Téma uzavřenoStopa za miší
Mishak Zobrazit panel
Přihlášen: 24.kvě.2005
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Stopa za miší
    Zasláno: 24.kvě.2005 v 00:55
Mám problémek s tím že mi za myší zůstává stopa od kursoru(neni to malou pamětí) je to jako když kreslíte v malování. Druhou související chybou je to že v levém dolním rohu daný osový koordinátor(na rýsovací ploše) nemá jen osy (x,y) ale kolem nich se vyskytuje jakási nesmyslná křivka. Děkuji za každou radu
Pozn. autora: Stopa neni rázu nastavení ukazatele, zůstává nemizí, plocha je po určité době plná otisku rýsovacího kříže. Zmizí jen při Zoom In-Out nebo při příkazu: re
Upravil Mishak
SWISSS Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2005
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2005 v 08:09
Stopa za myší? Nevím, jestli je to záležitost cadu, ale určitě se to dá nastavit ve windows (ovládací panely/myš/vlastnosti/zobrazovat stopu ukazatele). V levém spodním rohu se vetšinou zobrazuje ikona USS - dá se zvolit jiná, nebo vypnout.
Augur Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2005
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2005 v 11:23
S niecim podobnym som sa volakedy stretol.Podla mna su to iba docasne body a po regeneracii vykresu by sa mali stratit. Pravdepodobne je to pametou pocitaca, ten si zjednodusuje pracu. Ale je to iba moj nazor.
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2005 v 12:16
otisk kříže? nebo jen malé křížky, které mizí při zoomu nebo posunu obrazu?Zkuste BLIPMODE na 0 (nula)
jinak osový koordinátor vypínám, jsem na něj alergický. Možná to je tím, že dělám ve 2-D, tak mi jen překáží.
Kubeczka Zobrazit panel
AutoCAD 2018, Inventor 2018
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2005 v 07:57
A jakou máte grafiku?
Tip 1856:Havárie (modrá obrazovka) při otevření souboru v 3ds max nebo AutoCADu.
Tip 1845:Jak čistit tiskové hlavy HP DesignJetů řady 1000 a CP?
Tip 2325:Kolik zvukových stop lze přidat do Trackview?
Tip 6448:Zadávání rozměrů v palcových jednotkách.
Tip 1930:VIPJak převést část kót palcového výkresu na milimetry?
Tip 8886:Prapodivné hlášení Revitu „Čtvereční stopy na stopu“.
