Téma uzavřenovice vykresu v jednom
gothaj Zobrazit panel
Přihlášen: 14.kvě.2008
AutoCAD2008,Architecture2008
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vice vykresu v jednom
    Zasláno: 10.lis.2008 v 10:30
zdravim vsechny... mam takovy problem.. mam 4 mapove listy a rad bych si je spojil do jednoho vykresu... zkousel sem tradicni Ctrl+C a Ctrl+V ale to rozhodi po vlozeni cary na tom mapovem listu.. zkousel sem i INSERT DWG REFERENCE.. ale to me zase udela z celeho listu jeden objekt.. a to taky neni dobre, neb skoro kazda cara ma svoji hladinu, ktera o ni podava info...
nevite nekdo nejake reseni pls..?
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2008 v 10:37
Asi cestou xrefu, který po vložení z-Bind-uju pomocí volby Bind, tím zůstane každá část pojmenovaná (včetně čar a hladin). Budete ale mít 4x více hladin a typů čar.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2008 v 10:38
Urobte to cez xref. Každá referncia je síce jeden objekt, ale cez refedit sa do nej dostanete. Každá hladina pri konkrétnom xrefe je specifická (má pred sebou pripojený v názve reťazec podľa svojho názvu).
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2008 v 10:39
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2008 v 10:44
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
Taky můžete hladiny z každého výkresu přejmenovat - dát jim specifickou předponu ...
Ale jinak - můžete problém trochu více konkretizovat?
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2008 v 10:50
Vložení ( VLOŽ (_INSERT)) lze rozbít ( ROZLOŽ (_EXPLODE)) zpět na jednotlivé objekty (čáry).
Ale hlavně mapový list je až finální záležitost výstupu, ne? Mapové listy např. přímo z výkresu (DWG) generuje AutoCAD Map a Civil 3D.
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 12447:Hromadná změna záběru u několika výřezů v rozvržení.
Tip 4058:Jak může pracovat více uživatelů na jednom DWG výkresu současně?
Tip 5868:Automatický export všech rozvržení do samostatných DWG souborů.
Tip 2755:Jednoduchá ochrana před modifikací výkresu.
Stránka byla vygenerována za 0,363 sekund.
