Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoProblém AutoCAD 2009
nufanek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.srp.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém AutoCAD 2009
    Zasláno: 18.lis.2008 v 19:32
Dobrý den. Mám nainstalovaný AutoCAD na Vistách 64 bit. Procesor mám 64bit. Jede mi v pohodě, jenom mám takovej problém s tím, že když jezdím kurzorem resp. výběrovým křížem po ploše, snaží se mi CAD jakoby při přejetí jakékoli vykreslené plochy (čáry, kóty textu prostě všeho) něco načítat a kříž se začne trhat - má trhavý pohyb. Při kreslení výkresu s málo čarami se to dá přežít, ale když je tam toho víc, je to značně nepříjemné a špatně se vybírá. Má s tím někdo zkušenost a nevíte, jak se toho neduhu zbavit?
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2008 v 20:57
Tak používáte 2009 nebo 2007?
Možná nenormální dotaz, ale nemáte náhodou zapnuté krokování - F9? Někdy se to stane, že se zapne a pak ten kurzor skutečně "skáče"
R.C.
OSTRAVA
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2008 v 21:07
Zkuste vypnout funkci "Rychlé vlastnosti" (Ctrl+Shift+P) ... pomůže?
Případně zkuste přepnout v nastavení Windows HW akceleraci VGA (Ve Win XP to je: Zobrazení-vlastnosti => Nastavení => Upřesnit => Záložka Poradce při potížích) ... stačí stáhnout o jeden stupínek a mělo by to pomoci. Pokud ne, tak je problém jinde, ale toto není standardní chování (ani na zcela nestandardním A2009).
(předpokládám PC adekvátně výkoné A2009 a Vistě a nainstalované poslední ovladače pro VGA)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2008 v 09:11
Zkuste si vypnout zvýrazňování - viz:
Ale prapříčina je zřejmě v hardware - nedostatek RAM, nekompatibilní grafická karta (či nevhodně nastavený ovladač), apod.
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2008 v 13:14
AD Radim Čech: To je to první co mě napadlo. při zapnutém kroku při velkém odzoomování krok nevidím pouhým okem ale přechody přes čáry jsou znatelné.
AD Petr Bláha:Zkusím, nejsem teď doma u PC. Jinak sestava mojeho PC: 64bit AMD Athlon, 2GB RAM, ATI HD 4870. V Hardware to moc nevidím
AD Vladimír Michl: To je první věc kterou vypínám, protože mě to vadí stejně tak dynamické zadání apod.
Upravil nufanek - 19.lis.2008 v 13:15
Tip 6054:Jak AutoCAD 2009/2010 přepnout na původní uživatelské rozhraní s roletovými menu?
Tip 6268:AutoCAD s aktualizacemi (Update/SP, Bonus Pack).
Tip 5865:Mohu použít Visual Studio 2008 pro tvorbu aplikací pro AutoCAD?
Tip 6398:AutoCAD 2009 mi hlásí PDFATTACH jako neznámý příkaz.
Tip 6741:Po instalaci Architecture 2010 nelze aktivovat AutoCAD 2009.
Tip 6498:Nefunguje mi tisk vícestránkových PDF z AutoCADu 2009.
