Andrej
Přihlášen: 12.čvc.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008 Stav: Offline Bodů: 177 |
Téma: Zamrznutie pri CTRL+VZasláno: 05.lis.2008 v 13:08 |
Dobrý deň.
Netuším ako si mám poradiť s nasledovným problémom. Bez problémov otvorím výkres (obsahuje pár entít - line, polyline, bhatch..., text). Nasledovne vybriem čo chcem kopírovať do schránky..., otvorím čistý výkres a cez CTRL+V to chcem vložiť..., no akoby to zamrzlo a trvá to strašne dlho, asi aj 10 min. pokiaľ ponúkne bod vloženia. Pritom v tpm výkrese nieke žuadny Xref.., ani blok..., asi ani žiadne makro sa neťahá. Výkres som vyčistil a nič, skúsil som aj recover manager a v poriadku.., preniesol som to aj do čistého nového výkresu..., a to som chcel následne zase cez schránku preniesť a znovu to tak dlho trvalo.
Viete mi popísať v čom tkvie noans pri tomto zázraku.., lebo nerozumiem tomu ani za mak, ako kolega vraví KBZ... Ako to ošetriť.
Vďaka za radu, pomôže snáď aj iným.
Andrej.
Zasláno: 05.lis.2008 v 13:12 |
Andrej
Zasláno: 05.lis.2008 v 13:29 |
:) VIP zóna...
zdrk
Zasláno: 05.lis.2008 v 13:35 |
TIP 5766 není VIP. Měl by jít otevřít. |
Andrej
Zasláno: 07.lis.2008 v 10:09 |
.., neviem. Tip sa mi nezobrazí.
Dokonca som zistil, že keď zmažem všetko vo výkrese, vyčistím ho a uložím, tak prázdny výkres má cez 1.0 Mb.
Ako sa mám zbaviť toho čo tam nemá byť ? A čo to vlastne je ? Lebo takých výkresov je viac...., by som chcel použiť na to nejaký príkaz..., ale to sa asi nedá. ??
Andrej.
Buba
Zasláno: 07.lis.2008 v 10:34 |
Všetky hladiny zobraziť, odomknúť, rozmraziť _delete ENTER _all ENTER _purge ENTER _all ENTER
Upravil Buba - 07.lis.2008 v 10:35 |
martinfolber
Zasláno: 07.lis.2008 v 10:41 |
výkres má cca 1 MB, protože prázdná šablona obsahuje bloky značek atd. A potom samozřejmě hordu Civilovských stylů...
Martin Folber
Andrej
Zasláno: 07.lis.2008 v 10:49 |
...ide o to.., že keď v tom prázdnom výkrese nakreslím jednu line a chcem ju cez schránku prekopírovať do nového výkresu tak to trvá asi 10 min.
Proste máme tu takýchto výkresov viac a ludia si trhajú vlasy.. a pomaly aj ja :) z nich...
Ale robí to v kombinácii z Map 2008, z 2006 či z 2007 to ide bez problémov. Čiže tá 2008 Map (akt. SP) si nevie s niečím poradiť.., čo tam bolo pridané z iného autocadu...
-A-
martinfolber
Zasláno: 07.lis.2008 v 10:53 |
Zkuste skutečně vymazat ten seznam měřítek, mělo by to pomoci
Martin Folber
zdrk
Zasláno: 07.lis.2008 v 10:55 |
Je třeba též redukovat počet měřítek - např. za pomoci Aplikaci DBXremSL (vč. DBXscanSL) nebo samostatná utility "Scale List Cleanup", LISP utility ScaleListDel apod.
Dále se podívat na počet filtrů. Čím je měřítek a filtrů více tím hůře a hůře |
Andrej
Zasláno: 07.lis.2008 v 11:01 |
nestíham reagovať :)
Prepáčte čo znamená pojem počet měřítek..., nič mi to zatiaľ nehovorí..
zdrk
Zasláno: 07.lis.2008 v 11:10 |
Např. jsou dole na stavovým řádku 1:1,1:2 apod.
Jinak též příkaz UPRSEZMĚŘ (_-SCALELISTEDIT) |
zdrk
Zasláno: 07.lis.2008 v 11:15 |
Jinak k úvodu, když se ten tip nezobrazuje, tak máte asi překročen počet povolených na určité období, pokud tedy nejde zobrazit žádny tip.
Andrej
Zasláno: 07.lis.2008 v 11:40 |
:) radosť sa dopracovať k výsledku.
Ide ! Všetko v poriadku, pracuje ako má.
Vďaka všetkým za tipy a rady, vďaka za pomoc. Idem opravovať aj iným.
-A-
Stránka byla vygenerována za 0,232 sekund.
Andrej napsal(a):
