Kroupík
Přihlášen: 09.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 175 |
Téma: Převzít vlastnostiZasláno: 06.čer.2005 v 12:42 |
Lze v Autocadu 2005 převzít vlastnosti nějakého prvku a nastavit je tím jako výchozí? Našla jsem jen nástroj kopírovat vlastnosti, ale ten zkopíruje vlastnosti a přidá je už existujícímu prvku. Př: Mám v přejatých výkresech čáry u kterých barva, typ a tloušťka čáry není dle hladiny. Co mám dělat pokud chci převzít vlastnosti těchto čar a nakreslit např. úsečku novou těchto vlastností?Samozřejme můžu zjistit jaké ta úsečka má vlastnosti a navolit si stejné, ale zdá se mi to velmi zdlouhavé, systém v kterém jsem pracovala dříve tuto funkci měl. Existuje takový příkaz? Předem díky. |
Kroupík
Mantlík
Zasláno: 06.čer.2005 v 13:07 |
Asi Vám nepomohu, ale i z těchto důvodů (a nejen z nich) je výhodnější mít vše BYLAYER (dlehlad) Že by konzervatismus? |
Kroupík
Zasláno: 06.čer.2005 v 13:12 |
To vím taky, jenže bohužel málokdy dostanu podklady takové, aby bylo vše dle hladiny... není vyjímkou výkres, kde je vše v jedné hladině |
Kroupík
SWISSS
Přihlášen: 05.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Stav: Offline Bodů: 137 |
Zasláno: 06.čer.2005 v 13:20 |
To znam taky, vse v jedne hladine a nejlepe v "0".. .
Zabere to sice trochu casu, ale pokud mate urcite indicie (napr. stejna barva, meritko, linetype..) lze prikazem "rychle vybrat" z kontextoveho menu vybrat napr. vsechny modre, fialove cerchovane cary a umistit je do hladiny dle sveho uvazeni. A samozrejme, kdyz uz je budu mit vybrane, tak zmenim vse na BYLAYER . |
Kroupík
Zasláno: 06.čer.2005 v 13:29 |
to lze, jenže když přijde veliká situace tohoto typu (vše v jedne hladině) a mají se rychle udělat změny, není na roztřídění čas. Zřejmě tedy autocad takový nástroj nemá...Samozřejmě lze udělat vše, otázka je kolik to zabere času. Asi programátoři nepředpokladají výskyt takových umělců, co vše mastí do jedné hladiny. Stejně díky |
Kroupík
Mantlík
Zasláno: 06.čer.2005 v 13:42 |
Pak máte dvě možnosti a jejich použití závisí silně na vnějších podmínkách 1) Nadávat zdroji (slušně) souboru a donutit ho, aby to upravil. Uznávám, že to někdy dá práci, ale pokud to od Vás nutně potřebuje co nejdřív a vy se "zaseknete" (a máte na to prostor), stojí to za to. Včetně pohrození s vícenáklady.. 2) Dáte si s tím práci a "budete dělat, aby se s tím dalo dělat" - taky jsem to zažil, i v tom smyslu, že tahle úprava dala víc práce, než zakázka samotná Obdobná neustále jako Don Quichote bojuji za zachovávání souřadnicového systému JTSK v situacích - občas taky marně. Dokud to ale takovým umělcům budeme tolerovat a nebudeme jim to házet na hlavu, nic se nezlepší a dopadneme špatně všichni Pevné nervy ... |
Zasláno: 06.čer.2005 v 16:48 |
extravagantne....zkuste BYBLOCK:)...jeste lepsi:)) |
vknop
. Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 181 |
Zasláno: 06.čer.2005 v 19:35 |
To už ovšem není výkres, ale "sračka" a autor je normální prase, protože něco takového pustit ven, to je na zabití. Smutné je, že jsou i "takyprojektanti", kteří tohle udělají vědomně a tu hladinu pojmenují "podklad", aby neměli moc hladin... Jediné pozitivní je, že toho pomalu ubývá. O to víc to pak překvapí (a naštve). |
Stránka byla vygenerována za 0,473 sekund.
Převzít vlastnosti
Mantlík napsal(a):
