsal(a):
Upravil vbehun - 29.říj.2008 v 21:23
Krauši Zobrazit panel
Přihlášen: 29.kvě.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
Autodesk Inventor
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2008 v 07:57
Řešil jsem stejný problém, mě pomohlo odinstalování NODu(antivir). Používá ten port také. Myslím, že se tam musí nastavit Autodesk jako vyjímka. Potom to jede normálně. Při instalaci jsem ho úplně odinstaloval.
Upravil Krauši - 30.říj.2008 v 08:01
Krauši
XANADU a.s.
Bodů: 77
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2008 v 09:56
Ano, pokud ho blokuje antivir (netstat port nenajde) je dobré antivir po dobu instalace úplně odinstalovat, nastavení vyjímky vždy nepomůže.
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2008 v 18:36
bud je to skypem nebo antivirem...
Pokud budete chtit naistalovat i obsahove centrum, tak musite vypnout antivir po dobu instalace, jinak Vam to ohlasi chybu a obsahove centrum nepujde naistalovat....
Mejte se krasne Wink
Vojtěch Visingr
radawimmer Zobrazit panel
Přihlášen: 01.bře.2008
Lokalita: ČR (VY)
inventor
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2008 v 13:40
Dobry den. Mel jsem to take u AIP2008 a delal to u me NOD 32 antivir. Pomohla az jeho uplna odinstalace.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2008 v 14:40
JJ, u NODu 32 to muze byt i tim, ze tam je. NOD 32 neni moc dobry antivir...
Mejte se a at se dari =o)
Vojtěch Visingr
Kubíček Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCAD 2020 a Inventor 2020
Bodů: 108
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2008 v 15:18
Též jsem instaloval Invertor a také se mu nelíbilo, že používám občas SKYPE (s adresou 0.0.0.80). Zajímalo by mě, zda je Invertor tak agresivní nebo, že nepřipustí SKYPE? U některých instalací se přímo doporučuje vypnout diagnostiku. Smí se později po ukončení instalace používat SKYPE, nebo pokud se používá Invertor, je to daň za to, že se používá tento produkt Autodesku?
              Question    Approve     Question
jku
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2008 v 16:09
Dobrý den, skype můžete potom dále používat...Wink
Akorát při instalaci to takhle hlásí, že je tam chyba!
Také používám skype a bez problémů...
Mějte se krásněSmile
Vojtěch Visingr
murgy Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2008
Inventor 2009 pro
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.pro.2008 v 18:44
ja mam tiez problem s portom 80. akurat ze nemam ani nod a aj skype som vypol... co mam robit? stale to vyhadzuje tu chybu s portom 80.. pomozte :(
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.pro.2008 v 21:04
Dobrý den a nemáte náhodou AVG? Nebo co máte za antivir a co chcete všechno nainstalovat. díky za info
Vojtěch Visingr
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.pro.2008 v 21:10
Kdyby to nějak spěchalo, tak moje icq je 372902130
napiste a rad Vám pomůžuWink
Vojtěch Visingr
Inventor 2009 pro
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.pro.2008 v 16:21
Původně odeslal(a) hoboj hoboj napsal(a):
Kdyby to nějak spěchalo, tak moje icq je 372902130napiste a rad Vám pomůžuWink
uz som ti pisal na icq ale neodpisujes.
mam tam vistu 64 a inventor pro 2009 cz
ziadny antivir nemam. len firewall windovsu. ale obsahove centrum sa mi uz nejako podarilo nainstalovat lenze mi nejde. stale mi hodi nejaku tabulku na login a neviem co tam mam dat... neviete co s tym? jeden kamarat mi poradil odinstalovat vault ale nepomohlo... co poradite?
XANADU a.s.
Bodů: 77
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.pro.2008 v 16:41
jestli že se jedná o tabulku "Přihlášení k obsahu a úložišti", tak zde v podstatě platí informace dle vaší konfigurace a instalace. Jestliže jste nic neměnil při instalaci, tak přihlašovací jméno je "správce", heslo se nvyplňuje a do kolonky Server zadáváte název počítače, kde jsou knihovny nanstalovány. V případě že jsou instalovány na tomtéž PC, název serveru je "localhost". Tyto hodnoty by tam měly být nastaveny ale automaticky. Databáze samozřejmě Vault.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2008 v 10:02
Tak si mě prosím tě přidej ještě jednou, omylem jsem tě smazal.
A u toho obsahového centra, když dáš přihlásit, tak zaškrtneš ,, jen pro čtení"
Dyžtak na icq, promiň, že jsem tě omylem smazal :o(
Měj se
Vojtěch Visingr
Tip 7049:VIPInstalace Vault serveru hlásí že IIS neběží jako výchozí server.
Tip 5942:VIPChyba instalace Inventoru/ADMS/EDM: běží jiný web server
Tip 10577:VIPCAD software se snaží připojovat na stránku akamaitechnologies.com
