Téma uzavřenoPřevzít vlastnosti
Kroupík Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2005
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Převzít vlastnosti
    Zasláno: 06.čer.2005 v 12:42
Lze v Autocadu 2005 převzít vlastnosti nějakého prvku a nastavit je tím jako výchozí? Našla jsem jen nástroj kopírovat vlastnosti, ale ten zkopíruje vlastnosti a přidá je už existujícímu prvku. Př: Mám v přejatých výkresech čáry u kterých barva, typ a tloušťka čáry není dle hladiny. Co mám dělat pokud chci převzít vlastnosti těchto čar a nakreslit např. úsečku novou těchto vlastností?Samozřejme můžu zjistit jaké ta úsečka má vlastnosti a navolit si stejné, ale zdá se mi to velmi zdlouhavé, systém v kterém jsem pracovala dříve tuto funkci měl.
Existuje takový příkaz?
Předem díky.
Kroupík
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2005 v 13:07
Asi Vám nepomohu, ale i z těchto důvodů (a nejen z nich) je výhodnější mít vše BYLAYER (dlehlad)
Že by konzervatismus?Smile
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2005 v 13:12
To vím taky, jenže bohužel málokdy dostanu podklady takové, aby bylo vše dle hladiny... není vyjímkou výkres, kde je vše v jedné hladině
Kroupík
SWISSS Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2005
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2005 v 13:20
To znam taky, vse v jedne hladine a nejlepe v "0".. .
Zabere to sice trochu casu, ale pokud mate urcite indicie (napr. stejna barva, meritko, linetype..) lze prikazem "rychle vybrat" z kontextoveho menu vybrat napr. vsechny modre, fialove cerchovane cary a umistit je do hladiny dle sveho uvazeni. A samozrejme, kdyz uz je budu mit vybrane, tak zmenim vse na BYLAYER.
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2005 v 13:29
to lze, jenže když přijde veliká situace tohoto typu (vše v jedne hladině) a mají se rychle udělat  změny, není na roztřídění čas. Zřejmě tedy autocad takový nástroj nemá...Samozřejmě lze udělat vše, otázka je kolik to zabere času. Asi programátoři nepředpokladají výskyt takových umělců, co vše mastí do jedné hladiny.
Stejně díky
Kroupík
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2005 v 13:42
Pak máte dvě možnosti a jejich použití závisí silně na vnějších podmínkách
1) Nadávat zdroji (slušně) souboru a donutit ho, aby to upravil. Uznávám, že to někdy dá práci, ale pokud to od Vás nutně potřebuje co nejdřív a vy se "zaseknete" (a máte na to prostor), stojí to za to. Včetně pohrození s vícenáklady..
2) Dáte si s tím práci a "budete dělat, aby se s tím dalo dělat" - taky jsem to zažil, i v tom smyslu, že tahle úprava dala víc práce, než zakázka samotná
Obdobná neustále jako Don Quichote bojuji za zachovávání souřadnicového systému JTSK v situacích - občas taky marně.
Dokud to ale takovým umělcům budeme tolerovat a nebudeme jim to házet na hlavu, nic se nezlepší a dopadneme špatně všichni
Pevné nervy ...
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2005 v 16:48
extravagantne....zkuste BYBLOCK:)...jeste lepsi:))
vknop Zobrazit panel
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2005 v 19:35
Původně odeslal(a) Kroupík Kroupík napsal(a):
To už ovšem není výkres, ale "sračka" a autor je normální prase, protože něco takového pustit ven,  to je na zabití. Smutné je, že jsou i "takyprojektanti", kteří tohle udělají vědomně a tu hladinu pojmenují "podklad", aby neměli moc hladin... Jediné pozitivní je, že toho pomalu ubývá. O to víc to pak překvapí (a naštve).
To jen takový povzdech, ať víte, že nejste sám...
Tip 931:Jak převzít nastavení (vzhled) stránky z jiného výkresu?
Tip 7598:Přehled nových příkazů z AutoCAD Subscription Advantage Pack.
Tip 13399:Jak snadno přenést iVlastnosti z 3D modelu do 2D výkresu Inventoru?
Tip 8268:Spojení křivek zaoblením - změna verze 2012.
Tip 6259:Automatické propojení objektů s prostory (místnostmi) v AutoCAD Architecture.
Tip 9872:Jak ovlivnit formát výšky zobrazované u podlaží?
Stránka byla vygenerována za 0,194 sekund.
