Stránka <123> archiv |
| Autor | ||
Zasláno: 11.lis.2008 v 17:10 |
uznávám, že poslední realita mi moc nenahrává, ale myslím, že vždy chodí volit spíš ti příčetní, kteří si uvědomují vážnost celého toho volebního mechanismu...jinými slovy: nejde mi o to, aby se k barvám vyjádřili všichni prihlaseni studenti, kteří berou cadforum jako moznost, jak snadno odnekud oprat rysy do skoly, ale zalezi mi na tom, aby se vyjadrili vsichni uzivatele nad 100 prispevku. Hlas tech druhych mne zajima, hlas tech prvnich je mi jedno.
Dokud nebude jasne, jak to ma nastaveno vetsina profesionalni (auto)cadovske obce, nema smysl otvirat diskusi o tom, jak by mel vypadat stavarsky barevny standard.
be_em
Zasláno: 11.lis.2008 v 18:20 |
ja používam sivé pozadie modelového priestoru (Color 251, RGB 51,51,51)
Zasláno: 12.lis.2008 v 12:54 |
Jen bych rád podtoknul, že není anketa jako anketa. A anketu kosntruktivní a technickou považuji za možnost zjistit realitu dnešních dnů a to přímo v lůnu dění. Takže zase bych ty výsledky moc nepodceňoval. Do hodnocení politiky se pouštět nebudu na to nejsou nervy ani čas ;). |
Zasláno: 13.lis.2008 v 13:06 |
27.11. budete mít možnost, vezmu si dokonce košili, aby se chlupy z roláku nepletly do rány.
Jinak my používáme pro všechny akce jeden soubor STB, který definuje styly:
...názvy jsou samovysvětlující - tlouštku a typ čáry definujeme na úrovni hladin či ACA stylů, ostatní se dělá takto. Celé by to asi mohlo být sofistikovanější (mohla by třeba být "ČernáČáry", která by měla nastaveno, že na zlomu čar dělá ostré rohy, a "ČernáTexty", která by dělala ty rohy kulaté - když se nastaví ostré rohy, tak třeba písmeno M najednou přesahuje horní účaří...nebo by mohlo být několik stylů, které by se používaly v různých měřítkách: měly by definovány natvrdo tlouštky čar a podle toho, jestli tisknu 1:200 nebo 1:50, tak bych použil takový, kde by čáry odpovídaly svou tlouštkou měřítku...o tom všem jsme přemýšleli a nakonec to nechali tak, jak popisuji výše. Přijde nám to blbuvzdorné.)
Radim Cech
Zasláno: 13.lis.2008 v 14:34 |
Až tato diskuse mně donutila prostudovat rozdíl mezi STB a CTB nastavením pro tisky.
Ale nějak jsem nepochopil, čím je zásadně používání STB tabulky vykreslování lepší. Možná nevyužívám něco, co je výrazně lepší než tabulky CTB. Může být toho minianketa
Používáte STB nebo CTB a proč?
S tím "vražděním" je to obrazně! Ale představte si situaci, že koordinujete několik specialstů a každý bude mít zcela "svůj" styl.
Já silničář kreslím na šedém pozadí a vše nové se mi líbí červeně ( dle ČSN ) a stavávající stav chci mít šedě. A speciasty podle ČSN mapy velkých meřítek.
Plynař má pozadí bílé, tudíž kreslí plyny hezky zeleně, aby je dobře viděl a vykreslujete je pak barvou 40, která je vidět na papíře. Ale popisy si udělá taky červeně.
Vodař má pozadí černé a kreslí si nové vody taky zeleně a zeleně je vykresluje a popisky má taky zeleně.
Pak to dáte dohromady a zjistíte,že se Vám plyn i voda kreslí stejně, protože nasadíte CTB, kde je barva kreslena barvou objektu, ale popisky pro sítě jsou v různých barvách.
Proto jsem zastáncem toho, že jak je to nakresleno, tak se to tiskne.
Zdůrazňuji u "venků".
R.C.
OSTRAVA |
vbehun
Zasláno: 13.lis.2008 v 15:08 |
Skutečně - zvyklosti a požadavky zákazníků jsou různé. Telecom (potažmo nyní O2) na situace požaduje stávající sítě černě, vedení ke zrušení zeleně a nové sítě červeně.
O použití a přednostech CTB nebo STB už tady byla před časem delší debata - tuším že s výsledkem že barva je příliš cenný rozlišovací prostředek, než aby se jí plýtvalo k předepsání tloušťky čáry ve smyslu barevně závislých stylů (CTB). P.S. Můžete prosím blíže objasnit použití stylu "bílá" ?
Mantlík
Zasláno: 13.lis.2008 v 15:14 |
Ale tohle už od doby, kdy se dá tloušťka přiřadit hladině, už neplatí
Radim Cech
Zasláno: 13.lis.2008 v 15:51 |
Souhlasím, přece Hladina by pro mně měl být základní prostředek, pro rozdělení kresby, hladinám pak dám na barvy, tloušťky a typy čar podle potřeby.
Na první pohled by se mohlo zdát, že obrubníky komunikací kreslím do jediné hladiny a v podstatě by to bylo v pořádku, jsou stejně všechny červeně. Ale abych si hodně pomohl při zpracování výkazů výměr, mám hladiny pro obrubníky a krajníky podle jejich typů, v tiskové situaci komunikací jsou všechny červeně. Ale tentýž výkres načtu do jiné tiskové sestavy, změním natvrdo barvy hladin xrefů ( nesmím zapomenout vypnout automatickou aktualizaci načítaných xrefů ) a mám tiskový výkres barevného rozlišení podle typu obrub. Dodavatelé velmi vítají, když nemusí přenýšlet, kde který obrubník patří!
R.C.
OSTRAVA |
vbehun
Zasláno: 14.lis.2008 v 08:03 |
Jistě, v CTB lze nastavit, aby se použila tloušťka (a typ) čáry objektu. jenomže právě toto spoustu lidí mate - nastavují stále tloušťku čáry natvrdo podle barvy a pak se jim nevykreslují křivky s definovanou šířkou (těm se přiřadí tloušťka podle barvy).
Kackac
Zasláno: 14.lis.2008 v 13:13 |
V modelu mám barvu černou, ale v layoutu zvítězila po určitém vývoji taková "vyblitá" růžová cca 255,214,224 (doma i ve škole mám asi trochu jinou, nastavuji to od oka), a to z toho důvodu, že je to tak blbá barva, že ji pro kresbu nepoužívám a tak na tom pozadí vidím všechno, tedy i wipeouty, skorobílé rámy oken v barevných pohledech ap. (dříve jsem mívala pozadí v layoutu bílé, ale právě některé bílé věci tam nebyly vidět a já jsem občas chtěla mít jistotu, že tam jsou).
Kackac
alfred
Zasláno: 16.lis.2008 v 10:59 |
Neznám cíl této ankety, ale podle mého názoru, pokud zde nebude za měsíc alespoň 300-500 hlasujících, tak bych jí zavřel, protože nebude mít žádnou vypovídající hodnotu. Dnes je 14 hlasujících...
K debatě tisku CTB/STB. V různých případech je vhodné použít jeden nebo druhý způsob. Pro většinu případů je podle mě vhodnější barevně nezávislé nastavení, barevně závislé je prakticky jen z důvodů kompatibility a lidé je používají ze setrvačnosti. Používám obě. Neštěstí je, že nastavení CTB/STB není přímo v souboru DWG, jako by těch pár kilobajtů mohlo někoho vytrhnout. Nicméně stejně asi tahle debata vezme časem za své s ohledem na možnosti nastavení hladin v každém rozvržení jako je v nových verzích AutoCadu. Snad kromě ředění barvy... Množina věcí, které se ve stavařině kreslí je natolik široká, že je podle mě nereálné aby jí pokrylo nějaké doporučení na kreslení v počítači. Navíc myslím, že jí nikdo nebude respektovat. Platí normy na výkresovou dokumentaci - tištěnou a víc bych neřešil. Každý má trochu jiné oči a naštěstí je AutoCad do uřčité míry tak přizpůsobitelný, že si každý najde způsob jak se mu kreslí dobře. Pravděpodobně proto je tak rozšířený. Myslím, že správný výklad hlasování v téhle anketě je, alespoň vzhledem k počtu hlasujících: "Je mi to ukradené, stejně si budu používat to co budu chtít." |
Zasláno: 17.lis.2008 v 12:52 |
Účelem této ankety není zjistit, která barva je ta nejlepší, ale jen naťuknout tuto problematiku. Není ani jejím úkolem někoho přesvědčovat či nutit do některé bervy. Já osobně používám černou a platí pro mě pořekadlo "starého psa novým kouskům nenaučíš". Nicméně i přesto mě zajímají názory jiných a proto jsem vytvořil toto téma.
zdrk
Zasláno: 17.lis.2008 v 13:04 |
I starý pes se toho dokáže hodně naučit! Povedlo se mi i 65 letého projektanta trochu naučit pro základní práci (úpravy). Upravil zdrk - 17.lis.2008 v 13:10 |
Radim Cech
Zasláno: 17.lis.2008 v 16:28 |
Souhlasím, přece celá konference je o tom, abychom se navzájem dověděli informace, které mohou být užitečné. Tady nechce nikomu nic nikomu nařizovat. Pokud se někomu informace zdá zajímavá a použije ji, je to jen na něm.
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 17.lis.2008 v 17:22 |
Předem děkuji
VM: Téma rozděleno - DWF část najdete zde Upravil Vladimír Michl - 20.lis.2008 v 10:47 |
Zasláno: 18.lis.2008 v 16:22 |
Ano - bílá je bílá: buď pro bílý text na černém podkladě, nebo naopak pro text či pomocnou geometrii, která nemá být na bílém pozadí vidět, nebo jako "náhrada" wipeoutu.
Ferdinand
Zasláno: 26.lis.2008 v 16:24 |
Z černého pozadí mám za chvíli unavené oči a není vše dobře vidět.
Používám (individuálně - kolegové si nechávají "klasiku", beze změny po instalaci):
Model tab background=126
Model tab pointer=Yellow
Layout tabs bacground (paper)=254
Layout tabs pointer=16
Auto Track vector color=Yellow
Command line background=126
Command line text=Black
Plot preview bacground=White
Fonts=Fixedsys, Normální, 10
AutoSnap marker color=Yellow
Unselected grip color=Color 160
Selected grip color=Red
Hover grip color=Green
Myslím, že je to vše z barev, které se dají měnit. Toto nastavení je samozřejmě uloženo v mém profilu.
Ve Windowsech mám nastaveny barvy:
Okna a tlačítka=Styl Windows XP
Barevná schéma=Výchozí
Velikost písma=Normální
Plocha=jemně světle modrá
Nabídka=tmavší zelená, písmo=černé
Okno=skoro bílá, s nádechem trocha zelené
Okraj aktivního okna=červená
Okraj neaktivního okna=tmavší zelená
Popisy tlačítek=tmavší zelená, písmo=černá
Pozadí aplikace=hodně tmavě zelená
Prostorové objekty=tmavší zelená
Vybrané položky=tmavě červeno/hnědá, písmo=bílá
Záhlaví aktivního okna=1.tmavší zelená, 2."svítivá" zelená, písmo=černá
Záhlaví aktivního okna=1.námořnická modrá 2.šedá, písmo=světle šedá
Tisk:
Use color depended plot styles
tj. ctb, ve kterém je v Properties pro všechny barvy nastaveno:
Color=Black
Dither=Off
Grayscale=Off
Pen#=Automatic
Virtual pen#=Automatic
Screening=100
Linetype=Use object linetype
Adaptive=On
Lineweight=různé
Line end style=Use object end style
Line join style=Use object join style
Fill style=Use object fill style
Poněvadž valná většina projektů se tiskne na černobílé tiskárně/plotru, výsledný efekt na výtisku musí být v duchu různých tlouštěk entit - odstupňováno dle principu technického kreslení a důležitosti (píšu od nejtenčí do nejtlustší):
Color 8=nedůležité objekty+obrysy předmětů "schovaných před/za/nad/pod něčím"
Color cyan=osy+kótovací čáry
Color magenta anebo 200=čárkované čáry+kabelové kanály
Color white=běžné zobrazení+texty
Color yellow anebo 50=stavba+tlustší texty(yellow)
Color red anebo greeen=trasy kabelové a různých jiných médií
Color blue=označení roviny řezu
Uff...trvalo to pěknou chvíli...
MartinNo
Přihlášen: 20.lis.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD LT2008, ACAD MEP 2008 Stav: Offline Bodů: 7 |
Zasláno: 26.lis.2008 v 19:13 |
Barvu pozadí modelu mám 204, ale protože změna je velmi jednoduchá tak bych to ani neřešil jako nějaký standard. Důležitější je při koordinaci, abych se nestratil v barvách použitých ostatními kolegy.
Tloušťku čáry je možné v zobrazení vypnout, tak při práci na monitoru taky není podstatná. Důležitá je až při kontrolním tisku. Připadal bych si jako blázen, abych si vytvářel pseudoindex pro tloušťku 1= žlutá....
Tisknu co vidím, jednak jsem na to zvyklý i z jiných SW a jednak mě živí profese a né detailní kresličské znalosti. Zakazníci na mě něvěřícně koukají co jim bulíkuji, když jim začnu vysvětlovat co je to takové Rozvržení a kolik práce na tom strávím. V závěru prací na projektu nějaký chytrák doplní razítko a mě může trefit...
Barvy žlutou bych z palety odstranil vůbec - jednak slouží pouze potměšilým účelům a druhak - paleta pro tisk není duha: )
Stránka byla vygenerována za 0,512 sekund.
barva pozadí v autocadu
Vladimír Michl napsal(a):
