dvořka13
Přihlášen: 17.lis.2008 Lokalita: ČR (SČ) Používám: autocad r 14 Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: Měřítko výkresu-začátek kresleníZasláno: 17.lis.2008 v 09:39 |
Dobrý den, Jsem naprostý začátečník a zkouším kreslit v autocadu, ale potřeboval bych poradit.
Když začínám dělat nějaký výkres, mám něják nastavit nějáké měřítko???
Když nastavím meze výkresu, např. 16,12 tak to znamená že ve skutečnosti nemůžu nakreslit součástku větší než 16x12???
Děkuji za odpověď
alfred
Zasláno: 17.lis.2008 v 10:01 |
koukněte na:
http://www.cadforum.cz/cadforum/vyuka.asp -kreslit 1:1, měřítko je potřeba až při tisku. Nicméně je s ním potřeba uvažovat při volbě velikosti textů a kót. -kreslete do modelu, při tisku používejte výkresový prostor (rozvržení) -meze výkresu nejsou důležité, prakticky nikdo je nepoužívá. Kreslete kde chcete. -naučte se používat nápovědu - dost se to hodí... ![]() |
Radim Cech
Zasláno: 17.lis.2008 v 19:12 |
Rady pro začátek naprosto dokonalé. Jen s tím "kreslete kde chcete" bych byl trochu opatrný. Stavaři kreslí poblíž 0,0,0, bloky určite s referenčním bodem 0,0,0, kdežto situace kreslíte v podstatě tam, kde se zemepisně pohybujete, u nás v souřadnicích JTSK. |
R.C.
OSTRAVA |
zdrk
Zasláno: 17.lis.2008 v 19:17 |
Kreslení do mezí má určitý vliv - viz. odkaz Vliv nastavení mezí výkresu na výkon.
Radim Cech
Zasláno: 18.lis.2008 v 06:24 |
Ten tip je starý 8 let. Je ještě dnes platný?
R.C.
OSTRAVA |
alfred
Zasláno: 18.lis.2008 v 07:24 |
Tip je nejen 8 let starý, ale je uvedeno, že platí pouze pro AutoCad 14 a 2000. Podle mého názoru již dnes neplatí.
Zkoušel jsem si vytvořit 1000000 úseček. Výběr byl subjektivně stejně rychlý jak uvnitř mezí, tak i mimo meze. Dle mého názoru jsou meze pouze z důvodu kompatibility a dnes není potřeba je využívat... |
Radim Cech
Zasláno: 18.lis.2008 v 07:33 |
Myslím, že neplatí jen pro R14 a A2000, protože v té době to byly dvě nejvyšší verze. Ale zda je použití dnes potřebné, by mně zajímalo.
R.C.
OSTRAVA |
zdrk
Zasláno: 18.lis.2008 v 11:28 |
Mě šlo hlavně o to, aby se hledalo i tipech, a ne se pouze jen zeptat – ostatní mi poradí.
Je to prostě nasazení broučka do hlavy. Také mi kazíte veškerou radost. |
Radim Cech
Zasláno: 18.lis.2008 v 11:37 |
Radost z čeho a čím?
R.C.
OSTRAVA |
Kubíček
Přihlášen: 14.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2020 a Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 108 |
Zasláno: 25.lis.2008 v 14:49 |
Nevím jak je to u vyšších verzí než 2004, ale pokud někdo další otevírá soubory v prohlížečích je to lepší otevírat soubor tam kde je kresleno v mezích blízko nuly a v případě AutoCADu nemusí dotyčný hledat, kde je kresleno někde v nekonečnu a při celkovém roztažení se objeví nějaká tečka (hledaný výkres) .
jku
alfred
Zasláno: 25.lis.2008 v 15:12 |
Pri celkovem zobrazeni se zobrazi vse. Pokud je neco nakresleno v nule a neco v tramtarii, tak to zobrazi zminenou tecku. Pokud mam vse nakreslene na jednom miste a treba v tramtarii (napr. v JTSK) tak se to zobrazi dobre a tecky se nekonaji.
Stránka byla vygenerována za 0,225 sekund.
