Téma uzavřenorozvrzeni
bajus Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2008
AutoCAD2010
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: rozvrzeni
    Zasláno: 02.lis.2008 v 16:11
Zdravim,
mam taky maly problemik, ktory akosi nemozem rozlusknut :-)
Mam vykres, v ktorom mam rozne typy ciar s prislusnymi meritkami typu ciar ale ked si spravim rozvrzeni a vyrezy tak vsetky ciary su plne..
Pre lepsie porozumenie, robim to tak, ze ak mam napr. ciarkovanu ciaru a aby ju bolo zrozumitelne vidiet tak dam napr. meritko typu ciary na 3 alebo inak a potom to prenasobim aj mierkou ktorou to potom zmensim, takze ak vykres bude mierky 1:50 tak meritko typu ciary dam na 150.. Skusal som to aj bez toho ale nepomohlo tak neviem kde je problem... A este ako pri tlaci nastavit aby mi na vykres netlacilo aj vyrez, jeho ohranicenie myslim.. Vdaka
vknop Zobrazit panel
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2008 v 17:05
1) PSLTSCALE?
2) Výřez do netisknutelné hladiny.
AutoCAD2010
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2008 v 18:17
ja, psltscale.. Hodnota je 1.
V modeli to ide v pohode len v rozvrzeni to nejde,stale su plne ciary.
A tiez neviete kde moze byt problem ked idem tlacit a zmenim si vlastnosti tlaciarne napr. rychlu tlac tak mi nechce vytvorit docasny pc3 subor..
Upravil bajus - 02.lis.2008 v 18:56
xJanik Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
Civil 3D 2026
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2008 v 10:17
mam stejny problem, ale spis to je problem Autocadu.... měřítka čar musim nastavovat až ve výřezech v rozvržení, protože když je nastavim v modelu tak je ve výřezu jen plná čára. Je to nepraktický, takže pokud to vyřešíte, budu ráda :)
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2008 v 10:24
Pokud v dialogu Správce typu čáry není zaškrtnuta možnost Použít měřítko výkresového prostoru, zobrazuje se čára stejně v modelu i ve výřezu.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2008 v 10:48
Původně odeslal(a) _vlk _vlk napsal(a):
   =>   PSLTSCALE=0
Ale takhle to funguje jen tehdy, máte-li měřítko výřezu 1:1. Příklad (kresleno v metrech). Máte v  modelu čárkovanou čáru o délce čárky 1m, ve výřezu s měřítkem 1:500 bude mít ve výkresovém prostoru délku 2mm, při 1:500 to bude 5 mm
Tak že musíte zkoušet s proměnnou LTSCALE nastavit globální měřítko čar tak, aby to vyhovovalo ve výkresovém prostoru anebo si vybrat (vyrobit) vhodný typ čáry. Musíte si to vyzkoušet pro Vámi používané kreslicí jednotky a měřítka ...
Osobně nedoporučuji přidělovat měřítko čáry jednotlivým entitám - při větším množství ztratíte přehled ...
Vtip PSLTSCALE=1  (v dialogu Správce typu čáry je zaškrtnuta možnost Použít měřítko výkresového prostoru) je v tom, že pokud máte více výřezů s různými měřítky, máte v každém výřezu čárku stejně dlouhou
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2008 v 11:05
A ještě dodám:
- někdy je nezbytné po změně LTSCALE udělat i _REGENALL , abyste změnu měřítka viděli
- někdy musíte nastavit LTSCALE na větší hodnoty.
Opět příklad. Udělal jsem si čárkovanou čáru pro dopravní značení s kadencí 0,5/0,5m. Na venkovních situacích (v metrech) používám LTSCALE = 1, v případě podzemních garáží, které převezmu v milimetrech, musím dát LTSCALE = 1000
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2008 v 11:31
Původně odeslal(a) xJanik xJanik napsal(a):
Proč problém AutoCADu? Měřítka čar se prostě (celkem logicky) řídí zvlášť v modelovém a zvlášť ve výkresovém prostoru (rozvržení). Je třeba mít jen dobře nastavené k tomu příslušející proměnné - viz např. Příbuzné tipy (pod dotazem) nebo Uživatelská příručka.
AutoCAD2010
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2008 v 19:54
for xJanik - neslo ,mi to ani ked som si to upravoval rucne v rozvrzeni..
Ale to psltscale=0 funguje.. Zobrazuje to presne ako v modeli,takze vdaka :-)
Tip 4626:VIPJak otevřít konkrétní rozvržení v DWF souboru?
Tip 11820:Jak publikovat listy PDF čistě pod názvem rozvržení?
Tip 1040:Proč jsou komplexní typy čar zobrazeny se správným měřítkem jen v modelovém prostoru?
Tip 419:Jak změnit rozlišení přerušované čáry? (délky segmentů)
Tip 12541:Jak do výkresů Inventoru přidat pole typu "Strana 3 z 8"?
Tip 7322:Kopie existujících rozvržení z jiného DWG výkresu.
Stránka byla vygenerována za 0,254 sekund.
