Téma uzavřenoAOEM View
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AOEM View
    Zasláno: 19.lis.2008 v 12:02
1. Co to vlastně umí? A jak dlouho (verze 2008 mi hlásí že expirovala)
2. Jak zabránít instalaci (při konfiguraci rozmístění jsem nějak nenašel)
3. Jak odinstalovat z Vista64? Odinstalace mi jen řekne, že nejde spustit 32 bitovou variantu (!?!)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2008 v 12:19
Tak teď už jsem z toho na prášky. Několikrát jsem instaloval IS2008 z vytvořeného rozmístění na Vista64. Protože se mi na některých stanicích pořád nedaří rozchodit OC, vyčistil jsem si jeden počítač, nainstaloval systém a rozjel instalaci. A ona mi skončí chybou na tom AOMVIEW!
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2008 v 12:40
To jsou věci - sice jen samomluva, ale nedá mi to :-)
Po restartu Windows kvůli aktualizaci stejná instalace přes AOEM View prošla a skončila (prý) úspěšně. Mezitím jsem našel instrukci na odinstalování (http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=9784185&linkID=9242018) a díle radu na http://www.inventor-certified.com/graphics/requirementsr12.php
že rozmístění pro 64-bitový systém by mělo být vytvářeno na 64 bitovém systému (?)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2008 v 13:39
na instalačních DVD ani v souborech v počítači jsem nenašel návod na AOEM View, takže nevím k čemu slouží a jak se ovládá. Může k tomu dát někdo informaci?
Děkuji.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2008 v 14:40
To je v podstatě jen interní nástroj pro načítání DWG souborů. Funkce jsou podobné jako v DWG TrueView. Obojí je tzv. "OEM verze" AutoCADu (ořezaná o většinu funkcí).
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2008 v 06:24
ten kdo má v počítači Inventor včetně AutoCadu je AOEM View zbytečné.
Lze však nainstalovat z instalačního DVD Inventoru pouze tento program na jiné počítače bez Autocadu jako prohlížeč výkresů a bude fungovat bez licence?
Děkuji.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2008 v 09:01
Bude, ale není pro tento typ použití určen. K prohlížení DWG souborů a souborů Inventoru bez potřeby licence jsou určeny bezplatné aplikace Autodesk DWG TrueView a Autodesk Inventor View. Viz Download.
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2008 v 09:10
Mám takový dojem, že AOEM view slouží také na prohlížení dwf náhledů ve vaultu. Nebo se pletu?
Pavel Žáček
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2008 v 09:13
Ne AOEM view jen zobrazuje DWG (nebo je převádí do DWF). K prohlížení DWF slouží Design Review (používá se i ve Vaultu).
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2008 v 09:34
S AOEMViev mám trochu problémy. U verze 2008 na Vista 64 není funkční a nejde přímo odinstalovat. Teď ale koukám, na první příbuzný tip a tam se tvrdí, že ho Inventor potřbuje pro vytváření náhledů DWG (?).
Jak se tedy nefunkčnost a odinstalování AOEMView projeví na funkci IS?
IMHO AOEMView vůbec není ve výběru komponent při instalaci - nacpe se tam vždy.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2008 v 09:42
Ještě doplním, že na těch počítačích mám i IS2009 a tedy AOEMView 2009.
Ona koexistence 2008 a 2009 není zcela bez problémů - vlastní inventor funguje, ale třeba MultiSheetPlot v nižší verzi nechodí (zhavaruje) a verze 2009 sice funguje, ale je nutné před jeho použitím spustit IS2009.
   K práci v 2008 jsme nuceni požadavkem zákazníka.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Tip 6414:K čemu slouží aplikace AOEMView instalovaná s Inventorem?
