| Autor | ||
Téma: Automatické textyZasláno: 26.lis.2008 v 10:10 |
Stále moc nechápu jak chcete tuto činnost automatizovat. Dovedu si představit např. použití funkce najít/nahradit.
Pokud si můžete "dovolit" AutoCAD, můžete si dovolit i (častokrát levnější) AutoCAD Architecture. Ale jako student máte CAD aplikace Autodesku zdarma - viz:
Krata
Přihlášen: 19.lis.2008 Lokalita: ČR (PL) Používám: ArchiCAD Stav: Offline Bodů: 3 |
Zasláno: 26.lis.2008 v 08:09 |
Děkuju vám za odpovedi a omlouvám se, že to tu nesleduju dostatečně často.
Když začínám nový výkres, je to většinou předělávka jiné verze (stavby). Pak bych potřeboval rychle pozměnit např. všechna popisová pole, aby mi tam nezbyly blbosti nebo některé popisy ve výkresech, které odkazují na nějakou zvláštnost a jsou umístěny na každém výkresu v různých hladinách atd. Jinak verze je AutoCAD LT nebo AutoCAD, nic víc si nemůžu dovolit, jak jsem napsal, běžně kreslím v úplně jiném programu. |
Ferdinand
Zasláno: 21.lis.2008 v 13:04 |
Taky bych hlasoval pro (tj. souhlas s citovaným). Upravil Ferdinand - 21.lis.2008 v 13:05 |
Kackac
Zasláno: 20.lis.2008 v 23:22 |
Kackac
alfred
Zasláno: 20.lis.2008 v 21:21 |
Přesně to jsem měl na mysli... No, po pravdě, spíš jsem zíval já .... Ještě, že se to dá opravit.... |
Kackac
Zasláno: 20.lis.2008 v 20:48 |
Kackac
Zasláno: 20.lis.2008 v 20:29 |
Těch cest pro načítání dat z externích databází je vícero. A nejsou ani tak složité na ovládání a pochopení (zvlášť u AutoCADu Architecture).
Viz též:
alfred
Zasláno: 20.lis.2008 v 20:17 |
Databáze je externí, pracuje se s ní pomocí nástroje DBCCONNECT (_DBCCONNECT). Je to trochu složitější, koukněte do nápovědy a u Autocadu je pokud vím ukázkový soubor, kde si práci s databázemi můžete vyzkoušet. Interně v DWG uložená data používají například AutoCad MAP nebo CIVIL, takto uložená data se nazývají Objektová data. Jedno i druhé je trochu složitější problematika a troufám si tvrdit, že průměrný uživatel AutoCadu tyto funkce neovládá. Bez podrobnější specifikace co přesně potřebujete udělat Vám těžko někdo poradí. Upravil alfred - 20.lis.2008 v 21:11 |
Kackac
Zasláno: 20.lis.2008 v 17:51 |
Jen to ne, jen ať autocad nedělá to, co word! To bych to asi zabalila:)
Kackac
Ferdinand
Zasláno: 20.lis.2008 v 14:58 |
Má na mysli patrně to, co dělá Word.
Zasláno: 20.lis.2008 v 14:46 |
Stejně asi pořád přesně nechápu jakou automatičnost požadujete - máte sadu fixních textů (odstavců, vět) které chcete snadno vkládat? Nebo potřebujete text generovat podle nějakých vlastností/kritérií. Asi spíš uveďte nějaký příklad, v AutoCADu lze automatizovat leccos, ve správné verzi AutoCADu (zde asi AutoCAD Architecture) ještě mnohem víc (včetně obsahu externí databáze).
Krata
Zasláno: 20.lis.2008 v 11:33 |
Myslím, že to přímo souvisí s tím, jak hluboce s tím Autocadem neumím... V zásadě ano, jde o popisy, které se ve výkresech opakují a nemůžu to řešit jinak, než že je mám rozkopírované všude možně. Hlavně jsou to popisové tabulky, popisy "vesele" rozházené po studii a podobně.
A hned na vás navážu, pokud je nutná spolupráce s databází, je to externí databáze, nebo je nedílnou součástí výkresu? |
Jan Rais
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 171 |
Zasláno: 20.lis.2008 v 10:52 |
Co tam má být automaticky vypsané?
Například texty z databáze, aktuální datum, název výkresu, atd ...... ? |
alfred
Zasláno: 20.lis.2008 v 09:57 |
Z Vasi otazky vubec neni poznat o co Vam ve skutecnosti jde.
V textech a atributech jdou použít "pole", která se automaticky aktualizují. Atributy mohou být provázány s databázemi. Mozností je mnoho... |
Krata
Zasláno: 20.lis.2008 v 08:44 |
Ahoj,
nevíte, jestli jde v Autocadu použít nebo doplnit funkci na automatické vypisování textů? V Autocadu vůbec nedělám, ale teď musím a tohle by mi dost pomohlo. Díky Kr. |
Stránka byla vygenerována za 0,486 sekund.
Automatické texty
Kackac napsal(a):
