Miko
Přihlášen: 07.úno.2006 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Inventor 2018 Stav: Offline Bodů: 75 |
Téma: Grafika Quadro FX-3700Zasláno: 23.říj.2008 v 08:57 |
Zdravím všechny, máte někdo zkušenosti s grafickými kartami?
Odešla mi stará karta (asi 3 roky), zakoupil jsem novou HP-Quadro-FX 3700, ale ta se chová stejně jako ta 3 roky stará. To znamená, že během posunu a rotace si zjednodušuje některé tvary na sestavě, která se mi nezdá až tak složitá (cca 200 dílů). Používám zatím pořád Inv-10, v registrech tato nová karta není podporována, na stránkách Autodesku jsem pro kombinaci "inv-10 + fx-3700"také nic nenašel.
Mohlo by mít nastavení registrů takový vliv ?
V nástrojích inventoru mám nastavenu plnou optimalizaci i přesto, že diagnostika píše, že ovladač není certifikován.
Díky předem za každou radu.
Autodesk Inventor 2014
flesar
Zasláno: 23.říj.2008 v 15:21 |
S grafickými kartami nVidia Quadro mám jen ty nejlepší zkušenosti. V registrech bych problém nehledal. Zkuste se podívat na nastvení vykreslování detailů.
Zasláno: 23.říj.2008 v 17:18 |
Pro plné využití schopností grafické karty je dost důležité použít doporučenou verzi driveru a aktuální verzi grafické knihovny Inventoru (registry). Právě registry nastavení určují použití jednotlivých hardwarových akceleračních funkcí karty a případné "workarounds" triky pro omezení nekompatibilit dané karty/driveru. Ve vyšších verzích Inventoru je řada modelů gr.karet lépe a snadněji využita v režimu Direct3D (ne OpenGL). |
Miko
Zasláno: 24.říj.2008 v 13:45 |
Máte někdo přehled, které části práce Inventoru ovlivňuje výkon CPU, a které části výkon grafické karty? Jaký je podle Vašich zkušeností postup při zvyšování výkonu - CPU-paměť-grafika-HDD ?
K4my
Přihlášen: 24.srp.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: AIS 2009/ Catia V5 R19 / ProE 2001 Stav: Offline Bodů: 104 |
Zasláno: 07.lis.2008 v 09:09 |
jen orientacne
CPU je zatezovano pri vypoctech, vazby, hmotnosti, vypocty tazeni vyrezu ohybu rozviny. a GPU zase bere textuty objemy (polygony) stiny a vyhlazovani .... Cely vykon se odviji nejen na HW, ale take na postupu modelovani... Cim vice kroku je zvoleno pri modelovani, a cim slozitejsi, tim vice to zatezuje jak GK tak i CPU.... Praxe je takova ze vetsina dat se uklada do RAM... protoze model je staticky a graficka karta nepotrebuje tolik datovych prostredku k vypocitavani. Pisu to dost obecne a nepresne, ale nevim jak lepe to popsat. (proto se dle meho doporucuji FX karty, ktere treba nemaji tak bohate pixelshadery a ja nevim co vsechno jako bezne karty, paradox je ten ze jsou FX drazsi nez ty ktere zvlasnou cirka stejnou praci) (praxe je takova ze i Radeon 4850 (4870) dokaze konkurovat naprosto efektivne Quatru FX3700) - a to jsem si vzdy delal srandu ze Nvidia konkuruje Nvidii, dnes je situace na trhu trosku jina, proto zasadne rozmyslejte jakou kartu koupit... jde vam o penize ;-) Upravil K4my - 07.lis.2008 v 09:14 |
Jiří Plávek
Přihlášen: 10.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 134 |
Zasláno: 07.lis.2008 v 10:47 |
Výkon karet se taky začne o dost lišit když je otevřeno více než jedno okno. Třeba výkresový pohled a model sestavy.
