Téma uzavřenoAutomatické texty
Krata Zobrazit panel
Přihlášen: 19.lis.2008
Lokalita: ČR (PL)
ArchiCAD
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Automatické texty
    Zasláno: 20.lis.2008 v 08:44
Ahoj,
nevíte, jestli jde v Autocadu použít nebo doplnit funkci na automatické vypisování textů? V Autocadu vůbec nedělám, ale teď musím a tohle by mi dost pomohlo.
Díky Kr.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 09:57
Z Vasi otazky vubec neni poznat o co Vam ve skutecnosti jde.
V textech a atributech jdou použít "pole", která se automaticky aktualizují. Atributy mohou být provázány s databázemi. Mozností je mnoho...
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 10:52
Co tam má být automaticky vypsané?
Například texty z databáze, aktuální datum, název výkresu, atd ...... ?
Lokalita: ČR (PL)
ArchiCAD
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 11:33
Myslím, že to přímo souvisí s tím, jak hluboce s tím Autocadem neumím... V zásadě ano, jde o popisy, které se ve výkresech opakují a nemůžu to řešit jinak, než že je mám rozkopírované všude možně. Hlavně jsou to popisové tabulky, popisy "vesele" rozházené po studii a podobně.
A hned na vás navážu, pokud je nutná spolupráce s databází, je to externí databáze, nebo je nedílnou součástí výkresu?
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 14:46
Stejně asi pořád přesně nechápu jakou automatičnost požadujete - máte sadu fixních textů (odstavců, vět) které chcete snadno vkládat? Nebo potřebujete text generovat podle nějakých vlastností/kritérií. Asi spíš uveďte nějaký příklad, v AutoCADu lze automatizovat leccos, ve správné verzi AutoCADu (zde asi AutoCAD Architecture) ještě mnohem víc (včetně obsahu externí databáze).
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 14:58
Má na mysli patrně to, co dělá Word.
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 17:51
Jen to ne, jen ať autocad nedělá to, co word! To bych to asi zabalila:)
Kackac
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 20:17
Původně odeslal(a) Krata Krata napsal(a):
Databáze je externí, pracuje se s ní pomocí nástroje DBCCONNECT (_DBCCONNECT). Je to trochu složitější, koukněte do nápovědy a u Autocadu je pokud vím ukázkový soubor, kde si práci s databázemi můžete vyzkoušet. Interně v DWG uložená data používají například AutoCad MAP nebo CIVIL, takto uložená data se nazývají Objektová data.
Jedno i druhé je trochu složitější problematika a troufám si tvrdit, že průměrný uživatel AutoCadu tyto funkce neovládá.
Bez podrobnější specifikace co přesně potřebujete udělat Vám těžko někdo poradí.
Upravil alfred - 20.lis.2008 v 21:11
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 20:29
Těch cest pro načítání dat z externích databází je vícero. A nejsou ani tak složité na ovládání a pochopení (zvlášť u AutoCADu Architecture).
Viz též:
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 20:48
...data se nazívají...
Měl jste na mysli, že data jsou již unavená a po dlouhém dni hodně zívají? ;)
Kackac
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 21:21
Původně odeslal(a) Kackac Kackac napsal(a):
Embarrassed Přesně to jsem měl na mysli...
No, po pravdě, spíš jsem zíval já ....
Ještě, že se to dá opravit....
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 23:22
Smile
Kackac
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2008 v 13:04
...jen ať autocad nedělá to, co word! ...
Taky bych hlasoval pro (tj. souhlas s citovaným).
Upravil Ferdinand - 21.lis.2008 v 13:05
Lokalita: ČR (PL)
ArchiCAD
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2008 v 08:09
Děkuju vám za odpovedi a omlouvám se, že to tu nesleduju dostatečně často.
Když začínám nový výkres, je to většinou předělávka jiné verze (stavby). Pak bych potřeboval rychle pozměnit např. všechna popisová pole, aby mi tam nezbyly blbosti nebo některé popisy ve výkresech, které odkazují na nějakou zvláštnost a jsou umístěny na každém výkresu v různých hladinách atd.
Jinak verze je AutoCAD LT nebo AutoCAD, nic víc si nemůžu dovolit, jak jsem napsal, běžně kreslím v úplně jiném programu.
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2008 v 10:10
Stále moc nechápu jak chcete tuto činnost automatizovat. Dovedu si představit např. použití funkce najít/nahradit.
Pokud si můžete "dovolit" AutoCAD, můžete si dovolit i (častokrát levnější) AutoCAD Architecture. Ale jako student máte CAD aplikace Autodesku zdarma - viz:
Tip 8616:Zalomení textu v rohovém razítku - iVlastnosti.
Tip 12541:Jak do výkresů Inventoru přidat pole typu "Strana 3 z 8"?
Tip 14651:Jak na desku plošných spojů umístit název projektu a datum poslední verze?
Tip 6645:Zobrazení jména rozvržení v dynamickém textovém poli.
Tip 12395:Jak popsat okno Výkresového pohledu aktuálním měřítkem a názvem modelu?
Tip 5751:Parametrické pojmenování součástí Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,594 sekund.
