Stránka 12> archiv |
Nekovář
Přihlášen: 06.lis.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Grafická karta pro InventorZasláno: 06.lis.2008 v 10:34 |
Ještě mám jeden dotaz. Mám docela pomalý počítač (P4 1.5 GHz, 1 GB RAM) a když otevřu větší sestavu je práce s ní hrozně pomalá. Pomůže mi lepší grafická karta? Jakou bych si měl koupit?
radimekk
XANADU a.s. Přihlášen: 16.kvě.2007 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 77 |
Zasláno: 06.lis.2008 v 11:16 |
záleží jakou verzi Inventoru máte, jaké jsou její HW požadavky (jestli váš PC je splňuje) a jak velké jsou ty vaše větší sestavy. |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 06.lis.2008 v 11:17 |
Záleží od toho akú verziu inventoru používate a aké veľké zostavy robíte...ale celkovo, taký počítač používať na Inventor...radšej by som ho vymenil za niečo aktuálne...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Zasláno: 06.lis.2008 v 11:59 |
Lepší grafická karta v tomto případě asi moc nepomůže. To bude chtít výkonnější stroj. Viz třeba probíhající akce HP CAD mašina. |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 06.lis.2008 v 12:44 |
Možno sa p. Michl nahnevá, ale musím sa podeliť o skúsenisť s mašinami HP. Vypočul som rady(aj od Xanadu) a povedal som si že na poriadnu robotu treba poriadnu mašinu. Tak som vymenil skladačku za 80000 za značkovú stanicu HPxw6400. Už pri prvom zapnutí sa zasekla. Nejak to chlapik rozbehol, aby sa vôbec vygeneroval operačný systém...Potom to samozrejme blblo...vymenili na tom všetko čo vymeniť šlo. Snáď len krabicu nie...Po 2 mesiacoch mi došli nervy tak som im to vrátil. Potom som v inej firme kúpil rovnakú stanicu. Fungovala. Asi tak cca 6mesiacov, bez problémov. Potom sa začali občasné problémy pri štarte biosu, nevysvetliteľné runtime errory, neschopnosť využívať/používať grafickú kartu Qudro FX3500...atď. Zajtra mi tam prídu vymeniť matičnú dosku...Som zvedavý ako to pomôže. A ako bonus mi bolo povedané, aby som si kompletne zazálohoval oba fyzické hardisky, lebo nezaručujú že to po ich oprave pôjde(teda že stanica vôbec nabehne, lebo nebude poznať disky - k vôli raidovemu poľu) To je sila, tak ja si kúpim drahý stroj aby som práve takéto problémy nemal a autorizovaný servis si dovolí zahlásiť to čo si nedovolí zahlásiť žiadny malý "amatér", ktorý skladá počítače podľa Vášho želania... Môj záver: Stanicu od HP už nikdy, nikdy v živote! Keď vtáčka lapajú .... Aspoň trošku som si uľavil. |
Ľubomír Pápay
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 06.lis.2008 v 13:11 |
Dovolím si na to reagovat. Po cca 12 letech používání hardware od HP (PC, monitory, displeje, servery, tiskárny,plotry) si nevzpomíním na žádnou poruchu hw, kterou by bylo třeba nějak řešit. Jednou odešel disk asi po 6 letech používání, ale delší dobu před tím začal být hlučný, takže jsme ho vklidu plánovaně vyměnili. Jsme malá firma, kde používáme 4 až 5 PC (v průběhu let se to mění) a 1 server, plotr, tiskárny) Za léta se jich už vystřídalo dost, jak postupně zastarávaly nebo se opotřebovávaly, ale vždy byly funkční. Kromě současného serveru FujitsuSiemens jsme asi niky neměli nic jiného než HP.
Pavel Žáček
Charlee
Zasláno: 06.lis.2008 v 14:05 |
Abych doplnil další názor, do naší firmy dodává jen Dell a nevidím rozdíl mezi značkovým a skládaným pc. Jedinou výhodu u značkového pc vidím, dle své zkušenosti, v perfektním servisu. Opravdu se mi zdá že záleží na každém kuse jestli je nebo není problémový. Doma mám skládaný a perfekt, v práci mam dell a perfekt. Kolega má doma skládaný a sem tam chybka, v práci dell a sem tam problém.
Drobek81
Přihlášen: 11.led.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2008 Stav: Offline Bodů: 69 |
Zasláno: 06.lis.2008 v 14:16 |
V práci mám Lenovo, kde garantují servis do 24h. Po necelém roce odešel HDD a do 24h oznámili, že stejný již nemají skladem a že ho objednají od jinud. Tak se to protáhlo na 4dny ale jinak v pohodě. Doma mám skládačku s trochu jinými parametry než PC v práci a maximální spokojenost. Větší sestavy otevírám raději už jen doma. Ale že by byl někdy jiný problém než ztráta dat, tak to ani ne. Doma mám pro jistotu dva stejné disky a zrcadlené.
VlJanecek
Zasláno: 06.lis.2008 v 14:35 |
My jsme před časem testovali noname skládačky (Autocont) a stanice HP. Rozdíl byl tehdy výrazný - i když měly stanice HP papírově horší parametry (procesor, grafika), byly v Inventoru podstatně rychlejší než ty Autoconty. Spolehlivost porovnat neumím, ale tehdy jsme vzali ty HP stanice, už jsme je i obnovili a jsme s nimi stále spokojení. Žádné poruchy.
Drobek81
Zasláno: 06.lis.2008 v 15:03 |
Ono není skládačka jako skládačka...ale to je o financích, domů si těžko pořídím HP, do práce je mi to jedno.
Jiří Plávek
Přihlášen: 10.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 134 |
Zasláno: 06.lis.2008 v 15:46 |
Já sice nepoužívám Inventor, ale zkušenosti s HP mám podobné jako ostatní. Bez problémů.
Na 3D CAD ale doporučuju stanici, ne kancelářský počítač. A když vidím tu 3D "mašinu" i s LCDčkem za 20 tis. tak je to už i na domů ![]() |
hoboj
Zasláno: 06.lis.2008 v 18:31 |
Na graficke karte zas az tak nezalezi, hlavne, aby byl rychlej procesor a hodne ramek, protoze kdyz je malo, tak je to pomaly a nekdy to i pada
![]() Samozrejme, ze je nejlepsi, kdyz je vsechno co nejlepsi, potom aspon nejsou problemy... Mejte se krasne ![]() |
Vojtěch Visingr
Drobek81
Zasláno: 07.lis.2008 v 08:47 |
Když sem si kupoval PC domů, stál od HP se slabšími parametry přes 60tis. Což sem nebyl ochotný obětovat a investoval sem jen polovinu. Ale jak říkám, rozhodující pro mne byla cena a kupodivu to nepadá , nemám dokonce ani problém se sestavou nad 3000dílů. Dnes ceny šly rapidně dolů, třeba můj PC je možné koupit za polovinu ale neberu to tak, prostě ještě rok dva vydrží a zase se obmění. A nejedná se o kancelářský PC, ještě pořád je schopný konkurovat druhé nabídce ![]() Prostě kdo chce PC do firmy, vyplatí se mu koupit doporučený PC, kdo chce domů, může se spokojit s tou slabší variantou pokud nedělá větší sestavy a nebo ušetřit a koupit si něco mezi ![]() |
K4my
Přihlášen: 24.srp.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: AIS 2009/ Catia V5 R19 / ProE 2001 Stav: Offline Bodů: 104 |
Zasláno: 07.lis.2008 v 08:48 |
abych se take zapojil.
Zkusenosti novopravicove doby jsou takove. HP sestavy pro inventor a jine podbne cad systemy: Balik za 80K, 50% prislusentvi co je v sade dodavana je k nicemu a nikdy to pro inventor nikdo nevyuzije, vetracky kabliky, drzacky, redukce, navic jednotlive komponenty se daji koupit za polovicni cenu i se zarukou na jednotlive dily... Vysledne clovek zjisti ze usetril 40 tisic co radeji razi do softwaru. Jedine co to chce, je byt aspon trosku informatiky znaly... Inventor vazne nevyzaduje zadne extremni masiny.... On jen potrebuje neco prumerneho na vypocty, ale hlavne rychle a velke pameti.... Aneb polozka za nekolik stovek... Jeste doplnim, ze pro modelovani je skoda penez za nejakou Quatro kartu..... dnes uz opravdu vystaci i klasicke standarty.... Inventor uz dobre pracuje jak s D3D tak is OpenGl... a neznam kartu ktera by aspon v jednom pripade nefungovala jako ohen. 2Drobek: Dovolim si oponovat. "Doporuceny HW to je proto, protoze nekdo chce zvysit prodejnost" "zkus nabizet jako prodejce PC sestavu za 80 tisic bez zarazeni do kategorie Pracovni stanice (ono nejde o nic jineho nez o PC, ci laptop) a BEZ Doporuceni. Budes se celkem divit jak o to poklesne zajem, a to drtive.... Protoze clovek bude potom merit... Bude nad tim premyslet a dojde k tomu, ze stejny vypocetni a graficky vykon mu da sestava za 20..... snad jedine pozitivum byva ze tyto stanice byvaji opravdu tichoucke masinky, coz jde i doma poskladat, ale chce to praci a stesti pri vyberu. Jen dodatek- ceny jsou smyslene a absurdni... neberte je proto vazne, tim nechci nikoho poskozovat, myslim si ze i samotne HP si uvedomilo co dela a na cem vydelava.... U xanadu se daji sehnat nektere slusne sestavy, ostatne vzdy to stoji za zvazeni (zda si to nesehnat jednotlive) to jest cele co jsem chtel rici :-) Upravil K4my - 07.lis.2008 v 09:02 |
VlJanecek
Zasláno: 07.lis.2008 v 11:00 |
Já bych řekl že jsem trochu informatiky znalý. Hlavně jsem ale konstruktér a žádné držáčky a kablíky v počítači a schánění kde je koupit levněji rozhodně řešit nechci. Možná to někoho baví, ale já radši maluju. To mi vydělá víc než možná ušetřím na kablíku. Se zpochybňováním rozdílů grafiky a stanic také nesouhlasím, mám s tím vlastní zkušenosti a zrovna v Inventoru.
Nakonec nevím z jakých vycházíte cen, ale pokud bych při posledním nákupu 3D stanice HP já měl ušetřit 40 tisíc, tak za ní platí dodavatel mně, ne já jemu. |
Drobek81
Zasláno: 07.lis.2008 v 12:09 |
Tak je jasné, že jestli někdo nemá přehled nebo tomu moc nerozumí, tak pro něj jsou právě tyto sestavy ideálním řešením. Mně šlo třebas o to, koupit levnější sestavu i za cenu toho, že nebude mít na sobě nálepku třebas HP (i když výrobce komponent je stejný). Prostě nechci platit tisice za nálepku když navíc počítač používám doma a kupuju ho za své a nikde si ho neodepisuji. Dají se poskládat různé PC, pokud bych dělal jen malé sestavy a nemusel někdy řešit ty velké, pak se spokojím i s nabízenou "mašinou" a budu z toho mít určitě také dobrý pocit ![]() |
VlJanecek
Zasláno: 07.lis.2008 v 14:02 |
Já si myslím že těch možná 10% navíc platíte ne za nálepku (po té taky zase tolik netoužím), ale za to že ta stanice funguje rychleji, že tu samou stanici už někdo v Inventoru otestoval, že to nepadá a že to i za dva roky bude mít kdo a jak opravit.
Jinak ta "mašina" mi nepřijde jen na malé sestavy. Je to čtyřjádro 3 Ghz, 8GB RAM, 1TB disk a FX1700 - to by podle mně mělo zvládnout i docela velké sestavy. |
Drobek81
Zasláno: 07.lis.2008 v 22:00 |
Nevím, proč by měla některá stanice jedné firmy běžet rychleji než druhá s lepšími parametry od firmy jiné...to se mi zdá být docela paradox. Osobně nemám problém na skládaném PC (ona už není doba kdy vrcholem techniky bylo PI/133 a musely se použít jen určité komponenty, jinak to nespolupracovalo). Pokud je dobrá základová deska, pak nemuže být problém s ostatními komponenty a je to jen na uživateli, jaké parametry si vybere. Když jsem pořizoval PC tak s alespoň přibližnými parametry byla cena od HP na +- trojnásobku(tj. dokonce >100% ). Pokud myslíte, že ušetříte jen 10%, pak je dobré si přečíst, za jakých podmínek akční ceny platí. Stanice o které píšete je sice za cca 41500kč ale je k tomu potřeba připočíst nějakou tu "korunu" za software. Nevím už jak to napsat lépe, prostě kdo neřeší finance, pořídí si software i s PC. Osobně jsem se nedostal na sazbu 10000kč/h(ale i tak bych si vybral PC dle mých požadavků-už jen 1T disk mi nevyhovuje, když už tak 2x0,5T) takže je pro mne pořád lepší ty dvě hodiny obětovat výběru a nakonfigurování sestavy (a k ušetření 20tkč ) |
Stránka byla vygenerována za 0,535 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
